Вообщем пришел ко мне регулятор Motorcraft-кий:
Так, как купил я машину без такого, теперь не знаю какие провода куда втыкаются. Нашел только спаянные "белый с красной полосой" и "филетовый с черной". Подскажите какие куда "тыкать"!?
Да регулятор скорости оборотов. Без кондея.
@Artif, Регулятор подключается так: на общий контакт, который замыкается со всеми поочереди подключается фиолетово-чёрный (на нём должно быть напряжение при включении зажигания). На контакт, который первым замыкается с общим (2-я скорость), подключается фиол.-жёлтый. Следующий - фиол.-синий и остаётся (4 скорость) бело-красный.
Доброго времени суток,у меня проблема с переключателем направления потоков воздуха,на лицо,ноги переключает норм.,а на лобовое стекло дуть не хочет,подскажите где и что ковырять?
Vinni, Ковыряй поиск: http://mondeoclub.ru...h&fromMainBar=1 http://mondeoclub.ru..._1?do=findComment&comment=1597797 http://mondeoclub.ru..._1?do=findComment&comment=1503309 Сообщение отредактировал dimm5: Сегодня, 15:45
Действительно корявый) спасибо за наводку.
P.S первая ссылка не работает
Изменено пользователем Vinni
