Люк в крыше, Очешник
:rolleyes: Если есть люк, то места под очки нет. Я себе ставил "очёшник" вместо ручки над дверью... Подходит 100% от Фокуса.
У меня сиденье опущено до максимума. Рост 180см. Посадка в Моне такова, что солнце слепит крайне редко. За все время даже козырьками пользовался редко. А лобовое тонируют только идиоты, правильно гббдшники любителей тонировки лобового имеют в хвост и гриву.
по поводу посадки за рулем полностью поддерживаю, а вот колхозный ваш ксенон от тонированного лобового мало отличается, правильно что за него тоже сейчас имеют в те же места.
в очешнике держу небольшую заначку на крайний случай в дороге))
А я в очечнике храню зарядку для мобилы. Очень удобно на ходу особенно :rolleyes:
Расскажите, что ВЫ кладёте в ОЧЕШНИК...если очки туда не засовываются? ))) Вдруг кто-то придумал что-то ЭДАКОЕ! )))) Хочу использовать этот тайничок, но пока не придумал как ^_^
панельку от заводской магнитолы.
  • 9 месяцев спустя...
не нашел других тем по поводу люка, ставит ли на мондео 4 штатный люк с завода? интересует на машины 2007-2009г.в. и можно ли его поставить если не идет штатно?
Бельгийская сборка, 2008 год, стоит с завода. Ставить наверняка можно вопрос по функциям будет ли поддерживать опции с люком немного отличаются. Наверняка нужно будет поменять дверные блоки передние ну и прошивка.
Сегодня как раз заселял штатный очешник - солнце стало яркое и сырая дорога отсвечивает. Три вида очков размещаются без проблем (конечно по-очереди). Какие очки должны быть - что-бы не поместиться? Размещать надо стеклами к себе, дужками внутрь. По профилю крышки все понятно.
  • 5 недель спустя...
на моне рейстайле, как и на фокусе-3 (или с-максе), новый очечник,
он больше и открывается нормально,
на дорестайле очечник откровенное говно
Изменено пользователем motral
на рестайле не видел,
на дорестайле - туда влезают только тонкие металлические и с трудом всё-равно. насчёт г... - согласен абсолютно.
Комрады, менял аккум.
Люк перестал адекватно работать, т.е. теперь работает только одно положение кномпки (вниз) и он при нажатии ездит по кругу. Режим закрывания и фиксации в крайних положених, соотвественно, приходится ловить руками...
В инструкции написано, что для восстановления настроек надо "нажать и держать 30 секунд". Держал минуту - ничего не происходит вообще:)
Ну не мог же блок управления этим чудом полететь?
Что я не так делаю?
Может кто подскажет где можно приобрести очечник воительской двери в Минске. Говорят от Фокуса подходит?
От фокуса подходит - проверено :) только мал он слишком. Можно через экзисит заказать.
  • 7 месяцев спустя...
У меня штатный люк - седан, Бельгия 2009 год. Сейчас обнаружил, что в закрытом состоянии одна сторона ниже, чем нужно, примерно на 1 см. Протечек нет, но неприятно.luk.jpg
Может кто сталкивался и знает что надо исправить...
Сам разобрался... В четырёх предыдущих машинах у меня не было люка и на этот раз при осмотре авто я просто в "эту сторону" не смотрел.
В литературе больше написано про так как снимать и устанавливать люк, а как просто подправить высоту нашёл с трудом. Скачал книгу на Мондео 3, а там есть более-менее понятная схема. Надо просто максимально пальцем отодвинуть в сторону защитную накладку, которая в том числе "прячет" винт. Головка Т20 откручивается ключом, а "девайсы" со сменными битами не подошли из-за размеров ручки. Для удобной и большой рукоятки там просто нет места.
Изменено пользователем omit
