Приветствую! Подскажите, пожалуйста! Или дайте ссылку. Отличие двигателей до мая и после мая 1998 года. Как я понял разный механизм ГРМ у них? до мая были гидрокомпенсаторы а после нет? И отличия в ремне/роликах ГРМ? Видел на более поздних машинах другую клапанную крышку, у меня крышка как на ФМ1. Но блок немного отличается (номер двигателя немного по-другому расположен). Машина выпуска 18 мая 1998 года. По поиску ничего конкретного найти не смог.
Вопрос вот в чем, надо ли проверять/регулировать клапана, на моем моторе, да и вобщем хочется знать нюансы различия. Заранее благодарен всем откликнувшимся!
Немного конкрктезирую вопрос к бывалым)
Модедь двигателя RKBW, тревожит звонкий стук на холодную, когда мотор прогрет до нормы - тишина. Т.е. стучит затихая до момента, пока стрелка не встанет вертикально. Звук привязан к оборотам. Больше газа - чаще стук. (стук - это я не совсем точно выразился, скорее постукивание, как гидрокомпенсаторы, только более звонко) Если заглушить, но мотор еще не до конца остыл, а потом завести - то стук появляется, и проходит с увеличением температуры до вертикального положения стрелки. Двигатель работает ровно, тянет уверенно, я бы сказал роботает идеально, кроме этого постукивания. Масло форд формула ф, свежее. Вот и думаю... Стук клапанов бы наверно не прошел с прогревом, они вроде всегда стучать должны... И форсунки тоже бы стрекотали постоянно наверно... Откуда конкретно стук тоже определить не смог, кажется что из "всего двигателя". Пред.хоз. говорит, что все время такой звук присутствовал, с момента приобретения авто. Предыдущая моя моня стучала на холодную гидриками, но звук был другой. По громкости же они очень похожи. Еще наверное можно сравнить с тем, как выпускной сечет по звуку... А теперь вопрос: что это и чем грозит?? Возможно это особенность работы этих двигателей?
могу ответить только то что до мая на ремне ГРМ 131 зуб
Это конечно тоже пригодиться мне может при покупке ремня... Спасибо за инфу
У моей предедущей машинке, тоже был не понятный стук. Оказалось вкладыши шатунные и коренные под замену
milens
Ну что-то прям совсем ты меня напугал… Думаю не все так плохо)
Что есть «непонятный стук» у твоей машины? Не совсем понятно.
Илья Ж
Если клапанная крышка чёрного цвета , то дрыгатль считается с мая 98. Уверен, что у твоего Мони серебристого цвета. Так быстро на конвеер дрыгатели не поставлялись, прям с мая.
Ремень ГРМ нужно покупать не по количеству зубьев, а по VIN.
Изменено пользователем Жиша
Жиша
«Если клапанная крышка чёрного цвета , то дрыгатль считается с мая 98. Уверен, что у твоего Мони серебристого цвета. Так быстро на конвеер дрыгатели не поставлялись, прям с мая.» - т.е. у моего мотора есть гидрокомпенсаторы?? Мотор RKB. Крышка то серебристая у меня, но если нет гидриков – то непонятно что на холодную постукивает…
«Ремень ГРМ нужно покупать не по количеству зубьев, а по VIN» - это верно!, но мне как-то по VIN продали не те колодки тормозные… Поэтому считаю, что знать какая именно з/ч нужна – это весьма полезно.
К сожалению так и не получил ответа о наличии гидрокомпенсаторов… и о природе стуков на холодную…
Илья Ж
Чтобы взять в свой топ цитату из топа коллеги выдели нужно и в аватаре коллеги нажми 4-ю иконку (это вставление цитаты), а 3-я иконка - втсвление НИКа /"учись студент" - Михаил Пуговкин/. Цитата будет вставлена в твой топ. А ты перебираешь пальЦАми буковки.
Гидраши у твоего Мони и число зубьев в ремне ГРМ - 129.
Может ремешок ГРМ стучать по верхней крышке на холодную. Сними оную и посмотри изнутри. Следы от ремешка увидишь если он, конечно, стучит.
Жиша, Подскажите, значит если крышка чёрная, то двигатель после мая? Т.е. гидриков нету? И ремень на 131 зуб? У меня просто по вину 27 мая машина сделано была.
1 вопрос - да, 2 вопрос - да, 3 вопрос - да.
Внешний отличительный признак - крышка клапанная.
Тогда остается один вопрос… В чем отличия двигателей RKA и RKB?? Просто у меня по документам двигатель RKBW, мощность 115 лс, а выходит он в точности RKA Хотя визуально немного по другому он выглядит. Например площадка с номером двигателя более «на виду».
Олег, вкралась ошибка-гидраши стоят вместе со 131 зуб.- ремнём
129 зубов пошло с мая 1998 г.
гидриков нет при чёрной крышке и ремень 129 зубов.
Олег, спасибо Вам, буду теперь знать, что двигатель после мая уже идёт, а количество зубов уже ерунда, зная какой двигатель на рынке ремень уже подберут. :rolleyes:
Alex@auto
Алексей, привет!
Спасибо за правочку. Мозги набекрень получились.
Пожалуйста, но лучше брать по VIN.
Ааа вот если движок до меня перекинули, то как узнать какой движок стоит ? 1.8 на 1.6 или после 96г поставили. Уж больно компресия хорошая 14-14,5 для 93г.машины
Изменено пользователем milens
Согласно оригинальному справочнику оба мотора с гидротолкателями.RKA это ZETEC,устанавливался с01/93 по07/96г.RKB это ZETEC-E,устанавливался с 01/93 по09/00г.
А ты можешь выложить фотку своего мотора?
Всем привет.У меня вопрос такого характера.Владею автомобилем ФМ2,97г.в.,двигатель 1,6i (L1f)По причине поломки блока двигателя,собираюсь заменить его на блок от машинки 99г.в.(L1N)Внешне очень похожие двигатели.В чем может быть отличие?
С мая 98 различия - этот движок называется зетек-Е
черная клапанная крышка
гидрокомпенсаторы заменены на регулировочные шайбы
круглая правая опора движка
другие форсунки на другой рампе
другая трасса внешнего ремня и ремня грм
помпа
поддон
выпускной коллектор
и еще много чего по мелочи..
вова
У меня:
Правая опора (пол ходу движения авто) – круглая
Клапанная крышка – светлая
Выпускной - отличается от старого вроде.
Вот как-то так…
Фото вечером попробую выложить
От 94 г., конечно, отличия есть.
Дрыгатель твоего Мони до 5.98.
Это гидроопора и должна быть такой. Только она немного иной формы стала для дрыгателе с 5.98.
Хочешь удостовериться в дрыгателе, доберись до ремня ГРМ и посмотри его трассую Она похожа не буковку Т.
Мануал открой. Там есть рисунки и того м сего.
