Вобщем такая проблемка: нет звукового сигнала, вчера все разобрал, почистил, контакты подчистил, вроде ток идет но не работает.. там ли я ищу? в клаксоне дело или в чем то другом?
Так же прикуриватель не работает, работал, но я компрессор включил колеса подкачать и через минуту он сдох.. В салоне свет не работает, прозванивал, ток идет, лампочка целая но не пашет.. Может с электрикой проблема?
авто- форд мондео хэчбэк 1995 года.
P.s. я чайник, машину только купил,купил с косяками а теперь голову ломаю.
тоже чайник, я бы начал с проверки продохранителей.
№12)15A/светло-голубой/ Сигнал и аварийная сигнализация/ в дополнительном блоке в моторном отсеке
№27)15A/Светло-голубой/ Прикуриватель в центральной распределительной коробке под панелью приборов
№30)7,5A/Коричневый/ Внутреннее освещение/дополнительная система контроля
параметров автомобиля/ лампочка АБС на приборке через
диод - там же.
№34)7,5A/Коричневый/ Освещение салона, зеркала, часы - опять там же
картинки здесь:
http://mondeoclub.ru/forum/topic/32529/page__pid__480588__st__0entry480588
вот за это огромное человеческое спасибо!) мне на других форумах насоветовали истать блок в ногах пассажира и в других интересных местах)
Завтра попробую что либо выяснить.
Надеюсь ты не влип на замену улитки в руле. У меня горе техники при установке подушки обратно криво затромбовали улитку в руль. В итоге - множественные переломы = только оригинал и ... 4000 рэ. Но без клаксона полный мрак, пришлось раскошелится...
kinggob
НЕТ ЗВУКОВОГО СИГНАЛА
(не бибикает)
Возникает из-за отгнившего провода.
Лечение.
0. скидываем клемму аккумулятора
1. снимаем крышку блока реле и предохранителей
2. откручиваем крепежный болт блока реле
3. отщелкиваем нижнюю крышку блока
4. отщелкиваем модули (их два)
5. аккуратно отсоединяем разъемы от модулей
6. вызваниваем соответствие нужной ноги реле и разъема на модуле
7. находим ответную часть разъема жгута
8. либо режем и кидаем новый провод как попало либо вскрываем состыковки жгу-тов и перетягиваем новый провод по пути старого.
9. собираем все в обратном порядке
Или так
http://mondeoclub.ru/forum/index.php?showtopic=48312
