включатель-выключатель давления гур
Течет масло гидроусилителя из этого включателя-выключателя гур (зеленый) там где контакты для проводов гур. Как я понимаю масла там быть вообще не должно.
Как этот вкючатель-выкючатель снять? Сам он вроде как работает. Подозреваю что там прокладка полетела. Или проблема в чем то еще?
зеленый это датчик гур , надо снять его и посадить на фум ленту
А как его снять то? Сам датчик прокручивается, но снять его не дает металлическое кольцо. Это кольцо расфальцевать что ли надо?
У кого нибудь есть фото это датчик открученного?
сделай фото сам что где именно снимаеш
Снять рожковы ключем на 13 или 14 - отворачивается достаточно легко.
Далее можно обвальцевать, но я просто купил б/у за 5$ от эскорта. До этого везде искал, только под заказ за баксов писят :!!:
Старый датчик валяется где-то в ящике, могу сфоткать.
