Помогите разобраться в багажником
Mondeo 1997 хечбек. Багажник открывается только когда поверну ключ в замке (на багажнике), как сделать чтобы открывать багажник, просто нажав на замок ? (см. фото).
Заранее благодарю.
Тоже интересует.
На предыдушем моне(GHIA) открывался именно нажатием и там штатной сигналки не был
теперь GLX есть сигналка а замок можно открыть либо с ключа либо поворотом ключа.
Ещё в салоне кнопку поставил -теперь ещё электро из салона.
Там стоит активатор, как на ЦЗ. При нажатии на личину замка тянет и открывает. Если с ключа открывается электрически, то проблема в самой личинке.
А в чем проблема не пойму, кнопка нажимается, но не открывается багажник? если не нажимается, то стоит разработать, смазать и т.д.
Заранее благодарю.
Известная проблема вторых монь. У меня тоже было ;) Кстати, в штатном варианте при ключе в положении "зажигание" кнопка багажника не работает, вроде как. Приходилось поворачивать ключ или вынимать, и только потом давить на кнопку.
О проблеме - сломался штатный активатор замка. Точно, если при нажатии на кнопку слыжно тихое жужжание в течении пары секунд. Ремонт на форуме описан неоднократно, пробежись поиском. Смысл в том, что покупается за 100 рублей обычный двухпроводной активатор, и ставится на штатное место. Всего ремонта минут на 15.
Да, если проблема именно в этом, и при разборке штатный активатор вдруг начнет работать - верить ему не надо ;) там слоаманы шестеренки, и под нагрузкой он опять не вытянет.
Багажник открывается повёрнут ключ в замке зажигания или нет, всё пофигу. В любом варианте открывается, не откроется если только сигналка включена или если изнутри ручку втопить водительскую или пассажира переднего. :)
