Аммортизаторы: что поставить вместо стока?
А я рекомендую поменять амортизаторы. Если есть возможность, конечно...
Согласен, если есть возможность сейчас - смысл все это потом снова разбирать/собирать при таком пробеге, если все равно сейчас опорники менять.
Если опорники менять каждые 30-40 тыщ, то сейчас большого смысла нет. Но это дело хозяйское, поставить новое - хуже не будет )
Что они - так хреново живут? Мои только после 50 тыщ как поменял стали малость подклинивать, но не гремят.
Как я понял форумчанин не 1 раз их менял на пробеге в 100 т.
Это будет четвертый комплект опорников(((. Оригинал заскрипел на 75тк. Второй комплект был в оригинальной упаковке и приобретался и ставился в одном из клубных сервисов ФФклуба. Они проехали около 10тк и тоже на выброс. Третий SKF - проехали около 15. Причины поломок - это либо подделки, либо очень кривые руки сервисменов.
Кривые руки, с теме же руками можно аморты не менять ещё 2 замены опорников
Это точно!))) Но счс изучил информацию по теме, буду стоять над душой и контролировать!
А что можно не так сделать при замене опорников?  :unsure: Вопрос без подвоха )
Отпет без подвоха) не набить опорники смазкой, неверно выставить градусы при установке
Буду иметь в виду при замене, спасибо!
Ничего, не удачная конструкция, здесь это описывалось.
Смазку не набивал, градусы выставил правильно. Ездят уже 85000 км. Нормальная у них конструкция, зачем батон крошить. Ставить SKF это оригинал с затертым значком FoMoKo.
Повезло! У меня без смазки сразу захрустели, разобрали и набили смазкой, пока все ок
Нужно просто принятть за правило, прежде что либо делать с машиной руками, почитай тему ;-)
Делал не сам, меняли не 1 раз. Я как увидел не тронутый тюбик со смазкой сказал разбирать все. Так как они захрустели сразу
Тему почитай сначала. Не герметичная конструкция, скапливается много грязи и воды и привет шарикам плюс образуются выемки в обойме. В среднем тыщ 70 ходят. Бывают исключения у кого за сотку переваливают, но в основной массе летят раньше.
Всем доброго дня!
Основной вопрос был про аммортизаторы (тк ветка всё-таки про них), а неисправные опорники упоминались вскользь, как повод для снятия стоек!))) А сколько уже  "копей сломано" при обсуждении опорников!))
Только прибыл из сервиса, где были заменены опорники (с закладкой доп смазки) , аммортизаторы и левая рулевая тяга (неисправность выявилась в процессе осмотра).
Итог : левый опорник в хлам, правый полностью здоров. Старые аммортизаторы были в рабочем состоянии и могли еще некоторое время поездить.
PS: Еще обнаружился люфт в гранате левого привода, тоже надо будет изучить причины,последствия, и методы избавления с мин фин потерями.
Что-то все проблемы по левой стороне...(
На всякий случай - аммо Моторкрафт 1919331, антискрип ФОРД 1541436, опорники SKF VKD 35036t, тяга Lemforder 3400101, пыльник Lemforder 3433601.
всем привет подскажите кто - то ставил амики фирмы кони KONI?
Привет!
При всем уважении к новичку, но не ленитесь, прочтите ветку с самого начала, но только с первой страницы, а не с девяносто седьмой))
Потратьте на это час, и почти уверен что вы найдете ответы на все свои вопросы.
Да, ставили, отписывались, делились впечатлениями.
В двух словах всего не расскажешь...
@Grumbler, Пардон, просто 7 лет на желтиньких отъездил на предыдущей машинке, но на ФСД не знаю как оно, хотелось бы узнать есть разница?
Да я не в претензии...
Забейте в строку поиска по данной ветке "Кони" и получите массу информации.
Лично я про них ничего рассказать вам не могу, так как эксплуатирую Бильштайны Б6.
