Rusell
Руслан, пожалуйста, запусти двигатель, открой капот, сними штеккер с ДТОЖ. Карлсон включиться на МИН. скорость. Через 2-3 сек на МАХ. По его шуму и ориентируйся. Перепутать по шуму скорости невозможно.
Rusell
2-3 дня тому назад все твк и было. когда сримал штеккер вент. вкл. на первкю потом на вторую. а сейчас, когда снимаю штеккер сначала повышаются обороты (вчера, со старыми ВВ проводами, когда снимал вв пров. мотор чуть не глох перед перед вкл. карлсона) и после 10-15 сек - карлсон вкл. сразу на повышенную а оьороты остаются не ниже 1250. ставлю штеккер - все в норме , обороты ниже 1000.
чем это объясняется?
может мозги обнулить после замены ВВ проводов (поставил новые BERU).
Категорически запрещается снимать ВВ провода на работающем инжекторном двигателя.Катуху спалишь.
Это бесполезное занятие, в этом случае обнуление мозгов отдыхает.
Твои манипуляции со штеккером ДТОЖ мозги восприимают как потерю одного из каналов управления работой двигателя и переходят на управление (образно говоря)"в аварийном режиме". Т.е подбрасывают топливо в топку горшков, что ты и наблюдаешь.
Чем всё-таки закончилось всё?
Если кто Питерские - дайте сервис в районе м.Озерки. У меня те же симптомы, но печка пока спасает...
Ок! Спасибо. После 15-го запишусь и заеду. Сегодня почистил клему "-" и контакт на датчике "верхний", доехал до дома-нормально, постоял до срабатывания "карлосона"-нормально...в общем буду посмотреть однако. Но заеду обязательно, ходовую посмотрю и в КПП маслишко махну.
передергал , проверил заново все контакты датчиков температуры. ззавел и поехал. через некоторое время езды по городу, вдруг включился красавец-карлсон.
посмотрел на индикатор температуры ОЖ, стрелка находилась в конце буквы М (нормально ли это?).
вот и все. пара, вроде больше не видно...
но, правая нижняя часть радиатора (по ходу движения)по прежнему не греется!? (слил воду и продул радиатор, пробок,вроде нет, вода чистая)
У меня тоже срабатывает на ажно на "А" даже??? Купил термос на 88 градусов, завтра поменяю-посмотрю. По крайней мере пузырьков в бочке нет и с обратки тосол идёт...
да- вполне, у меня срабатыват где то между M и A
Крашка на расширительном бачке может быть плохая. Клапан там помер и нет держит повышенное давление в системе. А повышенное давление увеличивает темп.закипания ОЖ.
Ток ОЖ по системе слабый(крыльчатка помпы).
На кожухе карлсона с левой стороны(по ходу движения авто)есть резистор карлсонов. Проверь его состояние, прозвони.
После снятия клеммы с ДТОЖ (верхний датчик)карлсоны включаются на низшую скорость, а потом сек. через 3-4 на высшую. Фиксировал ли ты изменение этого режима работы карлсонов?
Релюху №2 в коробке предов двиг. отсека "потрогай". Это релюха высшей скорости карсонов.
Контактные группы карлсонов "потрогай".
Хочу поделиться опытом. 3 года ездил и не работала вторая скорость карлсона, включалась вторая и я не знал что должно быть по другому. Починил реле и заработал вентилятор на низких оборотах. Не на что это не влияло, двигатель не перегревался, вторая скорость не позволяла нагреться. Единственное на что отразилось, лучше работает кондей.
И еще, в прошлом году потек бочек расширительный не сильно а как иголкой прокололи. Тек только когда поднималось давление. Я три недели ждал новый бачек и чтоб меньше текло я не докручивал крышку бачка, чтоб не повышалось давление. Так вот не каких перегревов не было, хотя дело было летом в самую жару.
Чисто мои наблюдения.
_
а как насчет правой нижней части радиатора (по ходу движения)по прежнему не греется!? (слил воду и продул радиатор, пробок,вроде нет, вода чистая).
и еще...при рабочей температуре видны пузырьки в расш. бачке!
печка работет отлично , кондей тоже.
это скорей всего ож с обратки идет,оно падает, вот ты и видешь бульканье.патрубки случаем не надуваются?
Изменено пользователем gogushel
поделитесь опытом, в пробках стрелка до А доползает и даже чуть дальше - это нормально?
на ходу становится между R и M
есть подозрение, что первая скорость вентиляторов не работает, что смотреть-куда копать?
Я вот тоже только одну скорость "карлосона" вижу... Где-то писали про релюху его? Кто знает куда смотреть и её номер...?
1.Прозвони резистор, что живёт в нижнем левом углу кожуха карлсонов.
2.На прогретом двигателе подержи обороты 1500-1800 подольше на месте до срабатывания карлсона.
<br />последний раз когда перегев был, я сразу остановил машину и посмотрел. вентил. не работал! начал дергать за провода и когда снял штеккер с ДТОЖ вентил. заработал, 1-я (5 сек.) потом 2-я скороть. И это при работающем двигателде. в  расш. бачок залил 4 л. ОЖ и поехал домой(по автостраде не перегревался.<br /><br />сугодня, когда почувствовал что перегревается (в салоне чувствовался запах пара, остановил на обочине. из бачка пар не шел, правая часть двигателя внизу вся была залита водой. так и не смог определить откуда течет и вдруг включился вентилятор (но толь секуд на 5-6). ...выходит зря я грешил на ДТОЖ.<br /> индикатор температуры - почти в конце NORMAL (0,5 см от красной полоски). нажал на педаль газа пару секундб вентилятор опять заработал, но по.моему сразу на вторую скорость(и опять толь секуд на 5-6), при этом сильно снизились обороты, казалось глохнет, а оказалось вентилятор включается!!!...и сразу на вторую скорость. <br />А правая нижняя часть радиатора (по ходу движения) так и осталась холодной до конца!<br />
<br /><br /><br /> Приветствую.дДва дня назад тоже сталкнулся с уходом охл.жидкости.Её следы даже в районе катушки и ВВ проводов,аккума и тд.Те слева по ходу движения.Убежало около 1.5 литра антифриза.При прогреве на месте парит середина радиатора.Не капает.Термос проверен,порядок,и по показометру перегрева нет.Есть ли у мони слабое место(шланг)в районе аккума(течи визуально нет,белые следы только в районе ВВ проводов обнаружил),или я попал на радиатор?Спасибо.
У меня 3 года с покупки не работала первая скорость и стрелка не когда не поднималась выше середины, даже когда летом в перевалах в Сочи ездил. Думаю проблема не в этом, при перегреве все равно включается вторая скорость и не дает подниматься температуре.
Изменено пользователем sonik35
Вот и рой элементы системы охлаждения в этом районе, это не сложно. Из парящего радиатора (если он таковой) туда никак попасть ОЖ не моГёт.
А Подскажите пожалуйста кто знает как снимается резистор карлсона - он вроде на резинках каких-то ?
http://mondeoclub.ru/forum/topic/54235/page__p__980390__hl__%d1%80%d0%b5%d0%b7%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%be%d1%80__fromsearch__1entry980390
Вот наконец то дошли руки поменять термостат. И что я там увидел :wacko:
Одна из дужек термоса просто сломалась!!! :( :( Термостат выгнуло и он "маленькой тарелочкой" тёрся об корпус, издавая при этом непонятные звуки, которые я принял за звуки из КПП! Во как бывает.
<a target="_blank" href="http://www.radikal.ru"><img src="http://s002.radikal.ru/i198/1004/18/5bb0f2c17a36.jpg" ></a>
Поменял на 88 градусов и стало мне счастье - все работает и пышет!
Спасибо всем кто есть на форуме и пишет то что знает!
Изменено пользователем mixasik
mixasik
С поЧином тебя.
Моня - мальчик с примочками, разные фортили иногда подкидывает.
обьясните мне пожалуйста эту ситуайию. правая нижняя часть радиатора (по ходу движения) не греется, даже когда температура доходит до точки кипения и включается карлсон (Кстати, когда карлсон включается падают обороты в начале , потом стабилизируюся. это нормально?)!?
(слил воду и продул радиатор, пробок,вроде нет, тосол чистый).
и еще...при рабочей температуре, видно как поднимаются пузырьки в расш. бачке (прим. раз в 3-4 сек.)!
очень это плохенько что холодный край
как живет твой термостат
помпа в каком виде?
