А чтобы успешно запускать дрыгатель зимой нужно перед запуском включить ближний свет минутки на 2.
Уже раз этак пять на моей памяти на этом форуме опровергали это заблуждение авторитетные специалисты химики-аккумуляторщики.
Насколько я понимаю модификатор применяется на практически новом аккумуляторе именно для того, чтобы препятствовать сульфитации пластин в любом случае (хронич. недозаряд, длительный отстой, изменение плотности).
А по смыслу. Если стоимость модификатора на стандартный акккум. (50-70Ач) -10-12$, а срок службы вроде как увеличивается минимут вдвое, то....
В нормальном современном аккуме в состав электролита введены все необходимые добавки....
По этому любой модификатор - та же бня, что присадки в масло.... И когда говорят об увличении срока службы в два раза - это как минимум вызывает улыбку....
Изменено пользователем Шем
это заблуждение
Дима, привет!
Личный 13-летний опыт зимней эксплуатации автомобиля в Мурманской области тоже имеет право на жизнь.
Поэтому "специалисты химики-аккумуляторщики" для меня отдыхают в аллее парка на скамеечке.
У тебя был автопарк совершенно идентичных авто, на которых ты ставил эксперимент в виде 50% авто пускаются без свечения лампочками, а 50% с оными и выходная статистика показывала четкую тенденцию?
У меня варта вторую зиму, сколько до меня стояла - не знаю. Так вот когда морозы начались, то без включения габаритов секунд на 30 и обогрева - машина заводится, но секунд за 7-10 (ощущение что вот-вот сдохнет акум), при включении - секунды за 3 схватывает. Дальний на незаведенной у меня чето не врубается. Машину ставлю вечером часов в 8 на прикол, завожу в 9-30 утра практически всегда и последнее время с утра около 20-ки мороза - так что эксперимент практически в одинаковых условиях несколько раз проводил получается))). Тоже от друга слышал, что дальний врубать надо, но не на 2 минуты, а секунд на 5-10, чтоб разогнать в акуме электролит чтоли (сам в этой теме не спец, а друг профессионально года 3 в этой теме - не для машин правда акумы, а промышленные).
Вобщем накрылся мой неизвестного срока действия аккумулятор Bosch Silver 55Ah 240*175*190мм(ток не помню).
Вчерась пришлось купить себе аккумулятор. Наткнулся я на Bosch S3 70Ah 640A. Думал, что не влезет в Моню, так как размеры составляли 270*175*190мм.
Но с уверения Олега (Жиша) и визуального осмотра места стоянки старой АКБ, то было выявлено, что есть еще порядка 4-х см для установки (в длину).
В результате стал обладателем новой АКБ с 2-х летней гарантией (покупалось за 3820 рублев в Карусели на Савушкина).
Зарядку акумулятора производил следующим способом:
1) Еле завелся со своего старого аккумулятора.
2) Подсоединил в параллель новый аккумулятор, при этом попросил 5-летнего сына поднять обороты до 2000, дабы не просело с остановкой двигателя.
3) 20 минут какрпуз держал 1500 оборотов двигателя.
4) Меняю АКБ местами.
5) цепляю их опять в параллель и произвожу успешный запуск.
6) убираю старую АКБ в багажник и еp;у по делам минут 30...
Все, готово.
S.Voytovich
Привет, Сергей!
Таким способом ты чуток подзарядил новую АКБ.Хотя и, поставив новую, можно провести запуск двигателя. Но ты просто подстраховался.
За 20 мин. работы двигатель уже прогрелся до рабочей температуры и поставив сразу новую АКБ ты бы успешно провёл запуск двигателя.
ИМНО цеплять старую АКБ снова в цепь не имело смысла.
55 маловат конечно был,зато теперь в самый раз,у меня стоит 72 под названием пежо ,зиму если выдюжит,к следующей тоже менять.
полезно осенью перед морозами снять и провести полную зарядку,на машине он всетаки недозаряжается.
Все, готово.
ну намудрил :blink: новая АКБ обычно достаточно заряженая д.б., если уже не пару лет валяется на складе... накройняк, если не автомат, как вариант и подстраховаться - завёл, прогрел, постави с горчки, поставил новый акум...
Изменено пользователем Dima79
Олег, Dima79, ну не знал, но я на всяк случай пересраховался, зато был уверен, что заведусь в 99% случаев :)
теперь спокоен как танк!
Владимир, спасибо за наводку про заряд АКБ на полную в средину осени, учту.
Изменено пользователем S.Voytovich
Емкостью 62-65 A/h, пусковой ток не менее 400.Обратная полярность(т.е. правый (+) /по ходу движения авто/ ). Размер 249-175-175. Нам ФМ2 по высоте влезает 190, но впритык.
В профиле забей в окне Машина сведения о Моньке, спасибо.
Здраствуйте!Подскажите какой мне нужно поставить на свою моню АКБ?
лучше bosh 60 у меня стоит 4 год проблем нет пускает при любых условиях
cabann
Москва и Севастополь. Деда Мороза в престольной поболее то будет.
Но и Bosh и Varta хорошо ходят.
А что скажете на счёт Аккумулятор Forse 6CТ-60АЗ с такой характеристикой: Емкость: 60 Ah
Напряжение: 12 В
Полярность: обратная и прямая
Ток разряда (EN): 600 А
Размеры: 242х175х175 мм
Масса: 15 кг
Производитель: «Westa-Днепр»!??? Ресинок не тот это 55,
Изменено пользователем Vodovka007
а у меня моторкрафт с момента покупки. недавно наклейку на нем прочитал, походу ему уже 7 лет. надо будет нового купить. хотя никаких проблем этой зимой с ним не было, в смысле заводился нормально.
У меня тоже старый акб сдох, взял новый Bosch s5 004. 61 а/ч. Только 2 по размру подходили, Bosch и Varta. Посоветовали 1-й. Посмотрим сколько проживёт:)
варта по мне лучше долгоходцы, у отца 8 лет точно тусуется
больно дороговато ценят варту,а потом смотришь изготовлено ,где то в бразилии или турции ,если не китай поддельный,лоторея однако,
проще взять недорогой и года через 3 ,а может и более спокойно поменять.они по 7-10 лет для завести хватает,а где нибудь стоя музыку покрутил и адью.
у меня акка пежо всю зиму крутил без проблем,а весной пол часа, пока резину поменял под музыку,и сдох ладно рядом с домом.
У меня на дизеле аккум в мороз это все и меняю варту через 2 года. Но вот на бензинке, странно, на пятнашке самый простой безродный аккум 4 года служит и заводит в любй мороз, читаю и удивляюсь.
  • 5 недель спустя...
Товарищи день добрый,помогите советом:после замены колец в двигателе проехал 300 км,поставил машину,через 3 дня сработала сигналка,выключить ее не получилось,думал как всегда брелок(глючит),потом сама выключилась,перепаял брелок,все равно не открывает,открыл ключом,меряю напряжение на акб 2 вольта,снимаю клемму,меряю 3 вольта,стоит 5 минут 5 вольт.В чем может быть причина(сигналка???????)
vados&mary
Ищи "электрического льва" пожирателя листричества. Ток саморазряда при исправных потребителях номинал 30-50 МА.
АКБ протестить нагрузочной вилкой, но перед этим зарядить его по полной.
vados&mary
Эт я понял,потому что за зиму проблемм не было даже в 30,и стоял зимой долго.При выключенном зажигании с акб куда идет?
Если ты про потребители, то это мафон, ИММО, сигналка остаются под напряжеием при выключенном зажигании.
