Здравствуйте! :) Простите за баян ))
Перечитал много материала, и многое перепробовал, но не могу решить проблему со своей машиной :(
Проблема заключается в том, что иногда (очень часто) падают обороты где-то до 300. Моня пытается зацепиться и поднимает где-то до 1700, потом снова падают, и иногда глохнет :)
Чистил, менял свечи, проверил вв провода, поменял воздушный фильтр и поролоновый фильтр, почистил маф, заглушил егр, проверил тройник (подтянул хомутом)
Ситуация улучшилась после того, как тройничок подтянул - стала реже себя так вести :)
Я этот тройник не смог снять, просто посмотрел визуально что вроде как целый. Там очень тяжело к нему подобраться... Возможно ли снять кронштейн катушки зажигания? Это бы упростило задачу...
Единственное - смог нащупать что тройник не герметично крепится к двигателю в своей верхней части. Подтянул это место хомутом как смог.
Что еще пробовать смотреть? Или всеже тройник этот как-то вынимать и проверять?
Изменено пользователем landers
ну вообщем кронштейн снять можно болты торкс
почисти клапан хх
мажно еще глянуть проводку и контакты на датчик ДТОЖ сверху корпуса термостата
Изменено пользователем visla
клапан
хх
http://mondeoclub.ru/forum/topic/25308/
вот здесь почитай про чистку это самы примитив
если чистить то снимать он находится на впускном коллекторе с правой стороны почти рядом у стартерав увидиш там провода идут
Если обороты скачут, то клапан ХХ работает - пытается регулировать. Ищи подсосы воздуха, неучтённые MAF, скорее всего тройничёк порвался, его плохо видно, пощупай пальцами на заведённом двиге, подёргай, смотри на результат.
Пошел к машине. Только успел снять воздуховод и катушку зажигания как дождь пошел :)
Принес катушку домой (хочу прозвонить), стер с нее грязь, и понял, что у меня неправильно подключены вв провода :blink:
У меня перепутаны 2 и 3 провода :dry: Незнаю, можно ли так ездить, я чайник пока в этом...
Пойду звонить катушку
Контакты 2 и 3 - это концы одной катушки, и как их подключать, значения не имеет, т.к. искра образуется одновременно на обоих.
спасибо, так оно вроде и есть :)
катушку прозвонил, и замерил сопротивление - все ок. Значит буду cнимать кронштейн катушки и лезть дальше -_-
Только из найденных фото не пойму - кронштейн держат 3 болта или 2? Если 3, то я незнаю как подлезть к тому что снизу :unsure:
так и не смог снять кронштейн катушки )) буду докупать необходимый инструмент ))
Решил собрать все обратно и еще раз попробовать заводить. Вообщем, заметил, что если крутить больше 2000 оборотов, то стрелка по возвращении замирает на 1900 - 2000, и немного погодя идет вниз. А иногда и не скидывает с 2000 что ни делай... помогает только заглушить и вновь завести :(
Вроде читал что это симптомы глюков кхх? :mellow:
здравствуйте уважаемые форумчани=) подскажите пожалуйста , машина глохнет при торможении и только на теплый двигатель где искать это неприятную болячку=))))))
чистим маф,кхх и проверяем датчик скорости.лз
понял,спасибо за ответ,вот ещё вопросик,а где находиться датчик скорости и как проверить его работоспособность?
Где он находиться увидешь здесь. А проверить его нетрудно. Если машина держит около 1500 об в движении и сбрасывает до 900-850 при остановке, значит работает.
Ура :) Решил проблему своей машины. Сняв черепаху все стало ясно - черные дроссельная заслонка, и оторванная трубка сзади :)
Почистил все жидкостью для промывки карбюраторов без содержания ацетона. Трубку посадил на герметик и затянул хомутом :cool:
Всем спасибо за помощь :)
Вопрос!!! Утром, то есть когда машина холодная, завожу, показывает обороты где-то 1200 потом сразу глохнет, второй раз завожу показывает так же 1200, но не глохнет, прост прогревается как обычно и всё в норме....!!! в чём проблема? подскажет кто?
