andrew-1986 Опубликовано 17 апреля, 2010 Опубликовано 17 апреля, 2010 Подскажите, пожалуйста, как снять передний бампер на ФМ1 универсал? Вчера 3 часа проколупался так и не снял. Снял противотуманки, снял решетку радиатора. Не могу найти гайки которым он прикручен к кузову. Видны какие-то гайки но к ним не долезть из-за трубок кондиционера.
visla Опубликовано 17 апреля, 2010 Опубликовано 17 апреля, 2010 тяжело подлезть без ямя я подымал с одной стороны подлезал и откручивал там 2 гайки с каждой стороны и находятся не подлезащюим месте но открутить можно
andrew-1986 Опубликовано 17 апреля, 2010 Автор Опубликовано 17 апреля, 2010 яма есть. Могу поднять и на опоры поставить. Хоть где примерно эти болты находятся?
visla Опубликовано 17 апреля, 2010 Опубликовано 17 апреля, 2010 (изменено) в общем 2 болта те что справа находятся редом с ребром кузова и рядом с влагоотделителя прям за ним, те что слева рядом с патрубками и шлангами кондишина могу сфоткать если хочеш Изменено 17 апреля, 2010 пользователем visla
andrew-1986 Опубликовано 17 апреля, 2010 Автор Опубликовано 17 апреля, 2010 Если возможно выложи фотки.
visla Опубликовано 17 апреля, 2010 Опубликовано 17 апреля, 2010 вот фотки как получилось фоткал снизу бампера
andrew-1986 Опубликовано 19 апреля, 2010 Автор Опубликовано 19 апреля, 2010 Visla спасибо. Нашел я эти гайки. Если слева еще можно открутить маленькой трещоткой, то справа - очень большая проблема. Как кто откручивает эти гайки?
visla Опубликовано 19 апреля, 2010 Опубликовано 19 апреля, 2010 я откручавал все гайки там где не подлезть накидным ключок на 13 тоесть петля и обычным торцевым а если не секрет зачем ты его снимаеш?
andrew-1986 Опубликовано 19 апреля, 2010 Автор Опубликовано 19 апреля, 2010 Я купил машину уже с треснутым бампером. Потеплело и решил сделать. Когда снимал трещины еще больше стали. Но впаял сетку, слой стеклоткани на эпоксидку, монтажная пена и вроде хорошо держится. Пока красить не буду - посмотрю будет ли держаться.
Red Fox Опубликовано 19 апреля, 2010 Опубликовано 19 апреля, 2010 Гайки эти откручиваются после снятия фар. Верхние прямо чуть ниже фары, для доступа к ним на полке фары сделан вырез, закрытый очень плотным картоном. Картон отодвинуть. Нижние - там же. По опыту, снять правые гайки снизу НЕРЕАЛЬНО, если машина с кондеем. Туда просто не подлезть.
alekc P Опубликовано 20 апреля, 2010 Опубликовано 20 апреля, 2010 Visla спасибо. Нашел я эти гайки. Если слева еще можно открутить маленькой трещоткой, то справа - очень большая проблема. Как кто откручивает эти гайки? Головка, шарнир, два длинных удлиннителя , трещетка и вперед. Первый раз будет запарно, потом приловчишься :cool: и будешь снимать минут за 15-20. Яма или подъемник рулят.
Red Fox Опубликовано 20 апреля, 2010 Опубликовано 20 апреля, 2010 Головка, шарнир, два длинных удлиннителя , трещетка и вперед. Первый раз будет запарно, потом приловчишься :cool: и будешь снимать минут за 15-20. Яма или подъемник рулят. Если машина с автоматом и кондеем, то подлезть к правым гайкам нереально. Яма была в наличии, равно как и инструменты ;) Мешает другой радиатор и куча шлангов и трубок кондея. И пальцами Бог не обидел, сам музыкант. Просто там месте НЕТ ВООБЩЕ даже для того, чтобы подобраться спереди к верхней правой гайке, ни руками, ни удлинителем.
Михас Опубликовано 20 апреля, 2010 Опубликовано 20 апреля, 2010 снять правые гайки снизу НЕРЕАЛЬНО, если машина с кондеем. Реально! Я помнится снимал именно снизу. alekc P правильно сказал в 11-ом посте.
Red Fox Опубликовано 20 апреля, 2010 Опубликовано 20 апреля, 2010 Реально! Я помнится снимал именно снизу. alekc P правильно сказал в 11-ом посте. Ниже добавил, что на автоматических кондейных нереально. Я хорошо помню, потому что туда вообще никакой инструмент не пролезает. Снимал бампер 5 дней назад, на яме, со светом, фонариками, всеми делами - бесполезно. Не зря в полке под фарами сделан вырез для доступа.
wisest Опубликовано 21 апреля, 2012 Опубликовано 21 апреля, 2012 Ниже добавил, что на автоматических кондейных нереально. Я хорошо помню, потому что туда вообще никакой инструмент не пролезает. Снимал бампер 5 дней назад, на яме, со светом, фонариками, всеми делами - бесполезно. Не зря в полке под фарами сделан вырез для доступа. Вчера 3 часа угробил - снял только левую нижнюю гайку (наехал на столбик во дворе, бампер пополам разорвало справа, купил б\у оригинал за 80 у.ё., перекрасили - надо менять теперь). К остальным - верно, не подлезть. кондей мешает жуть. спасибо за совет - попробую через фары: проблематичнее по времени, наверное - но результат хоть будет)))
Ameno Опубликовано 21 апреля, 2012 Опубликовано 21 апреля, 2012 (изменено) Вообще бампер легко снять если отогнуть локер и подлезть длинной отверткой с гибким удлинителем ) Если ли какие нибудь стильные бампера на ФМ2 универсал не заводского производства? Изменено 21 апреля, 2012 пользователем Ameno
wisest Опубликовано 26 апреля, 2012 Опубликовано 26 апреля, 2012 добавлю: вчера осилил таки самостоятельную (для меня эт подвиг)))))))))) замену бампера! при помощи эстакады, жигулёвского ключа на 13, терпения и злости)))) снимать пришлось фары, труднее всего пошёл верхний правый болт. снять его было тяжелее всего, а ишшшо ж и ставить надо было........одолел. помог совет с фарами. сенкс.
NickMi Опубликовано 26 апреля, 2012 Опубликовано 26 апреля, 2012 Вообще бампер легко снять если отогнуть локер и подлезть длинной отверткой с гибким удлинителем ) Это у ФМ-2, хотя я тоже фары снимаю и придерживаю пластмассовый "пистон" ключиком на 10.
Ameno Опубликовано 26 апреля, 2012 Опубликовано 26 апреля, 2012 Не думал что у демонтажа бампера 1 и 2 ФМ такие сильные отличия ))
vozduh Опубликовано 15 мая, 2013 Опубликовано 15 мая, 2013 какой сейчас аналоговый передний бампер брать для ФМ 2 хетчбек 1999г? и у меня есть ПТФ, какаято пластиковая полоса снизу. они встанут, или покупать надо?
vigor54 Опубликовано 15 мая, 2013 Опубликовано 15 мая, 2013 какой сейчас аналоговый передний бампер брать для ФМ 2 хетчбек 1999г? и у меня есть ПТФ, какаято пластиковая полоса снизу. они встанут, или покупать надо? Внизу т.н. борода из жёсткого полиэтилена. Зимой дубеет и цепляет за что ни попадя. А следствия-полопанная нижняя часть бампера. Я её выкинул. бампер потрескнутый клиел супером а изнутри потом залил м.пеной. Полтора года и две зимы полёт нормальный.
vozduh Опубликовано 15 мая, 2013 Опубликовано 15 мая, 2013 понял, а какой аналог бампера брать? а тоя щас вообще без него.
vozduh Опубликовано 6 июня, 2013 Опубликовано 6 июня, 2013 какой бампер брать: такой: http://exist.ru/price.aspx?pid=3450894F&sr=-4 или такой: http://exist.ru/price.aspx?pcode=1826574B ну или такой: http://exist.ru/price.aspx?pid=67B094BF&sr=-4
Ruslanich33 Опубликовано 6 июня, 2013 Опубликовано 6 июня, 2013 какой бампер брать: такой: http://exist.ru/pric...=3450894F&sr=-4 или такой: http://exist.ru/pric...?pcode=1826574B ну или такой: http://exist.ru/pric...=67B094BF&sr=-4 ну из этих явно Van Wezel выигрывает
vozduh Опубликовано 6 июня, 2013 Опубликовано 6 июня, 2013 ок. дороговат тока. вроде раньше полторашку стоил
