А никто поконктретней не объяснит как точно поменять резинки переднего стаба-только сняв подрамник?
Лучше снять подрамник. Рейку придется открутить. 2 болта на М12 18 голова. Точнее... Со стороны пассажира- голова, откручивать удобно сверху двигателя составными удлинителями с карданом, если позволяет наличие инструмента, со стороны водителя- накидной ключ на 18 и терпение. На бензинках попроще, на дизелях нужно откручивать спереди кронштейны крепления шланга ОЖ и турбины. Открутить гофру с выпускного коллектора и на тракторах и на бензинках. Стабилизатор поперечной устойчивости обязательно установить в том же положении, в котором он и стоял. Вылет и высоту концов стабилизатора лучше замерить штангенциркулем. На дизелях и на бензинках снять проводку спереди подрамника. Сзади подрамника снять провода датчика скорости коробки (дорестайлы) и лямбды. На дизелях, в добавок к этому, если имеется, вытащить с крепления подогрев ОЖ.
Можно сделать проще. Приопустить подрамник, открутить рейку, поставить втулки , как становятся, затянуть 13 головой и как получилось, так получилось.
Кто подскажет отличаются ли втулки переднего стабилизатора №1118695 и 1307891, а то у них как то цена разная, а других параметров не указано. обе на передний стаб.
народ. а кто нибудь может сказать про втулку стабилизатора из полиуретана ?
X5 resource 15-0003
у меня не скрипело когда я ставил фэби, это раз, ставить оригинал на изношенный стаб в результате получается карандаш в стакане это два, если у двух трех человек заскрипели фэби это ни о чем не говорит, кстати у фэби внутренний диаметр меньше чем у оригинала, что хорошо для изношенного стаба и внутренняя часть втулки армированна капроновой тканью что уменьшает износ втулки.
Брал Феби 2 года назад на задницу, проблем нет, ничего не скрипит и не стучит.
Ставил пару лет назад.. Хреново стали, вот как :) Стабилизатор сильно изношен. А посему не так давно поставил оригиналы от GM, замучился их ужимать, но зато теперь намертво
вот это ближе к реальности, оригинал втулки стаба на авто старше 5 лет без замена стаба это деньги на ветер
Ну с передним стабом таких проблем я не наблюдал, по крайней мере на своей машине, т-т-т
Не так давно менял втулки и там, поставил оригинал, очень плотненько стоят
судя по тому что у тебя дорестайл, стаб у тебя с фасками а не круглый, втулки не изнашивает а разбивает
Заказал сваг с выше упомянутым номером, пришли в коробке Феби, поставил выехал сразу заскрипели. проехал уже около 1000 вроде тише стало, притерлись немного)). Оригинал не было время ждать, а старые были разбиты полностью.
извиняюсь за качество фоток, на одной размер в изношенном месте, на другой в целом, судите сами, стабу 10 лет
O_o Почитал но не вкруил что там с диаметром, везде в эекзисте диаметр 20(будь то феби сваг или топран) Правильно ли я понел моя стойка стаба(старая) сожрала эту втулку за счет чего образовался люфт,
Все правильно понял. Поэтому советуют поставить не оригинал - от шеви нива, скании, дэу, газели и т.п. У этих втулок диаметр меньше и скрипов не будет.
Купил сдуру втулки Феби, других на тот момент не было, результат замены скрип, причем не проходящий, по случаю прикупил втулки Hans Pries, был в магазине спросил у ребят про втулки вот они мне пробили по компу Hans Pries диаметр 19.5 сегодня переставлял пробный короткий заезд скрипа нет, визуально втулки один в один, но когда ставил заметил что разрез на них довольно таки приличный остался, а вот феби при установке сомкнулись полностью, т.к. диаметр у них 20, отсюда и скрип
Посмотрим на сколько хватит.
Изменено пользователем фёдор76
Подскажите., может у кого такое было. При проезде лежачих полицейских на задней подвески появляется скрип. До этого смазывал силиконовой смазкой резинки поперечной устойчивости, заменил на новые все пропало. Через некоторое время появился опять скрип. Сегодня еще раз поменял резинки результата 0.
Ну так как Hans Preis ходит. Не заскрипел?
Пока полет нормальный не скрипят, я больше переживаю что резина развалится (если сыромятина).
Прочитал тему и совсем запутался . Через Exist.ru заказал себе втулки заднего стаба , привезли втулки с круглым отверстием и посадочная поверхность оклеена чем-то типа замши , втулки оригинал . Машина дорестайл и по каталогу бились именно эти втулки , теперь мучаюсь вопросом , а то мне привезли или нет ? И заодно вопрос - как стойки стаба от Moog ?
задние стабилизаторы не имеют различий по году выпуска, а вот передние различны , плохо читал, с пивком видать
Мужики, выручайте!
У меня лопнул зажим втулки заднего стабилизатора... Сейчас оооочень громкий стук на ямках.
Найти пока не удалось, может подскажете, от других машин подходят они?
Оригинальный номер 1115180
http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=1+115+180
  • 7 месяцев спустя...
Ребята может у кого под рукой втулочка задняя валяется. Нужны размеры. Свои выкинул. Нашел сайтик по подбору http://www.metgum.com.ua/advsearch.php может чего подберу в диапазоне от 19-20 мм
Ребят, подскажите пожалуйста, у авто пробег 32 тысячи, при проведении диагностики во время покупки авто-единственной рекомендацией было замена втулок заднего стабилизатора. Поменял, поставил swag, заскрипели через 2 дня, возможно, что они притрутся и скрип уйдет? На таком пробеге есть ли еще смысл ставить оригинал? И выпускают ои данные втулки trw или lemforder?
В общем плюнул, заказал оригинал, поставлю-отпишусь о результатах, а то как на телеге езжу, неприятно
Видать зря поменял, они по 100000 легко ходят.
