Установка ВЧ-динамиков
Ещё с сиерры страшно раздражал факт отсутствия родных посадочных мест под ВЧ-акустику (твиттеры) :blink: Даже в нацыянальном пасцате б3 дызеле - есть! :lol1:
Как известно, чем выше частота звука, тем различимей стереоэффект и тем точнее надо позиционировать источник и слушателя :) Пока ездил с коаксиалами в дверях - ВЧшники играли в колени, было хреново.
Задался целью, т.к. с работы меня временно выгнали ( :DD) и делать нехрен... Нужные мне высокочастотники корпусные под "заподлицо" и "не заподлицо" (т.к. точно не знал, куда ставить) с фильтрами в комплекте чуть нашёл :( Разбежка цен - от 10$ за пару абычего без фильтров, в середине 20-баксовые хундаи, 30-35-баксовые прологи и 80-баксовые и слишком здоровые (55мм) JBL. Взял пролоджи, те, что подороже, серия Extasy:
В итоге были такие варианты, своевременно отшитые:
1) мало глубины для врезки - мешает воздуховод или крепёж, наружная установка - сильно и некрасиво торчат;
2) хрен знает, как снять эту обивку стойки, хрен знает, влезет ли по глубине, играть будут друг в друга;
3) также хрен знает, как снять, с огромным предчувствием разбора всей торпеды :D
Итог: придираясь, есть незначительные, порядка 1мм, зазоры, видимые только если посмотреть снаружи со стороны зеркала на открытую дверь. Из салона смотрится как родное :) Дырка сделана из многих дырок дрелью + отшкурена, крепёж - родной "паук", сидит очень крепко.
Я очень доволен. :cool:
ЗЫ. пищалки из коаксиалов изъял.
у меня примерно там же, не заподлицо, следовательно не так аккуратно, но это вроде как временно-постоянно) приклеены на двусторонний скотч
задние твиттеры висят также на скотче практически у подголовника.
но т.к. твиттеры сзади изначально совершенно отстойные, фильтров в комплекте нет, то и звук с них даже не чувствуется. в эти выходные буду копаться, ставить нормальные с фильтрами.
такой вопрос. видел схему расположения динамиков в gl-мерсе. две штуки расположены нестандартно. один где-то перед стеклом по центру. сзади два по углам (кузов типа "жып", где крыша переходит в задние арки стекла.
вот идея воткнуть твиттеры точно также, в конце крыши.
как считаете - стоит попробовать? правда тогда придется делать то, чего я так боюсь и не хотел изначально - тянуть провода из дверей в салон.
блин прикольно у автора темы получилось, аж самому захотелось, а не могли бы полностью описать процесс??? А то я в этом не шарю....
Хочу приобрести вот такие колонки в двери http://mysteryelectronics.ru/katalog/seriya-professional_14/mf-012_98.html
или помудохаться и сделать проставки на 16см и тогда за эти деньги можно, что-то стoящее прикупить из компонентной акустики, овалы дороже кругляков за компонентную столько же скок за овалы..
Еще все конечно же будет работать от магнитолы без усилителя..
Изменено пользователем Rusell
Я всобачил по варианту 3 :cool: , когда стекло переклеивали. удобно было.
Твитеры пролоджи спокойно влазят по варианту 1, проверено, звучат обалденно
Что-то фото первое не открывается поэтому не понятно что и куда за 1 2 3 варианты)
Вариант AGA интересный, но в дождь при открывании окна не заливает ?
Думал "запихнуть" в зеркала бокового вида, но у меня они вроде не поворачиватся.
Думаю :)
1) снять треугольник зеркала - иголкой выковырять заглушку, отвернуть саморез "под крест".
2) аккуратно (!!!!) чем-нибудь плоским и тонким вынуть вставку ручки внутренней (там 3 защёлки), открутить 2 самореза под крест, снять ручку
3) подковырнуть заглушку в ручке, вывернуть саморез, вынуть обрамление ручки: сперва потянуть вверх, чтоб подалась кнопка стеклоподъемника, вынуть кнопку, отсоединить разъём, потом обрамление тянуть в сторону, куда смотрит "хвост" ручки
4) открутить саморезы по периметру обивки (в торцах) - их 5 или 6
5) снять обивку: потянуть на себя и вверх
6) разметить, сделать отверстие под твиттер - я просто по окружности насобачил штук с 20 дырок, прорезал перемычки ножом, обработал шкуркой на палочке (подойдет круглый напильник)
7) закрепить твиттер (крепеж был в комплекте)
8) протянуть проводку из недр двери (вынуть основной динамик 5х7"), я тянул совместно со жгутом привода зеркала, через соотв. тех. отверстие в двери
9) проверить, играет ли
10) собрать в обратном порядке :)
ХЗ, зачем оно, это НЧ можно ставить по центру т.к. стереоэффект на низких частотах не воспринимается
зачем из дверей - тянуть надо из центральных стоек, это проще
я бы задние твиттеры сунул в пластмассовые эти боковины.
Хочу приобрести вот такие колонки в двери http://mysteryelectr.../mf-012_98.html
собсно, такие спереду и стояли :) но теперь я выдрал из них пищалки, и они "мидбасс" :D - незачем лишнее ВЧ в ноги.
заподлицо? сомневаюсь :) нет там 14мм из-за воздуховода. А навесом противно смотрится, даже если шпаклей сделать переход (прикидывал).
хз, открывается вроде. перезалил:
ваще, текущий вариант пришёл на ум совершенно случайно :)
Pashil, а сами провода от пищалок к чему подключал???? Надо из центра с магнитолы прокладывать новые провода или можно как-то в провода колонок дверей впитать???
И еще такое круглое обрамление вокруг пищалок идет это вместе с колонками шли???
Вот что нарыл в просторах интеренета
Итог
Вот вариант в стойки
Вот так выглядит на машине
все зафлокировано
работа редко появляющегося здесь одноклубника, на форуме магнитолы-ру его тема на 120 страниц. это первый вариант размещения твиттеров, во втором он поставил какие-то большие.
Думаю :)
если честно, даже не пробовал, в дождь окна боюсь открывать - резко потеют даже с новым салонником)
я думал вообще сделать на треугольниках поворотные, шарниры взять из штатива или чего-то подобного, с шариком:
http://www.alennikov.ru/thumbnails.php?album=21
да, кто этих мерсовцев разберет?)
хотя в домашних кинотеатрах 5.1 пятой колонкой ведь обычно и идет центр, разве он низкочастотный?
ну да, согласен. в колодке найти нужные контакты и к ним подпаяться.
обрамление - элемент крепежа. обычно в комплекте несколько вариантов крепления - заподлицо, сверху и сверху под углом. хотя зависит от производителя и модели.
если пищалки нормальные, то в комплекте идет кроссовер (фильтр). такая маленькая пластиковая коробочка. я два провода ее входа подпаял к проводам входа колонок, разместил в дверях. с магнитолы ничего тянуть не надо.
уже всё ответили :)
я так хотел сначала сделать, но "залупно" выглядит (торчит) и гемора достаточно много, а мой вариант крайне быстр и ИМХО не колхозен...
также оч интересно, как закреплять этот треугольник? явно надо что-то воротить - родной винт закрыт.
для ДВД да, центр СЧ-ВЧ, но мы ж не искушённые стерео-аудиофилы :)
в проложнях так и было.
pashil, трохан не в теме но скажи где купил резинки на боковые стекла от ВАЗа??? Где в Минске продают???
я ещё не купил...ежжу с родным-царапаю :(
на жданах на рядах тазоводов спрашивал, вроде 25$ пара от восьмерки (на перед) и 20 пара от девятки (на зад)
Спасиб, а дешевле нету?..
типа есть из чего выбирать...оригинал под 30 за ШТУКУ
:wacko:
Вот http://mondeoclub.ru...um/topic/79346/ в этой теме есть варианты установки.
модераторы, может, лучше прилепить мою тему к той?
кстати да... стойки в машине переделывались немеряно раз....
последний вариант недельной давности))) надеюсь надолго теперь...
Изменено пользователем paradox
Кто лепил на стойки или на крышки зеркал, подскажите какие материалы использовали и как делали пожалуйста
Распространилось как :lol1: Небось на Магнитола.ру нашел ?
последний вариант недельной давности))) надюсь надолго теперь...
да и не только стойки)
сегодня задние поменял. задолбался ждать человека, пока он там свои дела доделает. сначала решил попробовать метод снятия весел, описанный в хайнсе. тряпку подсунуть под ручку и потянуть, пружинка соскакивает и ручка снимается.
способ рулит! я про гнутую проволочку, которая держит ручку механического стеклоподъемника. взял тряпку, подсунул под ручку, потянул тряпку за концы на себя, чтобы она жала на рога проволоки. та мигом слетает.
надевать еще проще. ручку берем в руку, защелкиваем в пазы проволоку. и просто надеваем на шкиф до щелчка.
так вот. сначала решил попробовать метод снятия, получилось, понравилось. а давно собирался задние твиттеры поменять. сдуру купил первые попавшиеся на первое время. мало того, что они без кроссовера, так я еще и переплатил в два раза (мистери какие-то, отдал 700, когда в нете они по 350). ну с ценой я лоханулся, а такие дешевые - просто чтобы попробовать чего они сзади дадут.
ничего они не дали. без фильтра их практически не слышно было.
давно купил какие-то мистуба, тоже из дешевых, но с фильтром, решил по теплу поставлю. возил с собой.
ну вот решил, обшивку снимать не долго, поменяю мигом. поставил левый, попробовал. нормально. правый поставил, попробовал, работает, стал собирать и оторвался один из проводов, идущих на динамик. под корень.
но в общем-то твиттеры спереди и сзади на дверях - как-то побообъемистей в плане звука будут, чем просто в передних. мне понравилось.
но зато дело движется к концу)))
я таки нашел свой грааль..
да..... этих сволочей когда задние двери шумил- посеял на даче штуки 4.
новые заказывал часто))) уж больно они прыгучие)
Вот точно, я тоже с зади и в переди компоненты поставил.
не, у меня композитные, компоненты как-то боязно и не знаю, есть ли смысл. появились идеи в течение года проапгрейдиться до фм3.
Композитные это как? Просто я знаю коаксиальные и компонентные акустические системы. Очень интересно что под определением композитные.
