вспомогательные ремни и ролики ФМ3 TDCI
Так посчитай, почему оригинал стот больше 13 тыс руб. он что золотой?Я так думаю что затраты на аналоги в производстве аналогичны с оригиналом.
И аварийный вариант тут не катит.Один раз поставил и забыл.
Короче.Пользуйтесь аналогами. Тема закрыта.
Изменено пользователем Viktor51
Наверное самый толковый ответ. А то бушь крайним постоянно. Знаю по себе.
ребятушки, почитайте на досуге из чего складывается цена производителя, где налогов одних мин.50%, и сразу будет понятен смысл вопроса.
еще можно демонтировать старый шкив, удалить с него "уставшую" демпферно-ручейковую часть (останется голая болванка с отверстиями), нарезать под ремень ручейки и отбалансировать. Ремень придётся подобрать немного короче, потому что диаметр чуть чуть уменьшится. Сам не делал (и не знаю стоит ли), но на ютубе видел ролик как человек сделал, поставил и был доволен как слон, только машина там не мондео была , впрочем какая разница.. как аварийный вариант может кому пригодится.
Занадта колхоза однако... По мне проще уже купить какую хрень из магазина. Кстати испанские шкивы вроде неплохо ходят (фирму забыл :oops: ). У меня такой поставил еще предхоз и я 20000 откатал с дичайшими вибрациями на холостых и пробуксовках ремня на горячую. Резина как новая, сам шкив поржавел только. Стоит правда порядка 60$, но это в Беларуси. В соседних странах думаю будет на 10-15% дешевле.
Если испанская, то скорее всего
METALCAUCHO
04816
только стоит он как оригинал (под 90 баксов). Лучше уже
NTN-SNR
 DPF35200
 дешевле чуть.
Изменено пользователем Manergeim
у нас чуть чуть дешевле http://autocod.com.ua/search.html?sort___search_results_by=final_price&term=0&article=1351731&search.x=69&search.y=62&g=1&smode=A1&cid=2
dayco 83$
metalcauco 70$
DPF352.00 60$
Изменено пользователем Веталь
Я бы NTN взял по таким ценам.
Сегодня поменял ролики и есть пара дельных советов тем кто хочет сделать качественно, но при этом бюджетно.
1. Гладкие ролики реально 1-в-1 как с газели евро3. При чем есть обычные ролики по 150 руб, а есть по 200руб с усиленными здоровенными подшипниками. Я себе взял второй вариант, встали отлично, на вид качество хорошее. Так что чем платить по 800-1000 за всякие оптималы, лучше поставить с газели. Уверен, они их там каждый год тоже не меняют.
2. Для тех кто хочет супер-супер бюджетно все сделать, то лучше сначала скинуть ремень, проверить все ролики, и если в них люфта или скрипа нет, можно будет просто их снять, промыть, заложить их хорошей смазкой и они проходят еще столько же. Особенно это касается верхнего ролика с ребрами - чем за 1200 новый покупать точно лучше смазку в нем поменять просто. Я свой вскрыл, там смазка вся пересохшая, а все остально было норм.
Итого, если умер ролик на натяжителе, а именно он умирает чаще всего и первым, то лучше купить 1 ролик от газели, а остальные смазать если они в нормальном состоянии. Таким образом, бюджет вместо 3000+ за комплект новых роликов выдет всего в 250 рублей с ровно тем же результатом.
Длинновато написал, но я вот пожалел что потратил лишние 1200 на верхний ролик, вот остальных и уберегаю:)
А от какой газели?
номера не знаю ,брал собой старый ролик по нему смотрел
поддержу , себе  поставил  зимой  пока  нормально
Изменено пользователем еевгений
Тоже приглядывался к таким роликам. На вид(не имея оригинала в руках) так один в один. Волнует только что как и все газелевские запчасти ролики эти могут помереть уже через 2-3 тысячи((
Уверен среднестатистическая газель проходит в разы больше чем среднестатистический мондео. А раз про0одит, значит качество пойдет:)
Уверен среднестатистическая газель проходит в разы больше чем среднестатистический мондео. А раз про0одит, значит качество пойдет :)
Не факт.....можно и на сухих роликах катать)))
Найдешь ролики, закинь номера плиз..
Комрады, бюджетный ремонт писка ремня:)
Проблема была такая, что сразу после заводки секунд 10-20 верешало-пищало-скрипело на полулицы, потом писк то появляется то исчезает. Особенно резко усиливалось в мокрую погоду. Так вот, вылечивается нанесением силиконовой смазки или жидкого ключа на обе стороны ремня:) сразу тишина:) а я уже успел поменять подшипник кондея, ролики и удивлялся почему все равно пищит:)
Знаю, что идея прощвучала спорно, но как временная мера отлично работает:)
Ролики от газели евро-3 гладкие подходят. Сегодня поставил. Диаметр совпадает, по ширине на 1 мм шире, но это некритично. Главное - цена 1,9$ за штуку. Еще вскрыл пыльники подшипников и добавил смазки на всякий случай.
Приятно конечно)) А номерки??? Какие там подшипники стоят? Т.е по поконкретнее))
Вот такой вот ролик. Номер не знаю.
спасибо подшипник craft 6203RS
Крафт-это Китай? Сколько он проходит, вот в чем вопрос?
http://otzovik.com/reviews/podshipniki_kraft
Эти ролики обязательно перенабивать смазкой ! Поставил себе,не проверив.  5000км. зашумели. Снял , вскрыл. Сухие !
Китай....он и в Африке китай.
      Всем привет. Собрался менять ролики и ремень, так в процессе выбора возникло пару вопрос…
Вот что выбрал:
Gates    T38354  Натяжной ролик,  или Optimal 0-N1477S
Gates    T36125  Паразитный / ведущий ролик,  или INA 532 0471 10
Gates    6PK1640 Ремень поликлиновый
Gates    T36124  Ролик натяжителя ремня приводного
Нормально или можно что-то заменить?
Как часто меняют помпу?
Спасибо!
