Не заводится примерно раз в месяц???
Добрый день всем просьба помогите может у кого было. Машина 1 раз в месяц иногда еще реже не хочет заводится стартер маслает а заводится ноль. Стоит чуть дернуть(с толкача) сразу заводится потом заводится четко может месяц 2,3,не повторятся потом опять в самый не подходящий момент не хочет заводится .Ездил на СТО почитали ошибки все в норме особых нет,сказали как повторится притяни не заводи с толкача, повторилось притянул прочитали ошибки опять все в норме,проверили искру искры нет посмотрели катушку датчик колнвл все нормально сняли клему одели завелась. Что было разводят руками. Сегодня утром опять толкали с соседом потом весь день гут заводится ездит. Чтобы это могло быть??? (Моня1 1.8 бенз. газ.)
ИМХО, окислились контакты на АКБ, необходимо с пристрастием обследовать данную зону и при необходимости очистить от окислов
Изменено пользователем elzhan
Клемы идеальные я за авто тщательно смотрю.
Стартёр двиг крутит или вхолостую?
Стартер двиг крутит как глухонемой иногда стою и с перерывами минут по 10 кручу.
у меня похожее было,проблема у меня была с датчиком коленчатого вала,а то есть с проводами, провода между друг другом перемыкались, искры не было,во так.
Да пару лет назад такая проблема была и тогда нормально заизолировали, а сейчас опять смотрели говорят там все гут, заизолировали по новой а толку не какого проблемка повторяется.
смотрите фишку еще под черепахой в каком там сотсоянии
да,проводка у наших монь совсем старая,я тоже куда не посмотрю везде осыпается:blink::blink::blink:
Да была тема про эту колодку, симптомы были аналогичные. Ещё смотри колодки на стакане левой стойки.
А что за фишка, если можно немножко подробней.
На левом стакане когда лицом к мотору?
колодка та что под черепахой рядрм с дроссельной заслонкой ткам увидиш она большая не перепутаеш
На левом по ходу машины. Если лицом к капоту стоять, то на правом.
я в какойто теме уже писал, что такое поведение у датчика коленвала (у самого такое было) как говориться (хорошая машина предупредит о поломке)! Вкратце было у меня тоже самое раз не заводиться ну толкнул и поехал так с месяца 3 периодичностью раз в месяц, потом решил в деревню дунуть пробежал мой Фордик 2000 км без остановок все нормально ночь под домом постоял с утра ехать он завелся в горку поднялся и стал как вкопанный тут то первым делом про ДПК и подумал оказалось он подождал поменяли и вот все забегало!
Получается датчик погибает постепенно? И как его протестить?
его толком не протестить (просто я не только на своей такую беду заметил, а ещё на одной) до него лезть пол морды раскидать, а в итоге простой индуктивный датчик который формирует импульсы при приближении металла (грубо принцип геркона)! почему не работает от стартера, а от толкача начинает, честно, не знаю, моей логике это не под силу пока-что, но думаю, что скоро разберусь!
Стартёр даёт мало оборотов, а с толкача наводок на датчике хватает для заводки. Возможно, плохое состояние контактов.
Сегодня пересмотрел все рылся 4 часа под черепахой разъём и провода в нормальном состоянии на левой стойке тоже разъём датчика коленвала посмотрел все нормально единственное смутило так это место контакта датчика с двигателем(датчик откручивал)слегка окислилось вообщем все почистил собрал завтра утром посмотрю как заведется.( А звонил на сто рассказал симптомы говорят ЭБУ умирает.) Заодно увидел две трещинки на катушке надо наверное скоро заменить. И еще датчик за копейки предложили только от 1.6 а мя 1.8 надо узнать где то подойдет ли.
Подходит, они одинаковые. (Про знаки препинания не забывай)
Исправлюсь оч спешил отписать ,устал сегодня.
Ура сегодня утром завелась не хочу спешить с выводами но скорее всего где то был плохой контакт, еще немного поезжу и отпишусь.
Изменено пользователем YRAS22
