Подскажите, пожалуйста, как снять передний бампер на ФМ1 универсал? Вчера 3 часа проколупался так и не снял. Снял противотуманки, снял решетку радиатора. Не могу найти гайки которым он прикручен к кузову. Видны какие-то гайки но к ним не долезть из-за трубок кондиционера.
тяжело подлезть без ямя
я подымал с одной стороны подлезал и откручивал
там 2 гайки с каждой стороны и находятся не подлезащюим месте
но открутить можно
в общем 2 болта те что справа находятся редом с ребром кузова и рядом с влагоотделителя прям за ним, те что слева рядом с патрубками и шлангами кондишина
могу сфоткать если хочеш
Изменено пользователем visla
Visla спасибо. Нашел я эти гайки. Если слева еще можно открутить маленькой трещоткой, то справа - очень большая проблема. Как кто откручивает эти гайки?
я откручавал все гайки там где не подлезть накидным ключок на 13
тоесть петля и обычным торцевым
а если не секрет зачем ты его снимаеш?
Я купил машину уже с треснутым бампером. Потеплело и решил сделать. Когда снимал трещины еще больше стали. Но впаял сетку, слой стеклоткани на эпоксидку, монтажная пена и вроде хорошо держится. Пока красить не буду - посмотрю будет ли держаться.
Гайки эти откручиваются после снятия фар. Верхние прямо чуть ниже фары, для доступа к ним на полке фары сделан вырез, закрытый очень плотным картоном. Картон отодвинуть. Нижние - там же.
По опыту, снять правые гайки снизу НЕРЕАЛЬНО, если машина с кондеем. Туда просто не подлезть.
Головка, шарнир, два длинных удлиннителя , трещетка и вперед. :D Первый раз будет запарно, потом приловчишься :cool: и будешь снимать минут за 15-20. Яма или подъемник рулят.
Если машина с автоматом и кондеем, то подлезть к правым гайкам нереально. Яма была в наличии, равно как и инструменты ;) Мешает другой радиатор и куча шлангов и трубок кондея.
И пальцами Бог не обидел, сам музыкант. Просто там месте НЕТ ВООБЩЕ даже для того, чтобы подобраться спереди к верхней правой гайке, ни руками, ни удлинителем.
Реально! Я помнится снимал именно снизу. alekc P правильно сказал в 11-ом посте.
Ниже добавил, что на автоматических кондейных нереально. Я хорошо помню, потому что туда вообще никакой инструмент не пролезает.
Снимал бампер 5 дней назад, на яме, со светом, фонариками, всеми делами - бесполезно. Не зря в полке под фарами сделан вырез для доступа.
  • 2 года спустя...
Вчера 3 часа угробил - снял только левую нижнюю гайку (наехал на столбик во дворе, бампер пополам разорвало справа, купил б\у оригинал за 80 у.ё., перекрасили - надо менять теперь). К остальным - верно, не подлезть. кондей мешает жуть. спасибо за совет - попробую через фары: проблематичнее по времени, наверное - но результат хоть будет:))))
Вообще бампер легко снять если отогнуть локер и подлезть длинной отверткой с гибким удлинителем )
Если ли какие нибудь стильные бампера на ФМ2 универсал не заводского производства? :)
Изменено пользователем Ameno
добавлю: вчера осилил таки самостоятельную (для меня эт подвиг:))))))))))) замену бампера! при помощи эстакады, жигулёвского ключа на 13, терпения и злости:))))) снимать пришлось фары, труднее всего пошёл верхний правый болт. снять его было тяжелее всего, а ишшшо ж и ставить надо было........одолел. помог
совет с фарами. сенкс.
Это у ФМ-2, хотя я тоже фары снимаю и придерживаю пластмассовый "пистон" ключиком на 10.
Не думал что у демонтажа бампера 1 и 2 ФМ такие сильные отличия ))
  • 1 год спустя...
какой сейчас аналоговый передний бампер брать для ФМ 2 хетчбек 1999г?
и у меня есть ПТФ, какаято пластиковая полоса снизу. они встанут, или покупать надо?
Внизу т.н. борода из жёсткого полиэтилена. Зимой дубеет и цепляет за что ни попадя. А следствия-полопанная нижняя часть бампера. Я её выкинул. бампер потрескнутый клиел супером а изнутри потом залил м.пеной. Полтора года и две зимы полёт нормальный.
понял, а какой аналог бампера брать? а тоя щас вообще без него.
какой бампер брать:
такой:
http://exist.ru/price.aspx?pid=3450894F&sr=-4
или такой:
http://exist.ru/price.aspx?pcode=1826574B
ну или такой:
http://exist.ru/price.aspx?pid=67B094BF&sr=-4
какой бампер брать:
такой:
http://exist.ru/pric...=3450894F&sr=-4
или такой:
http://exist.ru/pric...?pcode=1826574B
ну или такой:
http://exist.ru/pric...=67B094BF&sr=-4
ну из этих явно Van Wezel выигрывает
ок. дороговат тока. вроде раньше полторашку стоил
