Возросли или скачут обороты ХХ
повышенные обороты ХХ, а следовательно повышенный расход топлива
Если он треснет или порвется - обороты сразу будут под 2000 на ХХ. Так что в таком случае придется снимать коллектор. А пока все нормально - не стоит себя мучить.
Спасибо, понял. Надо уже успокоиться... :)
всем привет еще рас!вот решил купить дз!скажите а от 1.8 подойдет?есть разница между ними может кто нибудь ставил.
Никакой разницы, это одно и то же. Смело можешь ставить и будет тебе счастье.
Здравствуйте, у меня форд мондео 3, 2005г, 2л, АКПП, проблема следующая утром прогревается где то на 1500- 2000 оборотах, махом нагревается, и держит 2000 постоянно, если задеваешь педаль газа поднимается до 4000. Начинаешь движение, при включеннои режиме D держит где то 1500 все время, поэтому и движение регулируешь только педалью тормоза. ))) При включении на нейтраль, прыгает до 4000 . И так продолжается 10-15 минут. Стрелка количества топлива падает на глазах ))) . Затем все переходит в нормальный режим. Ранее только на холодную так было, теперь может и на прогретой бывает. Но всегда 5-15 минут не больше , а дальше все в норме. Из того что делали - 1.Почистили дроссельную заслонку. 2. Чистили КХХ, в дальнейшем его заменили. 3. Пробрызгивали все возможные места на возможный подсос, нигде ничего не обнаружилось. 4. Почистили МАП. Поиск неисправности усложняется тем, что все скачки длятся короткое время и инициировать эту ситуацию нельзя. То есть когда я приезжаю к специалисту, все работает нормально. Ошибок нет. Почитал форум, тоже склоняюсь к подсосу, но почему тогда не постоянно подсасывает. (ну и выявить не смогли). Да и еще день на день не приходится, иногда и весь день работает в нормальных режимах. Сорри что много буков написал. Спасибо тем кто дочитал. Надеюсь на помощь.
Изменено пользователем Turist
Тут диагностировать надо, не плохо на подсос дымком дунуть (скорее на холодную, раз все норм после прогрева) сразу видно будет. Попробуй с Вовой поговорить он мне дистанционного диагноз поставил :D дохлый мозг оказался, надеюсь в твоём случае обойдется :)
Если бы ты видел как рвется трубка вентиляции то вопросов у тебя было бы меньше.
Там возникает длинный 5-6 см продольный разрез. Он может закрыться под действием разряжения, потом открыться снова. Сама трубка сплющивается и становится почти плоской особенно на рестайле, потому что там она широкая.
Холодный патрубок дубовый и открытый, по мере прогрева трубка становится эластичным и может закрыться. Вот так как то......
а зачем ты ее решил купить?
Проверить не снимая коллектор можно? А в самом коллекторе дырка так же себя вести не может? Спасибо заранее.
нет к сожалению, она между блоком и коллектором - проинспектировать можно только сняв коллектор
Добрый день всем. У меня такая ситуация( не знаю плохо это или хорошо). Заводиться машина нормально, греется, все поехал нормально, никаких признаков для беспокойства. Припарковался, но машину не заглушил(например жду кого-нить), сижу спокойно слушаю музыку обороты находятся в районе 0.9 и раз в какой-то промежуток времени обороты падают до 0.6, но через секунду опять возвращаются на 0.9(как будто что-то сначало засыпает. а потом резко просыпается), и так с времеными интервалами. Стоят на 0.9 упали до 0.6 через секунду опять 0.9 и опять стоят определенный промежуток времени и так далее. Это нормально, подскажите, пожалуйста?
не очень. вроде как у тебя начинает барахлить КХХ. ты в тестовом режиме приборной панели посмотри обороты ХХ а также напряжение боротовой сети как себя ведет при этих скачках
а как это делается? я просто не знаю, как пользоваться...
на форуме есть такая штука http://mondeoclub.ru...earch_in=forums , называется поиск, вбиваем в него "тестовый режим", (в данном случае) или какой либо синоним (слово различное по звучанию и написанию, но имеющие одинаковое или очень близкое значение) и получаем ссылочку на темку, где это слово или фраза имеется, далее читаем темку и получаем моральное удовлетворение от того , что сами нашли то, что вам надобно, не задавая лишних вопросов и не беспокоя других участников форума! Изменено пользователем Йожык
вот читай http://www.mondeoclu.../fm3/sekret.php
И Йожик прав на все 150 %. ТЫ когда регился на форуме "галку" о согласии с правилами форума ставил, ну так старайся их (правила) соблюдать
evgenomok, а что посоветуйте, заменить КХХ? или с ним что-то можно сделать ?
...вентиляторы просыпаются... а потом засыпают без скачков... а потом снова просыпаются...
Изменено пользователем amaich
но обороты гулять при этом не должны! По крайней мере не от 900 до 600. Либо вентилятор подклинивает и берет черезмерный ток либо щетки генератора уже каши просят
@mrloki, можно сначала его помыть ну а потом если что менять. И Вольд прав.
А ты в тестовом режиме смортрел падание оборотов и как напряжение сети прыгает в этот момент??
да уж конечно смотрел (у меня было такое пока вентиль от волги не поставил - старый подклинивал) почему и пишу. Сейчас обороты проседают от 790 до 700 на мгновение и то видно только сканером
Evgmonok, сегодня: "А ты в тестовом режиме смортрел падание оборотов и как напряжение сети прыгает в этот момент" сделаю и отпишусь. Вообще я вчера пригляделся обороты падают не с 900 до 600, а с 900 до 800 где-то так, и как раз в момент этого небольшого скачка что-то включается, там под капотом))))
если 900-800, то это вентиль конечно включается, а щелкает муфта компрессора, если он включен
т.е. это нормально ? что такой небольшой скачок или все равно это не очень хорошо ?
