понятно.. это точно эта трубка? Имеет смысл съездить на диагностику, или сразу заказывать?
нет конечно. может хомут плохо держит а ты поедешь трубку заказывать. ТОЛЬКО ОСМОТР. можешь даже сам на яме.
ты сам из СТОЛИЦЫ НАШЕЙ РОДИНЫ,тут есть грамотные спецы:Волк,Майкл,у Пчёла,связывайся- и к ним-они решат твою проблему,ибо в этих машинах они "собаку съели"
Я в Бутово, а они все вроде в центре. Пока доеду по пробкам.. Риск есть.
У меня есть сервис в километре, попробую туда, проблема как я понимаю не сложная.
так и проблем можно нажить с километр от этих сервисов. имхо
хозяин- барин))
если из той трубы хлестанёт,и будешь идти по трассе ни о чём не думая -достаточно минуты
это только если всё сразу вытечет? А пока я вижу что она там есть - ничего не случится?
пока -есть то не случится-одному богу известно когда её там не окажется
как ты видишь что она там есть? у тебя расширительный бачок у руля? просто не тяни с ней. и на стрелку смотри.
Ага. Лучше не рисковать, завтра же и займусь.
Жаль что уровень всех жидкостей на приборную панель не дублируется :D
Изменено пользователем Женя2
есть версии с датчиком в бачке и лампой приборке)))
Значить мне не повезло:(
Поломка за поломкой... а ещё на юга на ней собрался...
главное не расстраиватся-это всего лишь железо-всё ремонтируется-просто года дают о себе знать-нужно показаться хорошему доктору,ещё довезёт не только до югов... :D
проверить все проблемные места взять денег на непредвиденные расходы и ехать. и новая машина может сломаться. дальняк-всегда риск.
Смотрел. Уроверь между min и max. Завтра ещё раз гляну, если будет мало подолью. А откуда дырочке там взятся?
В такие годы все от старости.
Оно особо и не нужно, как правило вначале стучат по лампочве и гневят её а уж после смотрят под капот :). Следить нужно за авто и оно не подведет, я ТО делаю 2 раза в год и все что происходит становится с прогнозированным.
Это да. Просто мне ещё видить аппарат достался не самый ухоженый, похоже пару лет ничего не меняли так и продали. Теперь приходится мне всё делать. Замок, резонатор, диски и колодки, опара с подшибником, пружины, акб, реле поворотников и расходники менял. Из разходников только тормозуху и ATF не менял.
Всё за 4 месяца.
Ещё на очереди многое: аммотртизатор слегка течёт, рано или поздно менять; подушки двигателя или коробки в перспективе, ц.з. глючит иногда...
видно я не один с ц.з и подушками автомата попал...
доброго времени суток!!!!господа!!!такой вопрос:карлсон включается оч часто в тёплую погоду!!стрелка гуляет в диапазоне "М"-"А" и довольно часто в пробках жужжит практически не выключается разница минут 5-7!!!меня настораживает это канитель!??радиатор после замены!!!!!!!! гбц так же после замены!!!система промыта!!!печка дует дай дороги!!все радиаторы промыты снаружи и изнутри!!Я ГРЕШУ НА ТЕРМОС!!!!люди добрые поделитесь мнениями!!!кто что думает!!по трассе в районе "О"и ниже бывает в зависимости от скорости!!
доброго времени суток!!!!господа!! !такой вопрос:карлсон включается оч часто в тёплую погоду!!стрелка гуляет в диапазоне "М"-"А" и довольно часто в пробках жужжит практически не выключается разница минут 5-7!!!меня настораживает это канитель!??радиатор после замены!!!!!!!! гбц так же после замены!!!система промыта!!!печка дует дай дороги!!все радиаторы промыты снаружи и изнутри!!Я ГРЕШУ НА ТЕРМОС!!!!люди добрые поделитесь мнениями!!!кто что думает!!по трассе в районе "О"и ниже бывает в зависимости от скорости!!
Работает и работает, хорошо что работает. К термостату вопрос если меделенно прогревается или перегревается. Но если столько сделал и поменял, что не добрался до термоса?
просто я думаю что температура должна посередине стоять!!!а она гулят туда сюда в большом диапазоне!!!если брать смешанный цикл!!а я термос не поменял потомк что недавно взял!!моню!!брал с пробитой башкой!!бошку поменял и всё равно эмульсия пёрла!!оказалось радиатор мешал атф и антифриз!!!заменил!!вот иду теперь дальше!!!
просто я думаю что температура должна посередине стоять!!!а она гулят туда сюда в большом диапазоне!!!если брать смешанный цикл!!а я термос не поменял потомк что недавно взял!!моню!!брал с пробитой башкой!!бошку поменял и всё равно эмульсия пёрла!!оказалось радиатор мешал атф и антифриз!!!заменил!! вот иду теперь дальше!!!
Стрелка по идее да должна стоять но может температура и меняться это не плохо, вентилятор работает в пробке это тоже не плохо.
Вот очень интересно как радиатор может антифриз мешать с чем либо? У меня к радиатору подходит только антифриз а у ГУРа свой отдельный радиатор.
у него АКПП
sonik35,
На автомате масло в коробке охлаждается отдельной секцией в радиаторе охлаждения двигателя.
их там две похоже
Ездил и не подозревал что у вентилятора охлаждения должно быть 2 скорости. Залез отключил датчик температуры, через несколько секунд включился вентилятор, но только одна скорость. Далее открыл кробку предов под капотом, а там на вентилятор стоит только одно реле, зелёное R5 - "Низкоскоростной вентилятор для бензиновых двигателей с впрыском топлива", а R2 - "Скоростной вентилятор охлаждения двигателя" нету, разъём пуст. Вставлял реле, это же зелёное, в разъём R2 ничего, тишина, вентилятор не срабатывает. Вообщем вопрос такой: на всех моньках должно быть две скорости охлаждения, либо были односкоростные.
P.S. Вентилятор одинарный, во время работы с закрытым капотом его почти не слышно, так и должно быть?
