ставил не оригинал вроде не чего
А кто нибудь ставил неоригинальную прокладку...в чем разница та? Резина то одна или там от температуры всё зависит?!
Оригинальная она как резиновая, а не оригинал более жестка. Конечно приятней, с оригиналом, все чисто...но стоит зараза :(
С не оригиналом у меня быстро края стали "потеть" маслом. Долго не прожила.
Изменено пользователем Юриг
не знаю что у вас были плохие прокладки
оригинал показался жеще чем не оригинал
неоригинал мягенькая как силикон не чего не потело
Ставил неоригинал, действительно мягенькая такая. Уже прошёл 5 тык. Всё сухо.
я поставил. 3000 км и собираюсь брать оригинал. 500 р не те деньги чтоб смотреть как потеет. тем более может и пройти к ремню. у меня движок после 05.98. прокладка совсем другая. может по этому еще.
а как ставили прокладку, начисто вытирали?
у меня старая по сто раз ставленная ходит больше чем у вас новая
мне в сервисе говорили что старая на выброс идет, я ее забрал на всякий чтоб лежал и пригодилась
смазывал маслом и ставил. все как обычно.
ну вот поэтому у тебя и текет везде где попало!!!
нужно снять клапанную крышку, снять старую прокладку если будеш ставить старую, береш тряпку с бензином све начисто оттираеш от масла и грязи, и где на крышки или на головке есть герметик удаляй, место под прокладку в крышке тоже на чисто от герметика и всего на чисто.
береш старую прокладку если новую не хочеш также оттирает от всего и ложеш чтоб подсохла на 30 мин или 1 час, и ставиш, ставить нужноложиш прокладку в крушку клапаную ровняеш чтобы не вываливалась капай под прокладку герметик ля того чтоб держался при установки в нескольких местах и все делов то,
а сновый проще ставиш также на герметик чтоб при установки у убежала и все
Изменено пользователем visla
Мягкий знак в русском языке ещё никто не отменял.
у меня прокладка совсем другая. она широкая. никуда не убежит. даж догонять не надо!!! :D
и ставил я ее по всякому.что сухую что нет-один итог. потеет и все.
