Светодиодные фары дневного света
толку от ДХО больше чем от ПТФ, в плане того, что тебя видят из далека и никто в тебя не въедет.... Как говорит наш ГИБДД....
На самом деле они проживут больше чем галоген в ПТФ и дешевле выйдут со временем обслуживания... H11 - 500 р. стоит одна!!! :rolleyes:
Я когда ночью по трассе мчусь на неосвещенных участках - только ПТФ и помогают! Тут не нужно выбирать между чем-то одним... ПТФ - обязательно должны быть, ну а ДРЛ - неплохо, но необязательно :) А вот совмещать "все в одном" - ГИБДД точно не даст :D
Когда мчишся - пофигу, что под носом. Уже поздно смотреть туда
Вопрос то был о дневных ходовых огнях! А вас во тьму потянуло! :rolleyes:
по теме подключения:
как известно, алгоритм включения ДРЛ такой: При заведении ДВС огни загораются, при включении габаритов ДРЛ гаснут. Так вот: как это сделать с помощью 2 обычных 5контактных реле понятно, но может можно всё-таки сделать это с 1 реле? Или может ещё проще, есть какое-нибудь реле специально для ДРЛ, который включает их, например при повышении напряжения до 13В (т.е. не нужно брать сигнал с тахо или датчика давления масла) и отключает при подаче напряжения от габаритов? :rolleyes:
Вообще хочу в ДРЛ перевести штатные туманки: делов на несколько минут, главное начать :wink:
Вот такие релюхи есть
http://tmb.arvixe.ru/shopcms/category_722.html
Сам тоже подумываю из противотуманок ходовые огни сделаь, но лампы менять не хочу, надо чтобы и функции противотуманок сохранились в полном обьеме
Изменено пользователем Daliof
А если поставить ДХО в салон, на панель, за лобовое стекло? По размерам по ГОСТу проходит!
Ну да, смысл такой, только исполнение и цена негуманные :blink:
В виде обычного реле в пластиковом корпусе с нормальными контактами и рублей за 300 не судьба была сделать??? :rolleyes:
А вот это уже бред, МЛМ. Гаец также скажет. :rolleyes:
P.S. глава ПДД называется:
ПДД РФ - 19. Пользование ВНЕШНИМИ световыми приборами и звуковыми сигналами
и по теме:
19.4. Противотуманные фары могут использоваться:
- в условиях недостаточной видимости с ближним или дальним светом фар;
- в темное время суток на неосвещенных участках дорог совместно с ближним или дальним светом фар:
- вместо ближнего света фар в соответствии с пунктом 19.5 Правил.
19.5. В светлое время суток на всех движущихся транспортных средствах с целью их обозначения должны включаться фары ближнего света или дневные ходовые огни.
Сие означает, что при исползовании ПТФ с обычными лампочками (в режиме ДХО) вообще никаких проблем нет, со светодиодными - ещё нужно доказать. Так что я по любому на своих машинах буду делать автовключение и хотя бы на МК4 проверю эти светодиодные лампочки (когда найду, конечно:-) )
Изменено пользователем Lambo
А вот, что у меня получилось!
прикольно получилось!!! а не думали поставить их чуть выше???
А что за фирма ДХО?
ДХО - Дневные Ходовые Огни (иначе фары дневного света)
Тут спрашивают какая фирма этих огней,?:)
Фирма EGO Light
Думал поставить на уровне номерного знака, но решил так.
Извиняюсь, тормознул :)
а можешь объяснить почему всё таки так поставил??? просто хочу на уровне с номером.... может там какие подводные камни есть?? :huh:
Подводных камней нет. Туда они тоже подходят только-только. Мне показалось так стильней, когда они дальше друг от друга разнесены. Хотя с точки зрения безопасности лучше выше, чем ниже. Видно раньше, когда выезжаешь из под горы.
на уровне номера по ГОСТу не проходит между ними не меньше 60см от бока машины не больше 40см
Фирма EGO Light
в комплекте блок автоматического выключения есть?
Спасибо за ответ!! Я все таки склоняюсь к установке на уровне с номером!! А как получиться увидем ближе к весне!!
А вы думаете что если не совсем по госту это будет сильно неприятно гибдд?? Это вопрос а не подкол, просто интерестно ваше мнение!!
Да, точно, ты прав
Конечно есть, без него ты не влезаешь в ГОСТ
Лучше их не злить. Оно тебе надо? Попадётся какой-нибудь принципиальный и придётся тебе лишнии дырки делать в решётке. Лучше утереть им нос, что бы не подкапались. Внизу они классно смотрятся. Авто на дороге очень заметное.
