Замена подушек безопастности
Доброго дня всем. Вопрос как заменить пасажирскую подушку безопастности спереди, про водительскую все понятно. И нужно ли что-то делать с блоком управления после замены подушек? Машина Mondeo 2.5 Duratec V6 Седан CHIA 1995 года
если подушки раскрывались, то блок управления аирбэгами - менять однозначно!
Спасибо, так и думал :rolleyes:
Купил подушки и блок управления и сразу назрел еще один вопрос, от чего срабатывают подушки? Может есть какие-то датчики на кузове, которые тоже надо менять? И еще в блоке который взял если потрести что-то болтается! Со своим который сработал еще не сравнивал. Так и должно быть? И как проверить этот блок без разбора, он запаен и разбирать не хочеться.
Вопрос еще актуален UP
Погугли эту тему в нете, а то, наверное, мало кто решается проверять без острой необходимости работоспособность подушек безопасности.
Если чего найдёшь, поделись, если будет желание, думаю многим полезно будет.
Мало кто решается проверять без острой необходимости работоспособность подушек безопасности.
Работоспособность я знаю можно проверить по компу, на сервисе проверяют. Для меня главное чтобы когда я заменил сработанные подушки на целые после подсоединения аккума они не сработали. Удар был в левую часть где-то наверное там должен быть датчик?
Порылся в инете и нашел что на первых фокусах датчиков на кузове еще не было, датчик стоит в блоке управления airbag и реагирует на резкое замедление движения. На фтором фокусе датчик один и стоит под замком капота. Думаю на первом мондео тоже датчик стоит в блоке, под замком капота никаких датчиков не наблюдал.
skryabin,
Шок - сенсор на плате блока управления.
Спасибо за инфу, непонятно что такое под цифрой "2" (Clock spring) показывает на руль? Контактная муфта рулевой колодки что-ли? Ну это уже не так важно, главное разобрался, что датчиков на кузове нет и можно поменять только подушки и блок, кстати блок можно не покупать а стереть информацию об аварии со старого, цена 500-800 руб. у нас.
Предлогаю тему в фак
Изменено пользователем skryabin
skryabin,
Часовая пружина - подвижные контакты - передаёт сигнал на подушку при поворотах руля. Также через неё идёт подключение клаксона и круиза.
