Возросли или скачут обороты ХХ
Итересует следующее. Как и у других, порвался шланг от маслоотделителя до коллектора. Он же - патрубок впускной системы на Exist - для моей машины ФМ 2.0, 2005г.в. его № 1 366 214. Симптомы и диганоз на этом форуме указаны совершенно верно. Вопрос в том, что при снятии защиты обнаружил течь масла - пятно - в задней части двигателя. Если она образовалась в результате выдавливания масла через сальники по причине нарушения вентиляции картера из-за разрыва шланга, обязательно ли менять этот сальник коренной (или гидромуфты)? Или он еще походит после того, как давление нормализовалось?
так надо пятно удалить и поездить. Если пятно больше не появится ездить дальше. А не из коробки течь?
может было у кого-нибудь: то ли после езды по лужам, то ли после первых заморозков, обороты хх стали 1100на прогретом движке(2.0). клему сбрасывал, не помогло. Когда останавливаешься на светофоре, обороты подскакивают до 2000, а потом только падают опять до 1100. Куда копать подскажите?
Ну все ясно, буду пробовать, по результату отпишу рано или поздно...) Спасибо огромное за советы!!!
Отпишись пожалуйста, а то у меня такие же симптомы.
снять КХХ и внимательно осмотреть. Он скорее всего внутри весь черный от копоти и от этого подклинивает. Взять карбоклинер и ВДшку и помыть - пока копоть не вымоется. Во время процедуры снизу нажимать осторожно пальцем, чтобы тарелка клапана двигалась. Я себе делаю так пару каждые 15 тыс. примерно и никаких зависаний или провалов. Клапан при этом родной
хорошо, попробую. Но почему-то проявилось это после первых заморозков.Кстати, сегодня вечером, пока ехал на работу, обороты нормализовались 900. Может, все-таки что-то с электронникой, т. к. то появляется, то исчезает. Допустим, если бы был подсос воздуха через лопнувший шланг вентиляции, то в норму бы не возвращалось.
Бывает и с лопнувшим, возвращаются.
в клапан могла попасть влага и замерзнуть. Такое бывает
на днях попробую снять кхх почистить. о результатах напишу
Это не клапан, это лопнувший шланг вентиляции картера, при похолодании он дубеет, а возвращается иногда потому что разогревается, но это не надолго. Клапан так себя не ведет
Из-за шланга при остановке на светофоре обороты подскакивают до 2000 а потом возвращаются на 1100-1200? и при движении на нейтралке не падают обороты?
клапан промыть легче чем патрубок снимать:)
У меня было именно так уже 2 раза. первый родной, а второй от ваз, так вот последний в конце вообще порвало и обороты подпрыгивали до 4000-5000 тыс.
спасибо за подзказки. пошёл в гараж напишу, что в итоге найду( если конечно найду)
почистил кхх и дз, обороты не упали. ЗАГОРЕЛСЯ ЧЕК!!!
не знаю, все поставил на место. может все- таки шланг порвался. вот стою и думаю, как посмотреть этот шланг, не снимая полностью коллектор
никак пожалуй
ошибка пропала сама. обороты также глючат
Залезь уже до шланга!
А заглушка квадратной оси коллектора на месте?
Если бы она слетела - обороты стояли бы ок 2000 постоянно на ХХ
Есть же способ проверки на предмет подсоса. берем аэрозольный карбоклинер с длинным тонким разбрызгивателем. заводим мотор, и начинаем распылать вокруг и под коллектор. Где начнет мотор подколбашивать - там и подсос.
залезу, просто машина пока может срочно понадобиться. Ошибка, скорее всего, вылезла когда скидывал клему кхх на работающем двигле при поиске возможных косяков. Видимо, ошибка какое-то время еще высвечивается, а потом пропадает. Завтра попробую снять уже коллектор, и отпишусь, что обнаружу.
Ошибка по КХХ выскакивает если заводить без подключенного КХХ. По крайней мере у меня так было, когда искал подсос.
При этом, как я понимаю, надо скинуть провод с кхх, снять патрубой воздухана и закрыть ладонью узел ДЗ?
