Светодиодные фары дневного света
Тоже вот задумался об установки таких огней.
Всегда врубал противотуманки.
Но после 2х лет езды с ними, на днях обнаружил,что левая ПТФ оплавилась.
Доездился. :(
Теперь нужно менять ее.
Вот и думаю что ставить.
Филипс на 5 диодов (может 8) или можно обойтись таки лентой диодной под фарой???
Доездился. :(
по мне..... если выбор состоит из филипса или диодной ленты..... то 100% филипс...... ИМХО
я за ходовые огни, все-таки они именно для этого изготовлены! а ленты-это уже скорее элемент для стайлинга.
Забрал сегодня авто!!!
Чуть позже скину фоты установленных рестайловых дрл....
Заколхозил себе ДХО: sho-me drl-501 - может кому интересно.
установка проблем не вызывает, кроме одного нюанса, стандартная комплектация подразумевает при включении габаритов горение в полнакала, а не полное отключение, эти полнакала совсем не полнакала, а наверно около 75% мощности, что не есть правильно.
инструкция по установке - отстой.. я бы сказал ее нет, поэтому надо перед установкой читать инет.
после установки решил сделать полное отключение после включения габаритов, для чего необходимо реле - есть в любом магазине автоэлектрики: реле 98.3777 5-ти контактное (есть такое-же но с 4-мя контактами - не подходит, хотя используется всего 4-ре контакта). тогда схема подключения немного иная чем стандартная, но все не менее просто:
к реле:
30 контакт - питание ходовых огней (+) - красный провод от блока ДХО
85 - масса (-)
86 - габариты - желто-синий провод левой фары в разъеме фары, проводим от него
88 - "+" который появляется после пуска двигателя - предохранитель F45 в подкапотном блоке
желтый провод от ДХО в данном случае не нужен, черный провод от ДХО (масса) подключаем вместе с массой реле.
при даном подключении при включении габаритов/ближнего света ДХО гаснут.
ДХО установлены в нижнюю прорезь решетки по краям, для чего необходимо срезать по две перемычки - слева и справа, тогда встают как родные, выше не поместятся из-за парктроника, еще выше по ГОСТу не пройдут - менее 60-ти см между ними. по высоте 25 см - тютелька в тютельку в нижней прорези. и от края менее 40-ка см получилось.
фотки вечером выложу.
Забежал сегодня в магаз. Лежат Филипс за 7600 на 5 диодов. В инэте они 5 стоят.
И еще какието "ЕГОу" чото такое. не помню точно.
кто такие? китаяса однако?
Заколхозил себе ДХО: sho-me drl-501 - может кому интересно.установка проблем не вызывает, кроме одного нюанса, стандартная комплектация подразумевает при включении габаритов горение в полнакала, а не полное отключение, эти полнакала совсем не полнакала, а наверно около 75% мощности, что не есть правильно.инструкция по установке - отстой.. я бы сказал ее нет, поэтому надо перед установкой читать инет. после установки решил сделать полное отключение после включения габаритов, для чего необходимо реле - есть в любом магазине автоэлектрики: реле 98.3777 5-ти контактное (есть такое-же но с 4-мя контактами - не подходит, хотя используется всего 4-ре контакта). тогда схема подключения немного иная чем стандартная, но все не менее просто:к реле: 30 контакт - питание ходовых огней (+) - красный провод от блока ДХО85 - масса (-)86 - габариты - желто-синий провод левой фары в разъеме фары, проводим от него88 - "+" который появляется после пуска двигателя - предохранитель F45 в подкапотном блоке желтый провод от ДХО в данном случае не нужен, черный провод от ДХО (масса) подключаем вместе с массой реле.при даном подключении при включении габаритов/ближнего света ДХО гаснут.ДХО установлены в нижнюю прорезь решетки по краям, для чего необходимо срезать по две перемычки - слева и справа, тогда встают как родные, выше не поместятся из-за парктроника, еще выше по ГОСТу не пройдут - менее 60-ти см между ними. по высоте 25 см - тютелька в тютельку в нижней прорези. и от края менее 40-ка см получилось.фотки вечером выложу.
Они у тебя что без модуля были? :blink:
Я покупал корейские, у меня в комплекте были 2-а ДХО, модуль и комплект крепежа.
+/- на аккумулятор, а третий провод на + габаритов, если модуля небыцло это не ДХО, а противотуманки под их видом продали или модуль вытащили у меня тоже инструкции небыло, но на коробке схема подключения была!
Подключил все, горят при включении зажигания включаются и соответственно полностью гаснут при отключении зажигания и при вкл. фар.
Изменено пользователем payne
были с модулем, но я цеплял не на плюс фар это вроде желтый провод, а на желто-синий, потом читал инет - пишут что гаснут не полностью, чтобы гасли - надо реле.. ты сам ставил?
+\- на аккумулятор - гореть постоянно будут... что-то тут непонятно у тебя.
Изменено пользователем Allen_23rus
Сегодня купил EGOLight DRL-230P6
http://www.buenoshop.ru/product/svetodiodnye-fary-dnevnogo-sveta-egolight-drl-230p6-komplekt-iz-6h2-svetodiodov/
По размерам вообще четко. Почти впритык.
Может вечерком и до гаража доберусь. :unsure:
Амммм...
Подскажите пожалуйста, как снять нижнюю решетку в бампере?
Или ее не обязательно снимать для установки ДХО?
я не снимал, хотя хотел ;) но не смог ;)
Амммм...
Лучше не снимать, вероятность сломать ее 90%
если снимать ее то желательно сняв бампер!
чувствую сломал.... фото выложишь своей работы???
А я себе поставил вот такие)))
Фото
Класс!!! А можно где то такие приобрести ?
ага )) сломал :cool: там нереально снять не сломав или чтоб не треснула хромированная полоска. низ и бока снимаются на ура, а верхняя часть никак!
фото не делаю :cool:
но выглядит оч классно :lol1:
Я сегодня выложу фотки полюбому оцените.... У меня как всегда двоякое ощущение....:)
Вот что получилось у меня.....
А вот можно сделать фото, чтобы было видно твои огни близко, близко.
Надо что бы они горели?? Или что именно хочешь увидеть? На что мне обратить внимание при фотографирование?
