кто подскажет как меняется масло в мкпп FORD MONDEO2 1.8i 2000г
Я тоже хотел заменить один раз но так и не заменил. Масло залито в коробку на весь срок службы. Я за весь мой пробег не менял его вообще.
Через сливное отверстие снизу сливается, через заливное/контрольное сбоку заливается(шестигранник на "8").
SERZH_100
Ежели опустить вниз редуктора КП перпендикуляр от выхода промежуточного вала из самого редуктора КП(т.е. с правой части редуктора КП по ходу движения )- это сливное отверстие. А заливное на теле коробки со стороны радиатора двигателя. Обе пробки под внутренний 6-гранник.
Если проблемм с коробкой нет, не нужно менять, для успокоения души можно проверить уровень.
Автор темы не поведал причин таких действий.
А коллеги ответили ему на конкретный вопрос, который он задал.
Вот твоё напоминание молодому владельцу Мони как раз впору.
когда машина холодная не очень хорошо включаются передачи.спасибо за ответы
SERZH_100
Бюджетно и хорошо ходит м МКПП Мони аналог масла-оригинала для МКПП - Сommа МТ75.
Я залил мобил атф 220,передачи стали включаться мягче.
Пока будешь на опытном образце рассекать с такой жиЖей.
Почему же, по каталогу мобил атф 220 подходит на такую коробку.
Интересно, а какой, заявленный производителем срок службы (в годах, километрах)???? :huh: Вечного ничего не бывает, всему есть свой определенный срок службы. Я думаю не 550000, и тем более не 670000, что набегает на этих авто в наших руках.
Изменено пользователем Alex_08
Доброго времени суток, подскажите как проверить уровень масла в коробке, машина мондео 2 1.6 механика. икакое масло лить если надо. Заранее спасибо.
Изменено пользователем kit2004
На коробке той её части, что смотрит на радиатор двигателя есть винтовая пробка под внутренний 6-гранник. Откручиваешь её. Жижи должно быть под нижний край отверстия.
В Тех.данных (кнопулька вверху сраницы) найдёшь про жиЖу в коробку.
Изменено пользователем Жиша
рекомендуется профилактическая замена при пробеге в 200.000 км
  • 4 года спустя...
SERZH_100
скажите, а какого оно цвета ?
  • 8 месяцев спустя...
подскажите плиз что купить в коробку? нужно дешевое тк денег нет почти. бюджет 1500. нужны хотяб 2,5 литра. сам копался, читал, запутался и ничего не понял что можно а что нельзя. в коробке почти пусто..
любое масло  бюджетное  по специфики
цена  допустим  от 200р за литр
и почему ты уверен  что в коробке пусто?
пальчиком достать пришлось углубится. примерно на полторы-две фаланги. сервисники сказали так быть не должно. масло должно быть на уровне.
а самое дешевое это какое? в экзисте просят минимум 700 за литр по спецификации(((
ест, по крышке. сливай и заливай новое
в магазр разливного возми  и все. или какое  нить лукойл.  и все
так а вязкость там или спецификация то какая? на разлив врятли найду. баночку может какую заказать надо знаешь? в гур и то за литр 190 отдал  декстрон 3
синтетика, минералка или полусинтетика?
Изменено пользователем Amalfi
75-95,   почему на разлив нету?  у нас везде продают какие хоч масла.  море разного но цена  . кроме как  нашего производства
значит хочешь сказать что могу зайти в экзист, выбрать любое 75-95 полусинтетика и залить его?
