Кто-нибудь регулировал самостоятельно. Шайбы заказывать надо, может от таза подойдут. Хотел официалам отдать, дык у них тоже только под заказ. Брякают жуть...
Шайбы подходят от девяток десяток один в один и стоят раз в десять меньше оригинальных сам лично регулировал когда у меня был второй моня 1.8Д
по диаметру шайбы подходят от ВАЗ 2108. Правда максимальная их толщина насколько я помню 3.5 мм, Но на кунцевском авторынке умельцы с военного завода вытачивают вплоть до 6 мм. Вобщем на смою моню я нашёл шайбы там всего за один день, по цене они стоили от 50 до 150 р в зависимости от толщины.
Спасибо всем. Поеду регулировать, а то спецы жути нагнали....
  • 1 год спустя...
Доброго времени суток уважаемые форумчане!Пожалуйста дайте ответ новичку!В инструкции пишет проверять регулировку клапанов каждые 40000,на сервисе сказали не стучат,не беспокоят не лезь!А реально есть какае-нибудь характерные признаки необходимости регулировки клапанов,и какие могут быть последствия если этого своевременно не сделать?Заранее спасибо!
В процессе эксплуатации зазоры клапанов уменьшаются поэтому они стучать не будут. А вот зажатые зазоры чреваты снижением компрессии и подгоранием тарелок клапанов.
Проверка зазоров занимает от силы час с перекурами. На холодном двигателе поддомкратить правое переднее колесо, включить 5 передачу, открутить 3 болта на 10, отсоединить трубки вентиляции картера и снять клапанную крышку. Взять набор щупов от 0,05 до 1 мм и поочередно проворачивая двигатель колесом проверять зазоры в цилиндре, в котором оба кулачка распредвала смотрят вверх.
У меня распредвалы еще какой-то экран закрывает
Это мослоотделитель,откручиваешь гайки и снимаешь.
+1 Огромнейшее спасибо за толковый ответ!Дико извиняюсь,дайте ответы ещё на несколько немного глупых вопросов(немогу найти,может из-за того что не совсем разобрался как пользоваться форумом и поисковиком данного,ОЧЕНЬ ТОЛКОВОГО И ИНТЕРЕСНОГО ФОРУМА(лично для меня))
1Читал где-то на форуме(направляющие клапанов) что есть двигатели ФМ2 1,8ТДИ с гидрокомпенсаторами клапанов,правда ли это,как определить не снимая крышку(может по VIN-y?
2Через какой километраж нужно проверять зазоры клапанов,может есть какие-то предпосылки к регулировке?
3Какой зазор щитается нормой?
4для регулировки нужно спец.приспособление или подойдёт от 8,9,10-жигулей!
Заранее спасибо за ответы и внимание!
1. Мне не попадались.
2. По инструкциям обычно около 50 ткм, а так лучше сразу, чтобы спать спокойно и по необходимости (после притирки клапанов, н-р).
3. Впускные 0,30 - 0,40 мм, выпускные 0,45-0,55 мм на холодном двигателе (~ 20*С)
4. Пойдет и от восьмерки. Двумя отвертками тоже можно управиться. А еще рулит зеркальце с неодимовым магнитом на телескопической ручке - очень удобно им шайбы доставать.
спасибо!
  • 5 месяцев спустя...
Приветствую Вас уважаемые форумчане! Не прошло и полгода,проверил зазоры клапанов(после моих 80000км и не известно сколько немец ездил)!В принцыпе почти все зазоры в норме кроме двух впускных клапанов на первом и втором цилиндрах(лицом к машине слева направо)разница с допуском в 0,005(стояла шайба 4,000 поставили 3,995 и приблизительно так на другом),делал Кулибин за всё заплатил ~4$!Спасибо was1000 из Гродно за теоретическую помощь!
Изменено пользователем prots70382
Здравствуйте,может кто знает пружины для клапанов от жугулей подайду?
  • 3 года спустя...
Здравствуйте,подскажите пожалуйста,купил я приспособу от жигулей для замены шайб, а штанга на которую рычаг одевается - короче же чем надо на мондео, кто что колхозил с этим?
Я регулировал, с помощью отверток плоских. Советую записать размер шайб которые установишь. Потом при следующей регулировке будет легче.  Шайбы покупал на Экзисте, стоят дешево.
С отвертками не получилось,видать руку набить надо, токарю отдал что-бы насадку-удлинитель вытачил,сегодня после работы посмотрю что он сделает
Тогда чертеж выложи если получится, а то без инструмента тяжело.
  • 3 года спустя...
