ins.po.suiti Опубликовано 13 августа, 2012 Опубликовано 13 августа, 2012 Уважаемые, подскажите пожалуйста. Появился у меня (ФМ 2003 2.0 ТДЦи 130 л.с.) звук со стороны ремня генератора как-будто шарики металлические догоняют друг друга. Заехал на СТО, сказали что с работой все обойдется в 4 млн. бел. руб. (шкив коленвала, натяжитель и два ролика), более менее точечно причину сего звука выявить не смогли (или не захотели). Прочитал я пост kir_jeka, купил шкив, поменял сам. Завел машину, звук остался... пока собирали все на место полил WD 40 в район втулки ролика с ручейками №4 звук пропал, ну и соответсвенно со временем появился. Заказал ролик на Экзисте и теперь у меня такой вопрос. Можно ли его поменять не снимая всей конструкции кронштейн-натяжитель.
Went Опубликовано 13 августа, 2012 Опубликовано 13 августа, 2012 Вариант, но в прошлом году я его менял пробег 20000 ремень Гейтс, но он начал прыгать еще до замены роликов натяжителя и шкива коленвала Может размер ремня отличается от оригинала?Если все детали в норме,т.е шкив,натяжитель,ролики и ремень,никакого прыгания быть не должно. Обгонную муфту ставят уже от отчаяния...(я кстати тоже поставил её до замены шкива) Сперва ремень поменял,затем муфту поставил,потом натяжитель..и всё таки пришлось шкив покупать
optimum24 Опубликовано 13 августа, 2012 Опубликовано 13 августа, 2012 Может размер ремня отличается от оригинала?Если все детали в норме,т.е шкив,натяжитель,ролики и ремень,никакого прыгания быть не должно. Обгонную муфту ставят уже от отчаяния...(я кстати тоже поставил её до замены шкива) Сперва ремень поменял,затем муфту поставил,потом натяжитель..и всё таки пришлось шкив покупать Вряд ли 20000 объездил без проблем и тут АХтунг начал плясать ремень поменял натяжитель и ролики - перестал прыгать, поменял шкив он провернулся и не работал кондер, и сново начал плясать при включении кондера но кондер работает нормально!
dizelekmog Опубликовано 13 августа, 2012 Опубликовано 13 августа, 2012 я бы не сказал ,что обгонную муфту ставят от отчаяния.На бензинках стоит обгонная муфта,и литой шкив колена,там роль демпфера играет обгонная муфта.У дизелей стоит литой шкив гены и демпферный шкив колена,тут роль демпфера играет шкив колена,наоборот.А вот если на дизеля воткнуть обгонку от бензинки,то получится два демпфера ,при которых отлично гасятся нагрузки и вдоль и поперек оси вращения.При одном демпферном шкиве колена,гасятся только нагрузки возникающие поперек вращения,то есть на излом шкива,а при добавлении обгонки гасятся ранее не гасимые нагрузки возникающие вдоль вращения. Вот как то так
ChelDm Опубликовано 26 августа, 2012 Опубликовано 26 августа, 2012 Для любителей потянуть с заменой шкива коленвала... пошерстите опель формы )) и что у народа происходит с двигателями когда затягивают с заменой шкива или ставят гамно шкив... особенно актуально на опелевских 2.2 что на вектрах и сигнумах... подсказка - цепь
Константин Викторович Опубликовано 26 августа, 2012 Опубликовано 26 августа, 2012 Для любителей потянуть с заменой шкива коленвала... пошерстите опель формы )) и что у народа происходит с двигателями когда затягивают с заменой шкива или ставят гамно шкив... особенно актуально на опелевских 2.2 что на вектрах и сигнумах... подсказка - цепь И что там происходит? У нас вроде никак шкив с цепью не соотносится?
ChelDm Опубликовано 26 августа, 2012 Опубликовано 26 августа, 2012 там вроде тоже )) но вот незадача.. биение шкива передается на коленвал.... в моньках может это конечно меньше подвержено...
Tarik616 Опубликовано 30 августа, 2012 Опубликовано 30 августа, 2012 (изменено) Пишу свой результат лечения. Как дефектовали натяжитель ремня- монтажкой нажимаем на механизм натяжителя или сам натяжитель (кто как сможет), получается увеличенная нагрузка на натяжитель. Сразу наглазах пропадает и шум и вибрации ремня. Заменил натяжитель, шум отстался при пуске двигателя, когда мотор набирает постоянные обороты шум уходит. Далее заменил ремень и оставшийся не заменённый ручейковый ролик. Всё! Шума и вибраций ремня нет ни где, в любых режимах, при полных нагрузках на генератор. Итог: зам. паразитные ролики, ручейковый рол., ремень, натяжитель ремня (в сборе). Шкив коленвала оставил прежний (весомых дефектов так и не выявили) Установку обгонной муфты считаю излишней. Сорее всего она помогает скрыть истиную проблему, чем устранить её. Но это МОЁ МНЕНИЕ!!! За инженеров форда не отвечу=) Изменено 30 августа, 2012 пользователем Tarik616
Went Опубликовано 30 августа, 2012 Опубликовано 30 августа, 2012 Установку обгонной муфты считаю излишней. Сорее всего она помогает скрыть истиную проблему, чем устранить её. Но это МОЁ МНЕНИЕ!!! За инженеров форда не отвечу=) Точно сказано.+1
Константин Викторович Опубликовано 30 августа, 2012 Опубликовано 30 августа, 2012 Пишу свой результат лечения. Как дефектовали натяжитель ремня- монтажкой нажимаем на механизм натяжителя или сам натяжитель (кто как сможет), получается увеличенная нагрузка на натяжитель. Сразу наглазах пропадает и шум и вибрации ремня. Заменил натяжитель, шум отстался при пуске двигателя, когда мотор набирает постоянные обороты шум уходит. Далее заменил ремень и оставшийся не заменённый ручейковый ролик. Всё! Шума и вибраций ремня нет ни где, в любых режимах, при полных нагрузках на генератор. Итог: зам. паразитные ролики, ручейковый рол., ремень, натяжитель ремня (в сборе). Шкив коленвала оставил прежний (весомых дефектов так и не выявили) Установку обгонной муфты считаю излишней. Сорее всего она помогает скрыть истиную проблему, чем устранить её. Но это МОЁ МНЕНИЕ!!! За инженеров форда не отвечу=) Это пройденный этап, через некоторое время всё повторится. У меня даже муфта стоит и с ней даже иногда бывает ремень дребезжит, но реже гораздо чем раньше. Тут как я понял всё зависит от оборотов двига. Летом на прогретом - 750 об/мин на 130 лошадном дураторке. Стоило чуть добавить обороты - до 770-780 всё становилось тихо у меня. Зимой мотор не прогревается и у меня постоянно молотит на 900 об/мин и такого небыло ниразу.
lightning Опубликовано 30 августа, 2012 Опубликовано 30 августа, 2012 Народ, задам вопрос: Купил себе натяжитель ремня SKF новый... Ну в руках покрутил, сам ролик крутится... потом, думаю, дай попробую сжать сам натяжитель (пружину черную). В общем, как не давил, так и не смог сжать... Это у меня брак или же он вообще не должен сжиматься? На машину еще не ставил...
lightning Опубликовано 30 августа, 2012 Опубликовано 30 августа, 2012 или же он гнется в месте соединения железной части и пружины, то есть там, где болт прикручен?
polyakoff.egor 2012 Опубликовано 30 августа, 2012 Опубликовано 30 августа, 2012 или же он гнется в месте соединения железной части и пружины, то есть там, где болт прикручен? Когда снимешь свой,сравни.Я недавно менял, но внимания не обратил, посмотрел что все втулки целые заменил ролики и обратно поставил.
Константин Викторович Опубликовано 31 августа, 2012 Опубликовано 31 августа, 2012 или же он гнется в месте соединения железной части и пружины, то есть там, где болт прикручен? Там пружина только сжимается, отдельно я её только в тисках смог сжать. Так что всё нормально там
lightning Опубликовано 31 августа, 2012 Опубликовано 31 августа, 2012 Спасибо, успокоили) ПРикольно получается, я б даже и не подумал... А еще аопрос... А этот болт, который крепит саму пружину к корпусу натяжителя, нужно сильно зажимать? ИЛи что болталась пружина?
Константин Викторович Опубликовано 31 августа, 2012 Опубликовано 31 августа, 2012 Спасибо, успокоили) ПРикольно получается, я б даже и не подумал... А еще аопрос... А этот болт, который крепит саму пружину к корпусу натяжителя, нужно сильно зажимать? ИЛи что болталась пружина? Там втулка стоит и пружина должна свободно ходить, сильно не затягивай.
lightning Опубликовано 31 августа, 2012 Опубликовано 31 августа, 2012 но при этом должна пружина, в принципе туго ходить, не болтаться?
Константин Викторович Опубликовано 31 августа, 2012 Опубликовано 31 августа, 2012 но при этом должна пружина, в принципе туго ходить, не болтаться? Ну да, с таким приятным натягом
joker_2002 Опубликовано 20 сентября, 2012 Опубликовано 20 сентября, 2012 Всем привет. Заменил в июле шкив коленвала, ролики. Проехал 3500 км. Появился звук брррр на холостых оборотах, но не сразу а как двигатель прогреется. Вот видео Ремень оставил старый, был в хорошем состоянии. Ремень стоял 1635, я купил ремень 1640, но там где менял посоветовали оставить старый, т.к. он нормальный. Поможет ли установка обгонной муфты или виноват натяжитель (хотя он был нормальный - не болтался)?
Went Опубликовано 20 сентября, 2012 Опубликовано 20 сентября, 2012 Если поменять натяжитель,то обгонная муфта не понадобится.
Gear Опубликовано 20 сентября, 2012 Опубликовано 20 сентября, 2012 раз уж тема в топах, спрошу тут. Примерно с полгода уже потихонечку бренчит с утра и вообще на холодную шкив компрессора кондея, точнее подсвистывания идут оттуда. Сегодня пробрызгал ликвимоли аналог вд40 - эффекта хватает ровно секунд на 30 тишины, потом опять бренчать и подсвистывать начинает. Вопросы: 1. шкив компрессора кондея ведь отдельно не меняется? как-то вообще это ремонтопригодно? 2. может есть какая чудо-юдо смазка типа для подшипников пробрызгать в нем все - или мертвому припарка? Спасибо
joker_2002 Опубликовано 20 сентября, 2012 Опубликовано 20 сентября, 2012 Если поменять натяжитель,то обгонная муфта не понадобится. Просто обгонная муфта стоит 50$, а натяжитель около 100.
Pyshny Опубликовано 20 сентября, 2012 Опубликовано 20 сентября, 2012 Читал, читал я про ужасы описанные тут ... Такой это гимор самому менять шкив коленвала ... Ппц ... Не то что на жигулях ... В итоге: отдал 1200 рупи и счастье мне - поменяли и шкив, и приводной ремень ... на FM III TDCI 2,0 )))И всё это за час ...
Went Опубликовано 21 сентября, 2012 Опубликовано 21 сентября, 2012 (изменено) Читал, читал я про ужасы описанные тут ... Такой это гимор самому менять шкив коленвала ... Ппц ... Не то что на жигулях ... В итоге: отдал 1200 рупи и счастье мне - поменяли и шкив, и приводной ремень ... на FM III TDCI 2,0 )))И всё это за час ... Поменять шкив за час,легко,ещё можно пивка попить и покурить..30 минут максимум заняла эта процедура. Менял сам на стоянке,после работы,даже переодеваться не пришлось. Изменено 21 сентября, 2012 пользователем Went
Pyshny Опубликовано 22 сентября, 2012 Опубликовано 22 сентября, 2012 Поменять шкив за час,легко,ещё можно пивка попить и покурить..30 минут максимум заняла эта процедура. Менял сам на стоянке,после работы,даже переодеваться не пришлось. Поменяли то шкив быстро - не спорю ... Вот ремень они мне долго натягивали ... Аж вдвоем ...
