А колодки ФИТовские не попадались тебе? Давно не вижу.
Задние дорестайловые ( почти везде) есть, передних не у кого нету.
Жо....а! Что посоветуешь.Передние сыну на дорестайл( хотя перед одинаковый?)
LYNXauto BD-3006,  Ween 151-1293 (правда эти уже не голандия, а с китайского завода).
А что сейчас не с Китйских заводов?Даже если мы свято верим в обратное.Спасибо,годится, по цене по крайней мере.
 Кстати в андроидном приложении" Автодок"показывает ФИТ , аж 1800р.,разве раньше не дешевле были?
Изменено пользователем tanliz
LYNX - будет япония , ween - это тоуота ( у меня все дворники их ,пер.,зад, летние и зимние).
FIT в феврале стоили в емккс 1350 р.
Похоже, на пробу нам подешевле выложили,потом пропали.Теперь ,если появятся,под двуху будут.
Ну ка Серега скажи LYNX хорошие запчасти делают? Шаровые надо менять, а на японки наши любимые (для форда) фирмы мало что выпускают
NiBk хорошие говорят колодки, вроде япония. Стоят перед в районе 1800.
PN-0159
Изменено пользователем DartWeidercc
На drom.ru - хвалят., еще есть Seiwa - тоже мне нравится ( но они электрику делают).
Фиолетовые? Как и на любые другие,куча как похвалы,так и негатива.
 Что то мы тему про шрус подкоректировали.Хорош!
точно, фиолетовые.
Всем доброе время суток! подскажите, коллеги, нужен совет. Столкнулся с той же проблемой что и у всех в теме - вибрация при разгоне в диапазоне скоростей примерно 70-110. Пробег на данный момент 220тыс. Посмотрел состояние правого внутреннего шруса - люфтит, постукивает, заказал GR  FO 3255; уже был опыт замены левого на 3254 примерно на 180тыс, бегает норм. После этого почитал данную тему и смежные и задумался о люфте корпуса трипоида на пром валу.  Есть небольшой поперечный люфт на шлицах. Ямы под рукой нет, вчера с экшн камерой просто заполз под авто чтобы снять короткое видео. Если открыть на весь экран, то люфт видно. Подскажите кто сталкивался - промвал под замену ?
Изменено пользователем sh00tnick
@sh00tnick,Когда у меня была вибрация ,именно на такой скорости, при осмотре с ямы сильно люфтил левый шрус, правый ,как показалось,чуть меньше.Махнули левый......ничего не изменилось.Сняв правый, стало понятно ,что помимо небольшого люфта трипоида в стакане, еще больший люфт был в шлицах промвала.Просто подкинул б\у в сборе( поэтому номера не знаю),вибрация пропала.На бэушном в этом месте люфта совсем не было.
В общем, заменил и промвал тоже (Febest 2112-GEMT), люфт корпуса трипоида на шлицах промвала был небольшой, но все же ощущался по сравнению с новой парой промвал-внутренний шрус. Удивило, что старый подвесной подшипник промежуточного вала (прошел порядка 40тыс после замены) никак себя не проявлял, люфта не обнаруживал, но когда вал снял и покрутил - сразу почувствовал, что подшипник перекатывается как-то "сухо". Старый промвал извлек из коробки одним резким рывком, а вот новый вал на место ставил резиновой киянкой.
Поставило в тупик, что после посадки вала на место в кпп, я не смог его провернуть на нейтралке, и лишь когда наживлял ступичную гайку приводного вала и начал подтягивать ключом - смог слегка провернуть вал в кпп. После за тормозной диск вал проворачивался, но со значительным усилием. Кто-нибудь знает в чем причина?
Подвесной точно не клинит?
Нее, с ним точно норм все.
Дело было так - приставил пром вал коробке, пошевелил, совместив шлицы, потом я придерживал вал и направлял, друг через брусок деревянный длинный киянкой аккуратно сажал его на место. Вал вставлялся туговато, я удивился, что старый так легко вытащил из кпп, просто резко дернув его. Когда вал был вставлен до посадки подвесного на его место я решил покрутить вал в коробке и не смог. Решил что на передаче. Проверил - нейтраль. И тут вот стало страшновато, что я мог сделать не так. Продолжение в сообщении выше - смог провернуть с ключа за приводной вал, когда начал притягивать вал к ступице, после собрал все и вроде ничего, поехал. НО вал крутился очень тяжело за тормозной диск (суппорт на диск в тот момент накинут не был = не тормоза).
Левый внутренний шрус на стыке с коробкой явно сопливит, сфоткал пока не на подъёмнике: 48ec6231b13ft.jpg
  Что там кроме стопорного кольца сальник какой то имеется?.И много ли масла вылетает таким образом.???
@tanliz, если густое, то из под пыльника, там хомут. Если вовремя не заметить, то вылететь может много, раскидает по ближайшим деталям. Я года 3 назад с таким же столкнулся, заменил пыльник со смазкой и все путем.
Изменено пользователем Nedjumiiro
Я тоже надеюсь....но на мой взгляд это светлее чем смазка "шрус".Так,а что там кроме колечка стопорного? Может оно лопнуло, и вылетит шрус на хрен....прости,господи.
@tanliz, блин, я возможно не рассмотрел. Там блеск мокрого металла на фото или кусок смазки? Вроде мокро, значит ставлю на сальник привода. Колечко вряд ли лопнет, привод обычно с усилием нужно выдирать из коробки, да и рычаг со ступицей не выпустят.
Именно.! Т,е.при замене сальника короб снимать? Или как? Не сталкивался никогда.
Короб не снимается, с левой стороны точно. Откручивают болт шаровой, ступицу в сторону и привод наружу. С правой еще не сталкивался, думаю так же + еще промвал отцепить.
Нашёл темку,всё проще ,слава богу. Номерок только его надо поискать.Спасибо.
Это он???:FORD  1543933 ???   И может кто знает,можно брать заменитель,типа Фебест? Как я понял там нет левый-правый?
Господа, всем добрый день! Хочу провести профилактику всех шрусов, а именно промывка и замена смазки на новую хорошую. Пыльники с виду в хорошем состоянии, менять не планирую. Есть 2 варианта: снимать привода полностью, и промывать в тазике, либо снимать большой  хомут и выворачивать его в сторону привода, и производить операции не снимая приводов. Что посоветуете? И еще вопрос, можно ли использовать хомуты от пыльника шруса ВАЗ, которые зажимаются кусачками?
