Возросли или скачут обороты ХХ
И сегодня обратил внимания ,что при добовления оборотов (добовлял на дросельной заслонке)подсасывает воздух в дросельной заслонке там где выходит тяга для тросика газа.Хочу устронить этот подсос воздуха,
А вот это устранить нельзя.
Износ оси. Замена узла.
Завтра заежаю в теплый гараж знакомый дал на один день.Хочу поменять топлевный филтр,проверить катушку зажигания,питание на фарсунках.И сегодня обратил внимания ,что при добовления оборотов (добовлял на дросельной заслонке)подсасывает воздух в дросельной заслонке там где выходит тяга для тросика газа.Хочу устронить этот подсос воздуха,и осмотреть потрубки не протертость.Как машина себя ведет описано на этой странице немного выше.Скажите правельные решения я принял,и посоветуйте на что обратить внимание.На диагностику запесался на 31число.
Я думаю подсос идет не из дросселя, а через зеленый сальник оси привода заслонок. Присмотритесь к беленькому рычагу привода заслонок, к которому присоединена вакуумная тяга.
помогите пожалуйста, возникла следующая проблема вчера при зоводке двигателя обороты подскачили до 2500 и неспешно отпускались до 1100 при этом появился явный звук подсоса воздуха. решил что это опять шланг лопнул который с коллектора. его менял 3000км назад. сегодня заводя машину обороты подскочили до предела(4000 у меня автомат), и не отпускаются как будто тапку в пол нажал. что делать.? машина на улице как до гарожа доехать хз..
Изменено пользователем pilgrim
Так ты тему всю почитай !
Кхх у тебя мог залипнуть в открытом состоянии - с него можно снять снять разем например.
все разобрался, шланг разорвало пополам на две части, до этого ставил от 10-ки щланг отопителя хватило на месяц..
Воткнул армированный толстый, надеюсь хватит на долго..
У меня наоборот, При движении на скорости -включаю нейтраль--обороты падают(400) потом подымаются(до 2000) и так пока двигатель просто глохнет, а когда автомобиль остановится-двигатель нормально работает на холостых. Подскажите в чем проблема?
И об чем речь???
ФМ1,2,3, Дизель????
Ну как ты думаешь- нафига профиль заполнять???
Или каждый раз надо спрашивать модель и год выпуска
Такая проблема: после минут 20-30 работы, на нейтрали начинают подвисать обороты до 2,5-3 тысяч. Если педаль ногой поддеть снизу, то обороты опускаются на норму. чистить дроссель или хуже?
трос газа проверить не помешает
Прочитал всю тему. Так и не понял. Обороты на хх на прогретом двигателе стабильно в диапазоне от 790 до 800. Вроде бы многовато. Плавания оборотов на ходу, дерганья и т.п. нет. Расход по городу в районе 10 л. Т.е. ощущений какой-то неиправности нет. Вопрос: нормальны ли указанные обороты или надо что-то делать? Если надо, то прошу подсказать что. Или покрайней мере с чего начать.
Если климат включен - нормально
независимо от включения кондиционера. Заметил еще что температу двигателя по самотесту на ходу по городу буз пробок держится 83 градуса, а на стоянке поднимается выше 90. Но при этом обороты все те же 790-800. Может термостат влиять на обороты хх?
@mad65,Старик Хайнц пишет что обороты ХХ должны быть 700 +- 50. Может у тя где подсос?? У меня тоже обороты как у тебя. Я грешу на подсос ДЗ
И что делать будем? Чистить дросельную заслонку? Попробую сначала под нагрузкой снять шланг с КХХ (осталось только точно уяснить какой). У меня пробег реальный 61000 км. Бенз всегда Лукойл 95. Я все еще думу думаю про термостат. Скоро ехать в Москву - протестю на трассе. Если нечего не пойму - оставлю до зимы наверно.
@mad65, ты сними раз'ем с КХХ. Если машина заглохнет, то все гуд. Если нет ищи подсос - через ДЗ,КХХ а может и шланг под впускным коллектором.
Если будешь мыть ДЗ, не используй очиститель карбюратора. Эта хрен смывает с ДЗ весь технологический состав для минимального зазора. Мой лучше керосином или уйаиспиритом.
Я вот думаю что при подсосе обороты плавали бы а у меня не плавают.
Обороты могут быть и просто завышены если идет постоянный подсос (ДЗ, КХХ, затычка на заслонок впускного коллектора)
ОК. Попробую скинуть раз"м с КХХ. Если не заглохнет с чего начать? С чистки заслонки?
не факт что при наличии подсоса обесточивание КХХ приведет к глушению мотора, подсос может быть не большой что как раз и дает увеличение на 50- 100оборотов, но в то же время этого воздуха не хватит для работы мотора
Вот и я так думаю. И все-таки с чего начать если заглохнет?
мыть кхх и заслонку
Если ты отключишь КХХ и авто заглохнет то делать ничего не надо
у меня было 900 и при отключении кхх глохла
а как вылечил?
Поделись опытом врачевания авто. Интересно
