Возросли или скачут обороты ХХ
Заслонки делал.
А шланг вентиляции... Не знаю...
Как его проверить?
почитать всю тему для начала, ты ее ладошкой заткни, мотор заглохнет? может подсос и не через нее
да забыл сказать что ладошкой ее закрыл ана заглохла.подсос именно через нее.а не через шланг.
Я мазал заслонку лаком для ногтей, в несколько заходов с просушкой.Маленький совет не мажь всё подряд а только там где щели на просвет а то потом при открывание заслонки её будет закусывать. Да и не торопись дай лаку высохнуть.В последствии я приобрёл заслонку с разборки (в очень хорош состояние) брал не то автодока, не то евроавто по фотке, на моей
старой ещё и выработка в осях пошла.
ЗЫ. А кто то хотел 3мм сверлить. :D
Изменено пользователем Serega2011
спорно это все, у меня есть щель в ДЗ и это не мешает мотору нормально работать
Пы Сы, почему на форуме принято за закон что если с КХХ снять разъем и авто не заглохло, то это ДЗ, а почему ни кто не считает что КХХ при снятии с него разъема просто не закрылся?
staska попробуй заткнуть отверстие в ДЗ для КХХ, заглохнет авто или нет?
Изменено пользователем Йожык
так дело втом что мотор нормально работает нет провалов в оборотах не чего такого нет все работает стабильно.просто когда снимаю фишку с кхх ана не глохонит а торохтит на низких оборотах гдето 450.а если заслонку рукой закрыть ана глохнит.почему я думаю что через дз потомучто раньши когда я ее снимал фишку с кхх ана глоха и когда стал снимать дз для ее чистки там стоко было нагару на ней что пипец.вот так вот.
хочу у вас спросить на что влият этот подсос воздуа через дз.???может не все так страшно?
Если рассуждать логически, то щель в д/з дает тебе подсос воздуха и 450 об/мин при полностью закрытом КХХ.
подключаешь КХХ обороты поднимаются до нормальных так?, в это время КХХ приоткрывается, а значит увеличивает подачу воздуха.
Следовательно та щель, которая образовалась в процессе мойки д/з не влияет на нормальную работу даже на ХХ, её не хватает для нормальной работы двигателя на ХХ вот тут клапан и приоткрывается и держит нужные обороты.
При других режимах работы двигателя эта щель и не щель вовсе. :)
Если тебя не беспокоят обороты ХХ, то все в порядке.
Вот как то так я думаю.
ну есть у меня щель в ДЗ и при снятии фишки с КХХ мотор глохнет, а если у него КХХ при снятии фишки не закрывается? то может это и есть 450 об
Шланг вентиляции в каком состоянии?
Это он? Под номером 5?
А кто его знает в каком он состоянии.
Он под коллектором находиться, правильно я понимаю?
Как проверить? Как поменять? Подскажите люди добрые. :)
вполне может быть, у меня старый тоже рабочий был и закрывался плотно и при отключении двиг глох.
но подклинивал похоже при работе. заменил я его...
снимать коллектор или закачивать дым во впуск
если будет пропускать то менять, так?
а как он влияет на работу двиг?
нет с оборотами все хорошо держат ровно 790 и не куда не шивелятся.до токо как помыл дх обороты плавали кашмари и да еще обороты зависали.но после помытия все прегло в норму.только вот меня беспокоит это подсос воздуха как я вам уже говорил что двиг не глохнет при снятие фишки.а так меня все обсолютно устраивает..
это ответ.
я так понимаю этот подсос при стоянке на хх не на чего не влияет?
это не подсос. если обороты ХХ в норме - нефиг мучить машину
ну как же быть что при снятие фишки с кхх машина не глонет.или не оброщать внимание на это?
не снимай :D
купи пару бутылок пива и воблочки Донской ээээээээххххххххх!!! :good:
снять КХХ и внимательно посмотреть, помыть его аккуратно карбоклинером (тарелку руками нежно разработать - она довольно тонкая) попробовать продуть после просушки - дуться не должен. Поставить на место, выпить пива как тут советуют и не мучить дроссель
Влияет на стабильность хх. И все, а так не страшно.
Откуда уверенность что подсос через дроссель? Очень часто это трубка вентиляции......
Парни,
мне заслонки в коллекторе в сервисе меняли, я при этой процедуре отсутствовал.
Сейчас вот переживаю за шланг вентиляции картерных газов.
В сервисе же так, что сказал, то и сделали. А посмотреть что там рядом это ни как. А я чего то прохлопал про этот шланг то, то ли не дочитал, то ли перечитал х.з.
В каком он состоянии сейчас не знаю.
Что посоветуете? Лезть смотреть? Или ну его? Я понимаю что он может быть закоксован, могут быть трещины, может уплотнение быть нарушенным.
К каким последствиям может привести это?
Как проявляется если это так?
Изменено пользователем Sergey22299
Парни,
повышенные обороты ХХ, а следовательно повышенный расход топлива
Парни,
Если он треснет или порвется - обороты сразу будут под 2000 на ХХ. Так что в таком случае придется снимать коллектор. А пока все нормально - не стоит себя мучить. Этот короткий изогнутый шланг вообще при любых манипуляциях с коллектором (впервые за 100-150 тыс) лучше сразу заменить - лезть к нему потом крайне геморно
Ты что у дорестайла х.х. 700 об. а если приборку включить на цифру то будут бегать 690-710. Где то сасёт, думаю тоже клапан х.х травит.
