Всем доброго времени суток!!
Скажите пожалуйста должна лм моня когда резко нажать на педаль газа, сначало фукнуть, а потом зареветь или сразу без всяких звуков зареветь?
Спасибо.
Спасибо.
если все работает, то должна сразу обороты брать.Или думаешь с конвеера так сходят.
скорее неисправность в системе зажигания(свечи,вв провода,катушка),и померь давления топлива.
P.S что значит "фукнуть"???
DeadPilgrim
Если резко тапку в пол и движок как бы задумывается развивать обороты, а потом подхватывает - катушка болеет. Замена, даже если внешний её осмотр не выявит патологий.
Свечи и провода поменял. Остается только катушка зажигания?
А отрегулировать её можно? Или лучше поменять?
"фукнуть" - такой звук слышен (фук). А как померить давление топлива?
Померить давление топлива:
http://mondeoclub.ru/forum/index.php/topic/81179/page__p__1410530__hl__давление%20топлива__fromsearch__1&
Сам искал токо што)
Изменено пользователем Kasey
Катуха - девайс с намертво заделанными обмотками в пластиковом корпусе.
Или лучше поменять?
Нужно диагностировать, что именно катуха виновник бед. А потом принимать решение о замене. Она (неоригинал, например) тянет на 2300-2500 р.
Изменено пользователем Жиша
А самому продиагностить мона или надо к мастеру?
Единственный способ проверить катушку это поставить ее с донора.Если ситуация изменилась то виновата она.
DeadPilgrim
уход меток ГРМ тоже замедляет реакцию движка на педаль газа!
подсос в выпускной колл. оч тоже замедляет.
Но пусть пока проверит катуху! можно тазовскую подключить и выяснить онали!
Изменено пользователем ma][i
Такая же проблема.
Реакция на педаль газа запоздалая и что еще интересно – при переходе с хх на передачу надо подгазововать, ато заглохнет.
МАФ проверил вольтметром, провода тоже (и не светятся совсем), свечи новые – BOSH платина (зазор 1.3)
Контакты ДПКВ и лямбды почистил, отключение ДПРВ ухудшает картину.
Кстати, у педали газа есть свободный ход вверх (процентов 20 от всего хода) это нормально или ее надо подтянуть?
Такая же проблема.
все что ты перечислил нето!
у тебя ЕГР и пульсация в каком состоянии?
ЛЗ проверь!
я у себя поменял провода, свечи, MAF проверял.
помогло реально только демонтаж системы пульсации, выставление заново меток ГРМ, замена прокладки на выхлопе перед ЛЗ.
симптомы похожи ИЩИ подсос в выпускном коллекторе!!!
и еще немаловажно почисть Дроссель и тот присловутый игольчатый клапан!
[i' date=20 марта 2010 - 17:10' timestamp='1269097815' post='1438180]
ЛЗ проверь!
ЕГР и пульсация на месте...буду удалять в последнюю очередь - все должно в штатном режиме работать))
ЛЗ жив. Дроссель сверху чист - снизу - черный весь...а игольчатый клапан где поживает?
как писали выше, полумёртвая катушка может давать такое.Поищи донора
Укажи в профиле,откуда будешь
Изменено пользователем sbx2007
[i' date=20 марта 2010 - 09:06' post='1437921]
а тазовская реально подходит или ток для проверки можно подключить ??
на 2 мондео катушка под зажимы ВВ проводов
с донором попробую, но сомневаюсь что причина в катушке. Движок работает как дизель, буду менять ремни с роликами...возможно и гидрокомпенсаторы поменяю
Пока поменял кольцо на выпускном коллекторе - результат 0, "штаны" наперекосяк стоят, неправильно с катализатором сварили - вот и протирается колечко
Одним словом есть над чем поработать :(
И все же где этот игольчатый клапан? В корпусе ДЗ есть два отверстия – одно, побольше, канал клапана ХХ, другое, маленькое, это оно? Если да то как его снять?
насколько я знаю такой клапан живёт в инжекторе, промывается попутно с промывкой инжектора , не припомню чтобы его кто то трогал,промывается слегка клапан ХХ.тот что в корпусе ДЗ ты назвал отверстием побольше,клапан и прикручен снаружи за отверстием
вот тут, но выкручивать несоветую. мой так.
на рисунке это его место откудова его выкручивают, а со стороны дросселя, если стоять лицом к движку , прямо а с право от него отверстие ХХ. так вот это маленькое отверстие сообшается с впускным коллектором через дроссель, мыть нужно и с верху и снизу и олуче.
Удачи
[i' date=29 марта 2010 - 23:09' timestamp='1269893346' post='1447744]
Удачи
Спасибо за фото! обязательно промою все это очистителем карба.
А снимать дроссель тяжело?....так чтоб дров не наломать :rolleyes:
снимается черепаха 3 болта(обрати внимане на уплотнительное кольцо про которое я вчера писал,чтобы не упало при съёме) ,моется заслонка и то что рядом с ней-где видишь нагары и сажу
Boris63,
+1
Я может ерунду спрошу, но вот что, реально можно без вреда брызгать очистителем в канал холостого хода? Ведь всё "г...", что там скопилось, полетит в форсунки. Ничего там нигде не осядет? Или по-другому как-то не навредит?
