Скопились вопросы по моне
Добрый день, уважаемые.
Скопилось несколько вопросов:
1. На нейтралке движек даже на прогретую крутит 1000 оборотов. иногда (редко) на холостую начинают падать обороты до 500, даешь газу, он тупит секунду и все норм.
2. При скорости более 90 км/час ощутима вибрация по машине - особенно на руле чувствуется. Даже на оч ровной дороге =)
3. Слева что-то трещит-хрустит при повороте колес (что в право, что влево).
Сначала хрустело только в крайнем положении руля, теперь хрустит даже при повороте руля от 90*, но хрустит только когда даешь газу - на нейтрали не хрустит даже если руль до упора. В чем может быть проблема - а то как-то страхово =)
1. было похожее: заводишь (прогретую) всё норм, останавливаешься на первом светофоре - 1400об. сделал много всего: поменял маслосъёмные колпачки (жрала масло ~1 на 500км), притёр клапана, почистил МАФ, датчик положения коленвала, впуск, корпус дроссельной заслонки, клапан холостого хода, подрегулировал зазор свеч. тройничёк под катушкой зажигания дырявый намазал герметиком и замотал пластырем. все проблемы ушли, машина стала резвее реагировать на газ, тяга увеличилась (субьективно).
2. самое простое - неотбалансированы колеса. еще может быть изза передних ступичных подшибников. у меня такое было, все ругался на шиномонтаж, пытался в разных местах делать, не помогало. потом загудели подшибники, думал несбалансированные колеса разбили подшибники. поменял их, гул и вибрация пропали.
3. хрустит когда едешь с вывернутыми колёсами, или хрустит когда поворачиваешь колёса? если когда едешь, то ШРУС надо менять. если когда поворачиваешь, то хз, наверно чтото с рейкой.
Изменено пользователем CooleRZzz
хрустит когда еду с вывернутыми. когда просто кручу - все ок. =).
По первому - буду смотреть - спс.
если хрустит в повороте - то наружный шрус, если при резком нажатии газа по прямой - то внутренний. все просто.
