вспомогательные ремни и ролики ФМ3 TDCI
Ремень возмі 1642
Какой из... Contitech 6PK1642 или SKF VKMV 6PK1642?
Изменено пользователем off_by
Я бы Конти взял. СКФ ремни не делает, там наверняка тот же Конти будет. Короч бери что дешевле из этих двух. Предполагаю что Конти)
Да, Конти дешевле :) А чем Gates 6PK1640 плох?
Да ни чем. Тоже достойный ремень. Отличие от 1642 - 2мм длины. Может натягивать трудне)))
DAYCO
6PK1640
тоже 1640.....
Изменено пользователем Manergeim
Contitech и Gates хорошие ремни. 1640 натягивается так же как и 1642.
Meyle050 006 1642 лежит в коробке моторкрафт
Кстати, норм вариант по цене у нас дешевле чем Конти, Гейтс, Дайко.....если там в реали оригинал, то вообще здорово.
Потек сальник каленвала, после замены решил помыть двигатель,т.к. ремень и ролики были в масле, после этого появился металлический стук(как будто рядом компрессор работает) причём звук не постоянно громкий, а работает то громче, то тише, при включении кондиционера становится тише. Думал цепь и звук вроде как оттуда, но скинул ремень и звук пропал. На станции сказали, что может растянулся ремень и такой звук может давать натяжитель(пружина), поменял ремень и ролик с натяжителем в сборе(остальные ролики тоже менял недавно) звук остался прежний. Теперь на станции говорят, что это может быть демпферный шкиф, но при визуальном осмотре шкиф крутится ровно, без восьмёрок и сомнения, что он может давать такой металлический!звук и может ли давать такой звук генератор а больше там стучать нечему. Подскажите пожалуйста, что ещё может быть, может кто сталкивался с такой проблемой?
Шкив. Был такой же звук как-будто цепь.
Отправлено с моего Lenovo P780 через Tapatalk
Привет у меня была проблема похожа. Стук шел с генератора .поменял. и на самом якоре был люфт.между большым подшипником и якорем
Надіслано від мого SM-G361H, використовуючи Tapatalk
conti говорят вытягиваются и свистят, ставлю всегда Gates - нареканий ни разу не было, накрайняк, если экономите лучше Dayco - дешевле, но кач-во на высоте.
 Ремень Dayco уже крутится 125 тыс.Прям уж экономия,- главное качество.
Не факт.....можно и на сухих роликах катать)))
Найдешь ролики, закинь номера плиз
Ролики нашел. Ппродавались в магазине с ярлыком "Евро-3". Номеров на них вообще никаких. Цена была 260р. Мне вообще бесплатно достались(типа на газель на работу купил). Подшипник в ролике только оказался шире родного.... Но ремень лег ровно посередине ролика.....
Прочитал отзывы про эти газельные ролики.....что-то очень плохие. Пишут, что не ходят они.
У меня уже прошли 6 тыс...
Пусть еще тыщ 40 пройдут. Я просто что читал, то и пишу.
Всем привет. Засвистело у меня справа. На сервисе послушали, сказали что свистят у меня подшипники генератора (особенно задний) и есть звуки в одном из верхних. сейчас смотрю схему - похоже в 3 или 4.
Ремень вроде не прыгает (когда в сервисе был особо внимания не обращал. если и прыгал - то может около 1 см в нижней части, после того как сняли колесо. сейчас смотрел со стороны капота - тут все нормально).
Пробег около 140к.
Почитал тему. По рекомендациям собираюсь поставить обгонную муфту. С роликами - тоже все ясно. А вот со шкифом, натяжителем и подшипником кондея не понятно.
Вроде как я понял, кто-то рекомендовал шкиф менять в любом случае. другие пишут, что пока не стучит - нечего туда лезть. В замешательстве.
И насчет натяжителя - в каком случае его всего меняют, когда можно обойтись подшипником?
Подшипником для кондея затариваться или он почти не изнашивается? что-то про него почти никто не писал
Разберите и отдефектуйте неисправные детали . Всё можно купить по отдельности, даже пружину-амортизатор натяжителя.
Привет Всем подскажите пожалуйста появился стук на холостых в районе ремня гены,что может стучать шкив или ролики, натяжитель
Обороты даешь успокаивается ?
Изменено пользователем balashevich07
В принципе там где гена, наверное, ничего стучать  не может. Только шкив коленвала. Могу конечно чего-то не знать.
Ага, спасибо. Но вроде как тут проскакивала мысль, что отдефектовать коленвал проблематично- визуально он может быть нормальным, а вибрации все равно будет давать и ролики будет убивать. Или я что-то не так понял?
Пружына амортизатора будет ходить долго. Скорее всего шкив колена уже под замену. Он должен шарахкотеть и может издавать звук . Тогда замена точно
