коллеги помогите советом, при прохождении неровностей бъет в руль, что это может быть? вроде рейка не течет, ходовка полностью отремонтирована после зимы.
у меня несколько вариантов
шаровая,
рулевая тяга
сайленты
стойка
может быть что то недокручено и болтается надо смотреть приподымать так не скажеш
это из мира угадайка
рулевые тяги, у меня пока некретично на мелких кочках постукивает, а подвеску всю кроме самих тяг поменял в прошлом годе.
проверял без наконечников толкал туда сюда за конец тяги есть небольшой люфт.
кто как менял рулевые тяги самый простой способ есть? и какие инструменты
Правую открутил ключом газовым, номер не знаю, полметра длиной :rolleyes:
Левую еще не было необходимости, но народ говорить тоже можно.
[/quote у меня тоже бьет в руль, я не в курсе что тама у мондео, на 9ках подшипнгики стоят-менял, из фордов на сиере менял-тама пламасовые втулки , вот на моне незнаю, но подозреваю что типа того, так как руль имеет 2 функции положения-сбивается центровка-следовательно и летит что то.. может я не прав конечно, )
У меня било в руль когда втулки стаба умерли, стаб там болтался на пол сантиметра.
  • 5 лет спустя...
Подскажите тоже стало в руль бить при чем если  на месте и колеса ровно и крутишь влево-право звук из под капота. рейка не течет стойки в сборе новые, также поменянные стойки стаба, привода и шрусы в норме. на кочках стало как будто кувалдой по подрамнику хлещат особенно на маленьких.
Изменено пользователем BodyFieR
Проверить шаровые и затяжку болтов стоек стабилизатора.
муфта  ,  рейку проверял на люфт
, плюс  допустим подрамник болтается не?
