Возросли или скачут обороты ХХ
классические првалы при отключении передач. Причин может быть несколько, есть в разделе большая тема. Все может решиться заменой КХХ, а может придется идти по кругу - КХХ - лямбда - ТМАП - трубки впускного
лямбда вторая меняна ,стоит с обманкой(проточка).Кхх чистил,просто не понятна тенденция скачков!
@Scorned, проверяй лямбду 1, ЕГР, шланг впускного коллектора.
Шланг какой?на клапан PCV или на управление заслонками?а егр то чего?
блин, тоже дурдом какой-то. Сразу скажу - новичок и профан. Вчера, выезжая вечером с шиномонтажа, по дороге вдруг обнаружил, что при хх обороты поднимаются до 4000, что на ходу, что на стоянке. Приехав к родителям, снял разъём c датчика холостого хода, обороты несколько упали (до 2500-3000) Домой ехать не рискнул, переночевал, а утром - как будто ничего и не было, обороты при старте - прыжок до 1500-2000, далее - 1250-1000, как и было с момента покупки (июля этого года). Правда, пока проверял на стоянке и пару раз дёрнувшись вперёд-назад, на трассу пока не выезжал
@seamajman,
Ну,бывает, "брыкается" иногда Моня. А пока почитай все 63 стр. темы.Понаблюдай.
Чувство новичка со временем уйдёт в небытиё, если не лениться.
Тему ты уже правильную нашёл, куда свой вопрос забросить.
Изменено пользователем Жиша
@seamajman,
дроссельную заслонку трогал? клапан холостого хода трогал?
если нет и это само пришло, скорее всего шланг рециркуляции отработавших газов. находится он за коллектором. диагностируется на хорошо прогретом двигателе. желательно когда обороты повышены.
Берешь карбо клинер, фонарик, между вторым и третьим коленом впускного коллектора выискиваешь Z образный шланг и поливаешь на него обильно карбиком. обороты если будут меняться, значит этот шланг лопнул и подсасывает воздух. Далее снимать коллектор и смотреть в каком он состоянии. Можно ли его реанимировать или новый покупать...
Холодный шланг дубовый, вот он и не проявился при повторном пуске на следующий день.
Изменено пользователем Sergey22299
нет, он не мертв - у вас лопнул шланг вентиляции картера (там где PCV)
Если Вы используете чужие фото давайте ссылку на первоисточник, а то как то не хорошо получается!
а что именно нехорошо? Фотография защищена авторским правом? Я могу разместить свою, у меня такая же имеется теперь
Ну "уловил", обиДелся, однАко.
ИМНО это не актуально, а мигом полезно для страждущего.
Я много чего опубликовал с 2003. Ну постируют мои выражения, и ЧТО?. Правильно делают.
Замечание
Флуд в технической ветке запрещен. А это еще хуже чем Вы про фото пишете
Всем привет.
Возник вопрос по холостым оборотам.
Началось все с мерзнущего дросселя и копоти из глушителя. Решено было проверить состояние патрубка PCV, он оказался забитым (хотя я думал что он лопнул), вместе с этим была обнаружена и заклеена небольшая трещина во впускном коллекторе и удалены заслонки. До начала всех операций холостые держались в районе 850 об. в мин, после ремонта обороты упали до 750 буквально на день два, теперь опять 850, также при 850 присутствует некий затуп/толчок при троганьи/переключениях. Подскажите люди добрые где и что смотреть?)))
Всем привет.
вернуть заслонки
Заслонки изначально не работали, поэтому вряд-ли из-за них. Сколько оборотов на холостом ходу должно быть на дорестайле 1.8
700 +-
Копоть надо думать говорит о богатой смеси? Какая коррекция топливная? Клапан PCV чистился, он рабочий? Какой расход масла на 1000 км? Что с зажиганием, какой вид имеют свечи? Вот такие вопросы встают, если серьезно обсуждать данный агрегат. А заслонки нужно восстановить - они влияют на расход при движении в городе  и на запуск мотора. Ну и ошибки прочитать нужно, не все зажигают лампу джекичан
Изменено пользователем Вольд
В плане копоти скорее всего вы правы, по топливной коррекции ничего сказать не могу, клапан чистился вместе с маслоотделителем, по расходу масла пока сказать ничего не смогу, т.к. До этого оно уходило через датчик давления и кронштейн масленого фильтра. Свечи и провода менял этой весной, на свечах есть небольшой масленный налет (мск текут)
Ошибка только по второй лямбде: разрыв цепи подогрева
Расход по городу в районе 10 литров, по трассе 7
Вот сразу после ремонта было 720-750 и никаких затупов при троганьи небыло, через пару дней появились и обороты до 850 поднялись
Машина практически всегда заводится с первого раза
давайте, вы сканером почитаете ошибки и топливную коррекцию, посмотрите на толчки воздуха из маслозаливной горловины (и возможно брызги), рукой проверите масло в впускном коллекторе (там где трубка ЕГР за дросселем), тогда можно будет что-то предположить. Но сканер нужно подключить обязательно
У меня такая-же ситуация при притормаживании до полной остановки обороты повышаются почти до 2 000 а потом становятся на ХХ , подскажите где находится ДПДЗ (внутри чёрной коробочки на ДЗ). Или это КХХ? где он находится? Подскажите пожалуйста! У меня FM4 2.0 145 л.с.
Изменено пользователем serjant_dmb_2010
про лямбду первую забыл, мил человек, да про шланг вентиляции PCV. Причин у твоей проблемы может быть несколько, наберись терпения
Спасибо за подсказку, терпения хватит))) главное проблему решить, уже пару месяцев так езжу с такими оборотами))) и ищу решение проблемы. А лямбду к замене или просто почистить (если чистить то чем, можно ли аэрозолем для очистки дроссельной?) ? подскажите в какой части двигателя находится шланг вентиляции PCV  где его искать? сегодня вечером почищу получше дроссельную она к стати электронная , значит , КХХ у меня нет.
лямбду не чистят - прошла 100 тыс - нафик ее, цирконий там отравлен продуктами сгорания. Пробег у вас какой? Шланг PCV находится внизу между впускным и маслоотделителем но он у вас другой - усиленный, форд учел опыт наших машин. Кстати возможно этот шланг подойдет и нам - Ford 1 430 644 - форма и длина у него такая же точно, только конструкция усилена
