вспомогательные ремни и ролики ФМ3 TDCI
всем привет!парни подскажите пожалуйста нормальную фирму кроме оригенала ролика натяяжителя вместе с мехонизмом натжения.????
Я заказал натяжитель SKF, в упаковке SKF приехал оригинал со спиленным клеймом Ford  :nice:
Заказывал ина тоже приехал оригинал со спиленным клеймом Ford  :lol1:
народ помогите срочно нужно менять ролики на мондео 3 ( 2,0 TDDI DURATORQ DI) может кто менял подскажите что там разбирать нужно?
Снимай натяжитель, на нём ролики  и ещё один,паразитный висит на самом двигателе.
... может кто менял подскажите что там разбирать нужно?
2-я страница темы.
2-я страница темы.
Кста, не далее, как сегодня, менял по данному фотоотчету уважаемого kir_jeka ремень, шкив коленвала и ролики. Сэкономил тучу денюх (более 1 млн.быр.), заняло неспеша 4 часа. Если бы с первого раза завел ремень в натяжитель как надо, справился бы за часа 2,5 :), но природная невнимательность дала о себе знать.
Изменено пользователем azuza
народ, подскажите, в роликах во всех 303-й подшипник стоит? на приводном ремне, и чтобы снять, поставить обгонку какой нить спецключ нужен?
Изменено пользователем trumen.rus
Ребята подскажите пожалуйста, стоит ли брать шкив коленвала таких производителей:
AutLog
ATY (Турция)
На DAYCO к сожалению сейчас цена просто космическая (у нас курс евро в два раза поднялся), и сроки доставки очень печальные.
Продавцы в нескольких точках говорят что шкивы ATY берут транзитоводы и планово приходят за новым каждые 100 тыс. км., мол морду бить за хреновое качество детали не приходили ни разу.
Вчера поменял шкив коленвала. Гремела и лязгало так, что такое ощущение что сейчас цепь вырвется из двигла. Ужас!!)))
Оказался шкив.Поставил Hutchinson. Тихо, как в танке
Одиночный стук при включении кондиционера. Шкив коленвала?
Натяжитель.
Добрый вечер,знающие люди) Подскажите,пожалуйста,какой паразитный ролик должен стоять на моторе HJBB TDCI 2.0? Ситуация несколько непонятная: в магазинах упорно пытаются продать металлический диаметром 76,по факту сейчас стоит пластиковый диаметром 65.Взаимозаменяемые ли они?
не то по-ходу тебе впаривают, наверное от бензинки, что-то путают, на дизеле пластик. вот skf номерок VKM 34031 например
Благодарю,уже разобрался :)
Небольшой фото-отчет по замене ремня генератора и роликов 3 и 4........
.......На все у меня ушло 2 часа.....
.....Надеюсь, сей опус кому поможет.....
Спасибо за полный отчёт. Очень помогло!
Вчера поменяли все ролики и натяжитель. На натяжителе сносилась резинка (сайлент блок?) под крепёжным болтом аммортизатора и его ухо (аммортизатора) "прожрало" силумин кронштейна почти на сантиметр. И, естесственно, натяжитель практически не работал. Заодно поменяли и все ролики и ремень. Уложились часа в два с половиной с перекурами.... Так что, описание процесса очень помогло, при первом взгляде на проблему думали, что придётся вывешивать двигатель, чего делать очень не хотелось. :)
Может кому поможет сэкономить немного денег на натяжителе. Сам устал от потряхивания ремня и решил на свой страх и риск заказать отдельно амморт натяжителя от французских дизелей. Внешне на картинке очень был похож. Вобщем сегодня пришел аммортизатор и благополучно был поставлен на свое место с небольшой переменой одной верхней резинки так как у новой отверстие было под больший диаметр болта а кого есть знакомые токоря можно сделать втулочку под размер. Номер детали snr ga359.66 брал в экзисте за 1060р. Dayco apv2226 чтото около 2200р. Надеюсь пост окажется полезным)
Установка обгонной муфты вместо шкива генератора здорово облегчает демпфирующую работу натяжителя и таким образом сохраняет его втулки.
Могу со 100% сказать что одной обгонки мало. Так как сам сначала поставил обгонку ина , но это доконца не убрало вибрацию. она просто уползла с промежутка где ремень идет после генератора на промежуток шкиф натяжитель генератор. и вобщем то дело было не во втулках они как раз таки живые были и одна очень удачно влезла в новую запчасть.
а я всё новое купил поставили и мотор перестал вообще заводится точнее заводится и сразуже глохгнт вот не знаю в чём дело показывает ошибку р1631
кто ищет оригинальный шкиф коленвала, на 2.0-2.2 tdci , в оригинальной коробке лежит DAYCO !  код DPV1041 и на машине где никогда не меняли, тоже маркировка dayco
тем самым можно серьезно съеэкономить, на 06.08.14 он стоит 3473р, в оригинальной коробке я нашел 5800р, у официалов 12т.р.+ =300% цена!
1121216, 1124891, 1151394, 1226637, 1226638, 1329203, 1329205, 1329206, 1349993, 1351731, 1594853, 1S7Q6B319AB, 1S7Q6B319AC, 1S7Q6B319BA, 1S7Q6B319BB, 4C1Q6B319C1A, 4C1Q6B319C1B, 4C1Q6B319DA, 4C1Q6B319DB, 4C1Q6B319DC - оригинальные номера шкивов - все тот же dayco
Внешний диаметр [мм]:    167.4 x 80.0 x 36.9    Вес 1,43 кг
        у аналогов 167,2 а у некоторых 160!
резина/металл
Количество отверстий: 3
Количество ребер: 6
Изменено пользователем Wyvalik
