Полный разряд аккумулятора. Утечка тока.
Где именно производите замер напряжения?
пока по показаниям тест режима
imho - нормально.
Может утечка высасывает? Проверь в течении получаса ток утечки. Аккумулятор на ночь отцепить можно попробовать.
Нагрузочной вилкой проверить (отцепленный) перед ночной стоянкой и перед утренним пуском. Может бракованный и током саморазряда разряжается.
Смотреть надо, на расстоянии не определишь
не думаю, что утечка, т.к. разряжается только при езде с климатом(кондиционером), а если им не пользоваться, то всё в порядке, но всё равно проверю на выходных. Может акум уже старый и пора менять.
Изменено пользователем igoreha
Тест-режим не показатель,
Напругу нужно мерить на клеммах аккумулятора.
хорошо, проверю - отпишусь
Вообщем померял токи утечки, вот такие результаты получились:
эксперимент 1. завёл-заглушил-закрыл: в первые полчаса 0,11-0,13 А после получаса падает до 0,03-0,02.
эксперимент 2. это продолжение первого открыл повернул ключ не заводя-вышел закрыл ток утечки 0,13 всегда.
Далее сломал свою голову, почему же тогда за ночь садится акума (акума заряжена, проверенна тестом)???
Если клемму скинуть на ночь то с утра показывает 13В
Может кто прокомментирует?
Изменено пользователем Dmitry!
Привет, друзья!
Пару дней назад машина начала глючить, сначала лампочки есп и курс. устойчивости загорелись, потом лампочки начали мигать. Остановился, стартер не крутит, завелась только с 3-го раза.
Проехал 200метров и все потухло. Эвакуатор по программе "помощь на дорогах Форд" отвез меня к дилеру, причем сейчас заставляют вернуть деньги за эвакуацию, позже выяснили, что вроде как я в программе не участвую, т.к. не захотел менять салонный фильтр на последнем ТО, но это уже другая история, фиг я им че верну :nono:
У дилера я попал на 24т.р. Сплавился аккумулятор и сплавился генератор. Батарею уже менял пару лет назад, тогда тоже оплавилось там что-то, батареи обе были фордовские оригинальные. Генератор показали, там и правда был оплавлен пластик внутри.
Вот почему такое происходит второй раз, теперь еще и + генератор?
Моя догадка, что одновременно много приборов работает и батарея разряжается быстрее, чем заряжается. Из потребителей летом - автохолодильник, климат, ближ.свет, нештатная музыка с 2-мя усилками + маленикий саб, но играет все на небольшой громкости. Возможно такое? И чтобы избежать этого надо периодически подзаряжать батарею зарядн. устройством?
Камрады, что скажете?
Изменено пользователем FSOL
Привет, друзья!
Просто Гена сдох... :(
ну нисебе чего :( не маленькая скажем нагрузка...да же на небольшой громкости
ну предположим первая еще родная...а вторая новая была?
Вторую у дилера ставил, по виду такая же, новье 100%-запах нового пластика ни с чем не перепутаешь:)
Сначала помотался по магазинам в снегопадище , хотел съэкономить, но под мондео так и не нашел, плюнул и купил у дилера за 7500р. Если было бы больше времени конечно нашел бы нужный аккум. В этот раз так же :unsure:
Почему в первый раз не сдох?
а кто тебе сказал что в первый же раз и не сдох
этот господин сразу ласты не заворачивает
он потихой, колечки коллектора пригорают,греются,метал мягчает меняя свойства и изнашивается, потом начинают гореть диоды, не все разом а по одному или парой, когда обороты высокие заряд идет, как только снизил - заряда нет, при этом сц....ка лампа генератора не горит
у меня гена подыхал примерно полгода, потом тупо загорелся коллектор и выгорели диодный мост щеткодержатель кольца, хорошо огнетушитель был с собой
P S кто то мерил зарядку?
так то 120 А на которые рассчитан гена должны хватить на твои цацки
Изменено пользователем Йожык
... может быть стоит тебе пообщаться с нашими Доками в Юр.разделе?
... а Йожык добрый не по-детски...но прав бывает иной раз...
Надо быть готовым к худшему варианту, когда мой генчик помирал я не был участником форума и поэтому запустил болезнь, возможно я б обошелся гораздо меньшими затратами если б тогда был его(форума) участником благодаря ему(форуму) я знаю болячки нашего авто и стараюсь их вылечить пока они не переросли в болезнь
За это я очень благодарен здешним гуру.
Нужен совет коллективного разума.
Букв много, так что, кому не лень, наберитесь терпения дочитать до конца.
Проблемы начались осенью прошлого года. В один прекрасный день мы с женой съездили в область, намотали километров 300 на спидометре. А на следующее утро вместо радостного жужжания стартера раздался лишь беспомощный стрекот втягивающего, которому явно не хватало напряжения, чтобы сработал стартер. Попытка зарядить АКБ окончилась ничем. А поскольку стоял на 10-летней машине еще заводской Motorcraft, было вынесено решение его заменить. Радости хватило на неделю, после чего ситуация повторилась. Шаманские танцы знакомого электрика закончились выводом о том, что коротит замок водительской двери (забыл сказать, что проблеме предшествовали глюки ЦЗ - он открывался с брелка, и тут же захлопывал двери, так что приходилось открывать их ключом). После долгих поисков замок, оказавшийся жутко дефицитным товаром, был с приключениями заменен. Месяца три я наслаждался безукоризненной работой машины. И тут - все по-новой: слабеющий треск втягивающего утром и поездка в школу с ребенком и на работу на общественном транспорте. Все попытки вычислить утечку оканчивались ничем. Машина по несколько дней стояла у электрика в сервисе - напряжение на клеммах АКБ не падало даже на 0,1В. За 3 последних месяца трабл то проявлялся, то исчезал. Было подозрение, что глючит кнопка замка багажника (та, которая в пятой двери под козырьком). Она была отключена. Одновременно было принято решение пользоваться для открывания и закрывания багажника только ключом. Месяц затишья - и опять разряд. Была заменена сигнализация. Опять месяц - и разряд.
При этом разряду предшествует странное явление. Первые 15-20 минут поездки при выжиме сцепления сильно падают холостые. Где-то до 400 оборотов. Но в течение секунды восстанавливаются до нормального значения. Раньше такое замечал только после ремонта со съемом клемм АКБ.
Причем, явление не имеет стабильности. Нельзя сказать, что случается это в дождь, туман или росу. Например, сегодня машина может не завестись и ее придется прикуривать от запасного АКБ в багажнике (и до этого дошел), а потом 2-3 недели все будет в норме. Причем, каждый раз это происходит на следующий день после поездок, а не простоя. Недавно забрал машину, которая неделю во время отпуска простояла у приятеля в гараже. Завелась с пол-тыка. А на следующий день - умерла. Зарядил АКБ, проездил сутки - и снова тишина утром.
Во время поездок, наученный горьким опытом, мерил напряжение на прикуривателе. 13,7В на работающем движке. Вечером ставил на стоянку - 12,5В. Утром - 9,7В.
Завтра повезу к другому электрику. Мой не на смене, а машина нужна. Может, его танцы с бубнами что-то дадут.
Может что посоветуете.
а вот попробуй после поездки отбрасывать разьём на генераторе на ночь
для этого придётся какое то время поездить без правого локера
Простите за серость, а в чем глубинный смысл этого действа?
через генератор возможно идет утечка, вот и весь смысл
Пы Сы к клеммам можно и сверху подобраться, так что локер снимать необязательно
А смысл в том что скорей всего течет таблетка генератора. Не ты первый с такой проблемой тут. :blink:
Она сосет 3-4 ампера, на ходу не заметно, а вот за ночь тю-тю.
Гену давно ремонтировал?
Изменено пользователем вова
На ЭТОЙ машине гену не ремонтировал пока вообще. Честно говоря, мысль об утечке через генератор даже в голову не приходила. Спасибо, буду смотреть.
Мой совет такой: Поймай момент когда придя утром в машину ты обнаруживаешь сдохший АКБ. Достаешь запасной, меняешь местами и последовательно подключаешь тестер в общую цепь, то есть, сажаешь массу на АКБ а + через тестер. На тестере смотришь ток утечки ( в цифрах не помню, лучше сделай эту же процедуру также утром когда АКБ за ночь не сел, так ты узнаешь номинальный потребляемый ток в режиме ожидания). Далее ты скорее всего обнаружишь утечку ( ведь за ночь АКБ сдох), и методом научного тыка и глядя на тестер начинаешь по очереди выдергивать предохранители пока на приборе не упадет лишний ток, если обнаружишь, останется выяснить за что отвечает данный предохранитель. Судя по тому сколько месяцев ты с этим возишься, это самый короткий путь. Удачи тебе.
Совет хороший, только бесполезный....
И вот почему
Во первых нафига мерить ток утечки? Понятно что он БЫЛ. Не святым же духом разрядило аккум.... И не факт что после перекидки он появится снова.... Вот такие дела.
Во вторых это не все. Метод научного тыка отключая преды здесь не пролезает.... Таблетка течет минуя все предохранители.
И вот почему
Ток в цепи мерить надо, у него коротыш появляется раз в месяц и за ночь сажает АКБ, пока он снова его не зарядит и не прыгнет на первой же кочке:D))), а вот если прибором ни чего не найдешь , тогда уже дальше, но начинать надо с простого, с прибора!
Просто этот метод я предложил исходя из личного опыта, у меня раньше опель был с таким же геморроем...:wacko:
Зачем мерить? Я тебе без измерялки скажу -- 3-5 ампер...
Утечка про таблетке - стандартный дефект мондейного генки.
мерить ЗАТЕМ, чтобы выяснить МЕСТО утечки (если, конечно, при перекидывании аккума она не пропадет). а МЕСТОМ утечки не стопроцентно может быть гена... т.е. , процентов на 50 вероятно, что течет что-то другое, отключаемое выдергиванием предохранителя
