обшивку передней стойки.
снять уплотнитель, потянуть строго от стойки, начиная сверху, потом чуть вверх вдоль стойки вывести нижние крепления из пазов передней панели. Там три пистона по краям и в центре, верхний с предохранителем, нужно будет вывести пистон из крепления накладки после отсоединения всех пистонов и два выступа на нижней кромке для сцепления с пазами в передней панели. Если потратить еще немного времени, можно найти отчет с фотками (по-моему в доп. оборудовании, теме про юсби).
Подскажите, пожалуйста, как снять пластмассовый кожух центральной консоли где АКПП, включатели подогрева сидений. если можно фото.. просто очень страшно поцарапать. Заранее благодарю..
а как поставить аккумулятор 74 A к примеру он 28 см
я с трудом впихивал родной 24 см
Изменено пользователем Mistigris
Mistigris, нужно добавить куда конкретно клеить и шумить и в каком количестве, чтоб не трещал пластик..... Т.е. + фотки куда наклеил. А так отчет 5+
Изменено пользователем Кирилл А
Я еще раз разбирал после и проклеивал маделином вместо ленты по периметру все детали. Там на 11 и 12 видно где именно. Вдобавок второй раз проклеил также по периметру черную накладку консоли.
На ЮП в кэмпе продавались куски маделина размером около 1Х1 метр, одного хватает, его нужно резать на полоски, ширина определяется по месту.
Если еще придется туда лизить, сделаю фоты.
Кулиса тоже начинает покрываться ржавчиной))Что же под бардачком?)
да то же что и у тебя.:) нафигачил преобразователь с грунтом, да и хрен бы с ним. За 12 лет не сгниет, а столько ездить на нем я не собираюсь.:)))
 Подскажите кто в курсе как снять обшивку багажного отделения на ФМ4 седан (интересует правая сторона)
Изменено пользователем e_gor
Вынуть коврик, снять половину пенопластового поддона, вынуть один пистон - он на виду, когда открываешь крышку - и все, тянешь за верхнюю часть, сначала вытаскивая из под накладки под спинкой сидухи, потом из под уплотнителья крышки и накладки сзади. Там, где петли в обивке прорези, просто сдернуть. Обивка мягкая, гнется хорошо, не сминается (если конечно без фанатизма).
Левая снимается аналогично, только нужно не забыть, чтобы провод не оборвать - в поддоне лежит антена.
Благодарю за подробрую инструкцию, буду пробовать.
подскажите как снять плафоны боковых повторителей поворота.
пробовал как в инструкции тянуть в сторону носа авто но ничего не получается
даже отверткой помогал но только краску содрал
Интересует как снять воздуховод правый (над круглый) для его дальнейшей проклейки шумоизоляцией или просто двусторонним скотчем - т.к. имеется сверчок.
Вот этот:
И как снять зерклало заднего вида (оно с автозатемнением) для тех же целей?
Если даже отверткой не помогло, тогда не поленитесь скинуть колесо, и снять фиксаторы подкрылка (заднюю часть), увидите конструкцию, поймете как снять :D Удачи!
P.S. А снимается действительно просто.. :rolleyes:
как обычно: или карточкой пластиковой или железной линейкой. Подсовывать со стороны двери.
Чем ковырять, проще пропшикать силиконом в стык, ибо клеить там практически некуда, а скрипеть практически нечему. КМК животное сидит в другом месте. Можешь снять и проехаться без дефлектора.
У зеркала может скрипеть только облицовка крепления, состоит из двух частей. Сначала отстегивается нижняя (подцепить снизу и освободив нижнюю кромку потянуть вниз вдоль стекла, чтобы отсоединить от верхней), потом верхняя.
нене,зеркало само нужно - трещит тот пластик что вокруг самого зеркального элемента...
ну конечно проще поглумиться чем написать что да как...
Даже и не думал стебаться..... Я сам первый раз снимал подкрылок, (лампа перегорела). Увидел, как фиксируется, а потом уже легким движением руки, и поворотник снят....
всем привет! КАК СНЯТЬ РУЧКУ РУЧНИКА????
недавно появился скрип от кнопки- хочу снять и проклеить!
Тупо выдернуть или секрет какой-то есть?
Обе книжки и FordETIS молчат...
Следовательно тупо выдергивай - потом расскажешь)
ок! если сломаю- не считайте меня коммунистом! :rolleyes:
Разобрались??? :D
Вообщем ручка ручника снимается так:
1. Берем рукой ручку и тянем в направлении указанном стрелками, ручка сидит туго, но когда чуть-чуть снимется дальше пойдет как по маслу
2. Отсоединяем чехол от ручки в месте показанном кругом- он там не сильно держится в пазу и при аккуратном потягивании в проивоположную сторону от ручки довольно легко отсоединяется!
Фото того как проклеил и устранил этот "сверчок" выложить?
Изменено пользователем payne
