вспомогательные ремни и ролики ФМ3 TDCI
Всем привет ребята... Перечитал я наконец эту всю большую тему, и темы схожие с этой, формумом пользуюсь не так часто, моньку знаю отлично ( как казалось до сегодняшнего дня ) ... ( если кого какие вопросы когда интереуют, можете писать в Л.С., работал и автослесарем, сейчас работаю старшим мастером СТО у официалов(фольц, акди, шкода)... ) Но тут вылезла такая проблема : Стук в районе ремня генератора на холостых, проблема известна и решение тоже, но не тут то было, ну я как обычно скинул колесо, защиту подкрылка, скинул ремень и думал приговорю сейчас или шкив или натяжитель или ролики, генератор или же компрессор... ВСЁ целое, завёл без ремня , стуков нет, шкив вращается вез видимой вибрации , втулки амортизатора на натяжителе целые... от кого то , когда то слышал мол из-за форсунок может такое быть ( что сам лично считаю бредом ) но решил расчехлить нубук, посмотрел работу форсунок, никто не плюсует ни минусует, всё в порядке... Может ли быть такое, что визуально ШКИВ целый а металлический стук издаёт ? куда лезть то ?
Визуально он и выглядит целым, а внутри там разбились резинки. Пошатай его половинки относительно друг друга.
Или вот мой новый шкив Starline был целым, но стучал всё равно потому что сделан из говна.
Согласен полностью. А вот Старлайн действительно г ещё то. Народ ставит dayco. Себе ставил Hutchinson. Полёт нормальный.
Отправлено с моего Lenovo P780 через Tapatalk
Вот и я поставил Dayco, уже год нет проблем. Старлайн вожу с собой на всякий случай, не выбрасывать же новый (1000 км.) хоть и стучащий шкив.
Самое смешное, что ты его использовать не будешь) Корячиться долго, чтобы ставить это г.
Вот вернулся с гаража, поставил я сегодня другой шкив, изменений ноль... РЕбят, есть ли у кого возможность заснять на видео натяжитель во время работы мотора на хх, у меня он чёт сильно скачет, но амортёр целый, втулки целые. втулка где он меняет положение, тоже целая..... надо шаманов призывать )))
А может стоит обгонную муфту за место цельного шкива генератора поставить и тогда скакать перестанет.
Ничего не поменяется. Себе не менял, Все работает как часы. Тут остается только натяжитель. А кстати, а сам ремень, может прыгать если растянут?
Ремень ставил и Новый и старый, прыгает между компрессором и шкивом всё так же, и скачет натяжитель.... и всё таки если есть у кого возможность заснять видео, буду благодарен !
Ничего не поменяется. Себе не менял, Все работает как часы. Тут остается только натяжитель. А кстати, а сам ремень, может прыгать если растянут?Ремень
Я думаю сам шкив дольше служить будет с обгонной муфтой гены
По идее дольше, вопрос на сколько. У меня шкив менялся по одометру примерно на 250 тыщ. Если ещё даже 150 проходит новый, мне этого на 10 лет хватит)
Если не замотаюсь-сделаю, но не обещаю.
Ну а что там снимать - крутится ровно, без вибрухи и все. Может, у тебя со шкивом кондея проблема? Он легко вращается?
Да , легко вращается, люфта ни на валу ни на ШКИВу компрессора нету, крутися безо всяких шумов... и так же другие ролики, ШКИВ колена менял на 2 других. на один получше на другой похуже, проблема таже... Но нашёл видео какого то серба на ютубе, мол закончилось заменой натяжителя, и помогло, проблема схожая с моей...
Я перед отпуском тоже поменял целиком натяжитель - хотя можно было только ролики - начали сильно шелестеть и нижняя втулка слегка разбилась. Можно было и не менять, но ремень уже 125 000 прошел, аж пару мелких дырок в нем было, поэтому решил все заодно махнуть. А одиночный ролик вообще был квадратно-треугольный :) но никакой вибрухи все равно не было.
Такая проблема. На холодную заводится с полтыка, без шумов и пр. По мере прогрева мотора появляются писки, брр-дрр кратковременные, писк при трогании с места, а самое хреновое - это заводка на горячую: с полтыка, но обороты 500, тряска, на педаль газа похрен, плюс писк и горящая лампа аккума. Длится до 5 сек, потом проходит, но иногда через10 сек глохнет. Лечится охлаждением ремня при открытии капота.
Вчера влез туда думал ремень поменять и выяснил: ремень почти как новый, ролики почти без люфтов, все вращается плотно и мягко, шкив колена недавно меняный, но вот амортизатор натяжителя можно двигать рукой.. На заведенной колбасится ремень в районе натяжитель-генератор и сам натяжитель. Предполагаю, что причина только в натяжителе и его замена поможет. Я на правильном пути?
Самое правильное взять донор рабочий и попробовать. А так вроде все логично более-менее.
Продолжаю тему.
Вчера застучал шкив.. вот так вдруг.
Стук такой металический и очень неприятный, думаю что именно он.
Вкючаю кондей стук гораздо меньше.
Кокие соображения?
Шкив или может быть натяжитель?
Прошлый раз менял всё целиком и ставил обгонную муфту на генну.
Застучал шкив - звук специфический.Думаю взять завтра выточить на токарном станке да отбалансировать.Обгонная муфта на гене есть я так думаю что она справится с колебаниями и без такого двухмассового шкива.Если получится то буду обладателем вечного шкива.Эксперименты тоже надо проводить.Что получилось отпишусь.Родной отбегал 216000.Да и денег просят не мало за железяку в экзисте.Честно-жаба за горло взяла.....и пока не поэксперементирую не отпустит.
Изменено пользователем Viktor51
Твои эксперименты закончатся печально - натяжитель умрет потянув за собой все остальное. купи бэушный или новый.
А вы что попробовали на своём опыте? У товарища на мегане шкив выточили поставили нареканий нет.Уже год катается.Тоже демферный был.Что вы на это скажите?До того как помрёт натяжитель должна загнуться обгонная муфта по идее.Вот я и посмотрю как оно получится.А натяжитель у меня новый как раз есть и ролики есть ,а вот шкива нет.
Если всё новое в раз поставить + выточенный шкив я думаю интересный експеримент получится.
Вот только беда, что при удачной попыки результата долго ждать
Не помогла замена натяжителя, хоть и втулки разбиты на нем были, я это дело подлатал, установил, но стало просто меньше вибраций, а с приходом холодов проблема свелась к минимуму. Решил не лезть пока. 11000 так откатал и ничего.
Интересно,и почему вы так думаете ждать долго.Должен какой то большой пробег на бездемферном шкиве.Я лично уверен на 100% что работать будет и без стуков.Фото завтра .Выточил, малость облегчил ,всё остальное время покажет.
Вот я и думаю, что всё будет отлично, но чтобы знать на сколько это долговечно придется подождать результатов
Всё отлично работает даже натяжитель не дёргается .Обгонная муфта сглаживает все колебания.Буду теперь гонять с таким шкивом.
