Возросли или скачут обороты ХХ
Аккумулятор заряжал :-) Фары тряпочкой протирал :-) По колёсам пинал :-)
Вот в глушитель не дул,,, :-) :-) :-) Не по мне это.
Так как ты понял, что обороты падают?? чем увидел??
Все вроде сошлись что на рестайле нормальный ХХ 800 с кондеем 850.
Изменено пользователем evgiko
подтверждаю
Во! Вот это уже по существу.
Чем увидел?
1. Тахометр.
2. Тест в приборке.
3. Двиг начинает тяжело и неустойчиво работать.
Т.Е. на слух.
Обороты падают до 690.
А вопрос в следующем,
По какой причине они не поднимаются при включении кондея?
Чем увидел?
1. Тахометр.
2. Тест в приборке.
Т.Е. на слух.
Форсунки как поживают, они тоже чистоту любят.
Форсунки конечно любят чистоту, но не они подают команду подняться оборотам ХХ при включении кондея.
Обороты регулирует КХХ, но в этом участвует лямбда-1, датчик температуры ОЖ, ТМАП, ДПКВ, датчик давления ГУР, датчик сцепления (нагрузки) Выбирай из этого списка любого - и он может быть причиной неустойчивых оборотов на ХХ. Если бы все было однозначно - не было бы большой темы и мучительных переборов обвеса движка
Ну вот смотрите, TMAP и 5 тыщ не прошел, лямда и форсунки наверное 30, датчик ож работает как часы.
Датчика сцепления у меня нет.
Датчик ГУРа и ДПКВ ну наверное могут влиять, но они тоже не дают команды подняться оборотам ХХ при включении кондея.
Вопрос открыт.
Вопрос открыт.
у автомата еще есть связь с мозгами коробки - это вместо датчика нагрузки (что на сцеплении) ну и потом сам клапан - он может нечетко отрабатывать. Ну еще подклинивающий ЕГР в принципе может давать такой эффект - на ХХ он должен быть закрыт и не портить воздух
лямбда меняная? У меня были такие симптомы до замены лямбды
Новая оригинал прошла около 10 тыс. Расход в пределах паспортных. Больше склоняюсь к замене КХХ, но был бы донор для начала.
Автодата дает 700+-50...... У меня последняя версия - 3.38
Врет сволочь, что-ли???....
@вова, у меня авто с новья и у Никитоса тоже с новья обороты ХХ были 795 - 800. Я переживал когда прочитал у Хайнца про 750. Но Никита и Вольд своим примером успокоили.
Не знаю, я тоже сначала напрягался (я второй хозяин), но к движку за 3 года никаких претензий выставить не могу - при этом 790-800 об. по сканеру на прогретом
Чем увидел?
1. Тахометр.
2. Тест в приборке.
Т.Е. на слух.
Если проседают при включении компрессора,
наверно логичнее всего будет дождаться жары и выровнять давление в системе,
до +30 делать это не имеет большого смысла (только как временное).
Можно проверить состояние ремня агрегатов и генера,
Но думается мне дело в упавшем давлении. Компрессор пытается "догнать" его
до нужного (заданной тобой температуры) и перегружается, нагружая тем самым
двигатель, что отражается как просадка.
А на вопрос кто дает мозгу сигнал поднять обороты - датчик кондиционера (точно не помню название)
выглядит также как и датчик давления ГУРа.
Компрессор пытается??? Этот алюминиевый железяка - насос с фиксированной подачей?
Мозгам никто ничего не дает. они сами решают что когда делать. Включен обогрев лобового - они поднимают обороты, включен кондей - они включают вентилятор ож и поднимают обороты.
Не подняться обороты могут по одной простой причине и это одновременно первый признак - не включился кондей изза отсутствия давления в первом контуре.
Нет, я думаю не в этом проблема.
т.к. кондей холодит и холодит хорошо. +2 градуса в центральных дефлекторах.
Состояние отличное. Гена после переборки в проф мастерской, ремень, все обводные ролики и помпу менял не очень давно.
Обороты не поднимаются.
Изменено пользователем Sergey22299
Скорее всего обороты проседают потому что включается вентилятор радиатора, потребляет то он будь здоров,
Гена испытывает перегруз создавая дополнительное сопротивление вращению и вот просадка оборотов и падение напряжения.
Для того что бы этого не происходило и должны подняться обороты.
А этого не происходит.
По какой причине они не поднимаются?
@Sergey22299, ну тут уже гадание происходит. Есть два варианта. "Заказчик" или "исполнитель" не выполняют своих функций. Либо мозги, либо КХХ. У Гуру будет другое мнение?
проверь давление в системе кондея, это бесплатно,
по крайней мере у нас в городе.
правда кондейщики зимой как листва пропадают
А вот это тебе ни о чем не говорит?
А вот это?
Ты уж меня извини, но можно давление и в рампе померить. Я знаю где не дорого. :D
А вот это?
лично у меня на включение обогрева и прочего (свет и т.д.)
авто реагирует как на короткую просадку (0.5-1сек) и мгновенное
восстановления до стандартного ХХ (800), это заметно по меняющемуся звуку двигателя
для того чтобы было понятно аналогично ведет двиг. при кручении руля на месте.
А чтобы включил обогрев и постоянно завышен ХХ - такого нет.
Повышение ХХ происходит только при включении компрессора.
повторю что это лично у меня и так было всегда.
Ты уж тоже извини но как подаешь инфу - так и отвечаю.
Вот например "+2 в центаральных дефлекторах" и как понять???
Летом?, сейчас?,включен компрессор? работает печка?
Ощущение что ищешь подтверждение своего личного диагноза и для себя все уже давно решил.
Выше я писал, что в теплом боксе проверял. Температура около +25 была.
Да нет, ни чего я не решил,,, Просто я уже столько всего перепробовал, заряжал, мерил, диагностировал,,,
Ты не одинок у меня также ( только 700 об. у дорестайла . Добавлю что кроме климата обороты не подымаются, а подымается только мгновенный расход топлива.
После рестайла тоже самое.
Обороты с кондеем на уровне 900.
Мгновенный расход увеличивается потому как любая нагрузка требует дополнительной энергии.
