Размеры применимы только ко втулкам передних дверей? На задних такие же стоят?
@Rusell,
Уже нет, всё собрано, но палец практически не вырабатывается, только втулки, т.к. металл мягкий, на это и расчёт.
@katran,
Думаю что задние, что передние - разницы быть не должно - им не выгодно разные делать все стараются унифицировать.
УДАЧИ!
Изменено пользователем Miha26
Вчера посмотрел на петли дверей. И возник вопрос.
Для того что б поменять втулки, я так понял дверь нужно снять.
открутить ограничитель, отсоединить проводку и потом только вынимать пальцы петель и менять втулки.
Правильно? Если нет - направьте правильно мысль.
Спасибо.
@katran,
Желательно да. Правильно мыслишь. Я делал немного не так. Но я работал один и в округе в тот момент никого не было. Разъём откидывал, для удобства ограничитель. Снимаешь замок и выбиваешь поочерёдно пальцы. А дальше поочерёдно с петлями, сначала верхнюю, затем нижнюю. Но есть свой гемор - нуно дверь уводить чтоб втулки извлечь/поставить, да и подвязывать пришлось и снизу подставку.
УДАЧИ!
Ну если я правильно все посмотрел, после того как откинешь проводку и ограничитель, выбив пальцы из петель - двери неначем держаться. Дверь в сторону и далее втулки вставляй. Зачем подвязывать?
Я же говорю - я работал в одну харю и дверь поддерживать некому было.
УДАЧИ!
 Miha26
Спасибо. Буду заказывать втулки и пробовать.
