я не чего не мудрил и книжку на изусть знаю
как и чего от установки грм завист очень и очень многое в том числе и зажигаение
если в этом ноль то и говори как должно быть так и есть
по тому как ты делаеш грм метки делай сам и такого не советуй другим
клапанная прокладка во первых не такая капризная как ты пишеш учиться хорошо надо было я ее сто раз ставил проблем ноль и стоит она не 900р а намного дешевле
у меня не как у тебя метки надо рисовать они у менять все есть и на рв и так далее что легче чем тебе
удачи
Как поступить каждый сам решит. А давать совет или нет, моё дело,...НЕ ТВОЁ! Держись в теме!
Да, учиться русскому языку надо было в школе... или по той книжке. Буд-то разных языках говорим...
Чтож поделаешь...Э-эх.
..Ладно, не обижайся!
Подскажи лучше где прокладку недорогую взять? Намного дешевле это сколько?
я написал все чтоб не было у людей вопросов да и почитай в теме по замене грм там много чего для себя отыщеш
прокладка веш хорошая есть знать как с ней обращаться
а вто и ссылка
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=1D4005FA&sr=61
там разброс цен как раз для тебя
есть ещя магазинчик там еще дешевле но не намного
от 250р до 900 прокладки какой смысл брать оригинальный форд если каждый раз так менять сам подумай?
Прокладки вроди не дорогие, ориентируюсь на дизель, у нас еще желательно прокладки болтов 3 шт. менять, под ними часто сопливит. Менять можно и по метке краской но я предпочитаю проверить уголок лишний раз. И еще, когда менял ГРМ, сразу заменил ролики в комплекте шли, помпу и сальники двигателя. По запчастям получается не очень дорого а вот работа, лучше делать один раз.
После зимы машина стала перегреваться, карлсон не вращается выдернул разъём ДОТЖ- ок, две скорости, шевелил реле-без изменений, пощупал верхнюю трубу радиатора- горячая, т. е. термостат работает, радиатор- горячий, но на ходу 80-90 км/ч стрелка около красной зоны. Выдернул разъём от ДТОЖ, поездил с работающим вентилятором- то же самое. Остаётся проверить как-то помпу (при газовании пузырьков не видно) и выяснить нет ли воздушных пробок в системе (кстати как правильно?).
Ваши советы с благодарностью приму к сведению.
Изменено пользователем FAG
По моему мнению. Если срабатывает значит система исправна, датчик не дает команды, возможно проблема в датчике и в термостате т.к. все равно греется.
FAG,
Возможно, проблема в датчике на стрелку, например повышенное сопротивление в разъёме, окислены контакты. Для верности надо измерить температуру двигателя.
sonik35
Точно. Раз греется с включенным вентилятором - не открывается термос. ( при нормальном уровне ОЖ)
Prokator
вот только верхняя труба радиатора и сам радиатор горячие, поэтому не думаю что это термостат.
FAG,
Если бы врал стрелочный датчик то вентилятор включался бы при перегреве в пробках от другого датчика.
Prokator
Может частично и пропускать, открытие не до конца, нужно осмотреть его состояние.
Изменено пользователем sonik35
около красной зоны это где понятие растижимое
может пора менять датчик на включение карлсонов
нужно званить при температуре по сопративлению
если все шланги и радиатор горрячие то надо пробывать мыть радиатор от грязи
Может и нет перегрева, а только показания на приборе большие?
Буду менять термостат, результат отсечёт сомнения.
-есть перегрев, когда рукой чувствуется- значительный.
FAG,
Для проверки можно просто снять термостат, открыв большой контур на постоянку и поездить так.
Может и так но все равно в пробках возникает температура включения вентилятора и если это не когда не происходит то очень даже может проблема с другим датчиком, который на термостате.
Поменял термостат- проблема осталась. Радиатор горячий, стрелка на "А", вентилятор молчит. Выдёргиваю разъём ДТОЖ или включаю кондей- вентилятор молотит на двух скоростях, трогаю радиатор- остывает, стрелка не падает.
Какой из двух датчиков может сбоить? Сопротивление не мерил пока, нечем.
Кстати, при откручивании пробки, ОЖ лупит прямо горизонтально под машину, заливает защиту, собрать её можно только подставив под струю палец, чтобы лило вниз, ппц какой-то, так и должно быть? Как не для людей. :verymad:
тот что на приборку скорее всего врет
тогда почему вентилятор не пашет? этот датчик с вентилятором не связан.
FAG,
По замене термостата почитай на будущее:
http://mondeoclub.ru/forum/topic/39635/
спасибо, сам что-то не нашёл.
Советую купить тестер с возможностью измерения температуры и померить реальную температуру двигателя.
датчик тот что на приборку он не связан с карлсонами, он стоит внизу корпуса термостата
он только на стрелку он может и врать, не показывать реальную температуру, например двигатель не нагрелся до нужного и как ты предпологаеш чтоб включился карлсон
карлсон по шкале включается от A до L
и совет проверить дтож на сопративление по температуре и сравнить с эталонными
Изменено пользователем visla
Кстати, в каком месте её нужно мерить? (а девайсы не из дешёвых)
Где можно посмотреть эталонное сопротивление для ДТОЖ?
Да, какое-то время назад показометр у меня умер, потом неожиданно воскрес и работал нормально, а вот по весне стало зашкаливать на фоне не работающего вентилятора. Вроде всё как-бы на него показывает... косвенно однако.
Так если выдергиваешь разъем вентилятор не работает? Значит проверять вентиляторы, реле, проводку, предохранители.
Если вентиляторы в порядке, при скидывании разъема с датчика на термостате и включенном зажигании должно все закрутиться, если не крутится, проблема в вентиляторах, проводке или реле с предами.
А вот про пробку, так это редко когда в неё залазить нужно, можно и жижу слить предварительно.
Работает вентилятор при выдёргивании разъёма с датчика ДТОЖ или включении кондея.
