Может и кнопка....хотя...интересно этой байдой ГЕМ заведует,или .....?
С утра все заработало само
Мистика
Ребята, подскажите.
Сегодня утром обнаружил что у меня стеклоподъемник задней правой двери работает только на опускание. То есть нажимаешь хоть вверх, хоть вниз - едет только в низ. С водительского блока ездит как надо. Что может быть, куда лезть?
Когда случилось не знаю, последний раз снимал аккумулятор еще до НГ, тогда же и обучил сразу стеклоподъемники. Больше не трогал.
По электрике за это время довелось менять косу в багажнике и все.
@rocker890,С брелока тоже всё нормально?Кнопка задней двери, видимо глюкает.
ну вот на той неделе один раз пробовал с ключа открыть/закрыть - нормально было. Сегодня скинул клемму, думал в ней дело - нифига. Теперь с брелка не сработает - стеклоподъемник не обучен.
А кнопка ремонтопригодна? Или только замена?
Я на третий моню на разборе брал, даже мыслей не было ковыряться.Думаю ,если и воскресишь её,то не надолго.
С другой двери подкинь, проверишь, в ней дело??
Изменено пользователем tanliz
Появился глюк задних стекол. После стоянки более часа не работает автоподнятие. Приходится обучать заново. Если стоит около часа, то все работает нормально. Так же в такие моменты не закрывает окна с брелка.
Есть какие-то мысли у кого?
Долгие старания с товарищем с ффклуба и да, они поднимаются сразу, кнопочку больше держать не нужно.
https://www.youtube.com/watch?v=Mt8vDk_rVeQ
И??? Что нужно, что бы воплотить?
@clon76, требуется только прошивка, никаких новых модулей и электронных устройств. Увы, форсканом или подобным софтом данное мероприятие не реализовать.
И? Давай рассказывай.... чего клещами то вытягивать нужно.....
а можно прошивкой сделать, чтобы постоянно работали, без зажигания?
@Chijo, нет, такой режим работы не предусмотрен. Ну либо переделывать все под силовую схему управления стеклоподъемниками как на "бедном" фокусе
Доброго времени суток!
Проблема на мондео 4 2008 года. Месяц назад сгорел моторчик стеклоподъемника правой передней двери. Машину покупал новую в том далеком 2008м, так на ней и езжу. Проблем с электрикой до этого момента не было(только лампочки света). Купил на разборке    трапецию в сборе, поставил. Все это добро проработало месяц и опять сгорел моторчик(и опять когда стекло было полностью открыто).
Хотелось бы понять - это просто совпадение, или проблема не в моторчике(будут гореть все моторы, которые я подключу). Если кто сталкивался с такой проблемой, подскажите плиз куда копать. Заранее благодарен!
Здравствуйте,дорогие форумчане!Как водится,беда пришла нежданно!Вчера закрыл машину с брелка штатного центрального запирания,а сегодня утром с ужасом обнаружил, что все стекла опущены. Никаких дополнительных сигналок не стоит, машина 13ого года, титаниум. Что делать? Помогите!
Чем? Нажать на кнопку за вас и стекла поднять? :D
Ничего. Не надо класть брелок в узкий карман. Где-то прижалась подольше кнопка открытия авто и все 4 стекла опустились, а так как двери,за определенное время, открыты не были, то машина их закрыла.
Вот и всё.
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, водительское стекло перестало автоматически подниматься. Нужно только держать кнопку стекло подъемника вверх. Что может быть. При чем опускается автоматически.
Надо обучить. Приоткрой, затем до упора в верх, отпусти кнопку, затем снова нажми в верх ,и не отпускай секунд 5   . Всё .
Вот и всё.
Хорошо если так, я уже подумывал о неисправном ключе(окисление контактов кнопок в нём). Сегодня даже снял обшивку водительской двери, подозревал Master switch, а там всё сухо и чисто! Интересно, можно ли программно отключить глобальное запирание/отпирание?
Спасибо! Все получилось!!!
Подскажите пж-та, может у кого-нить было. Перестали подниматься-опускаться стекла, управляться зеркала с водительского блока управления. Forscan показывает ошибку B1A98:87-2F в DDM "Электрическая цепь 1 шины LIN". Что может быть? Свет в салоне горит. Зеркала складываются при постановке на охрану. Питание на блок управления стеклоподъемниками приходит(горит подсветка при включенных габаритах), стекла с брелока опускаются- поднимаются, свет в салоне горит. Блок комфорта и блок управления стеклоподъемниками пробовал менять на такие же с разборок - не помогло.  Где искать решение проблемы?
UPDATE: Подсветка то горит то нет. Чаще не горит. Т.е. втыкаешь блок с кнопками - она загорается, а потом, секунд через 5, тухнет. Испробовано на двух блоках. Напряжение 12В присутствует. Между землей и LIN тоже есть напряжение.
Изменено пользователем PavelMV
Камрады, приветствую.
Недавно пересел на моню, привыкаю. Возникла проблема с передними стеклоподъемниками: если открыть стекло не полностью, а потом попытаться его закрыть, то оно вместо движения вверх опускается вниз. Мануал читал, инструкцию по обучению выполнял. Не хотят, гады, обучаться. Помогите, пожалуйста, советом.
ps Такая история и с левым подъемником, и с правым. Задние нормально себя ведут. До этого на машине ездил брат, относился к этому как к фишке, а не как к багу=)
https://www.youtube.com/watch?v=4qpKGFNLyGY
Изменено пользователем zavarka
Недавно пересел на моню, привыкаю. Возникла проблема с передними стеклоподъемниками: если открыть стекло не полностью, а потом попытаться его закрыть, то оно вместо движения вверх опускается вниз. Мануал читал, инструкцию по обучению выполнял. Не хотят, гады, обучаться. Помогите советом.
Срабатывает антизащемление... что то мешает. Пробовать чистить бархотки...
Или перекос стекла,вследствие ослабления крепления к планке подъёмника , либо при замене чуть с перекосом поставили.  Но надо туда лезть что бы узнать.
Спасибо за отклик. Думал о возможных причинах, но немного смущает, что такая история сразу с двумя передними стеклоподъемниками, а задние норм. Все-таки вероятность отказа одновременно двух подъемников существенно ниже. Стекла не меняли и двери, уверен, не разбирали. Машина с нуля в семье. Начну с чистки бархоток. Как думаете, стоит смазать направляющие силиконом или на стекле разводы пойдут?
