@SerGus,
на самом деле на форуме кучу раз описывали... проще всего снять зеркальный элемент, он повиснит на проводах, и все станет видно. Там скорее всего надо еще будет открутить саморезик...
В общем, аккуратно оттягиваешь зеркальный элемент, просто тянешь на себя, он на защелках, а дальше можно будет и не вынимать сам плафон, так вынуть лампу.
если не понятно, помоему в теме про зеркала все расписано))) Иль подъезжай, покажу)))
Просто тяну и всё ? ... не сломаю ? ... Спасибо ViRT ! ... Если чё, приеду ))) ... меня "просто тянуть" всегда смущает, непонятен диапазон усилий, так при желании можно любую зап.часть снять, просто потянув )))
что бы лампа вышла из цоколя, нужно на нее нажать и повернуть против часовой
Поправлюсь - когда открыта крышка багажника и стопарь вверху = по часовой
Спасибо ViRT ! ... готово дело ! ) ... 5 минут и откручивать ни чего не пришлось ... век живи - век учись ) ...
Подскажите как снять заднюю панель на багажнике (та, на которой номер гос регистрации). Открутил 4 звездочки и на этом все остановилось( Очень надо
Вытаскиваем накладку с плафонами подсветки номера,под ней откручиваем болтики накладки крышки багажника. У нее же с торцов крышки откручиваем ещё по два болтика,сдергиваем накладку (можно просто с защелок у фонаря отогнуть),вытаскиваем фонарь...
Народ, как снять центральную потолочную консоль на рестайле, которая с очешником. Неужели никто не снимал? Уже задавал этот вопросик, но он остался без ответа. Хочется посмотреть наличие проводки для установки микрофона.
палка просто выворачивается из основания.
Основа- наверное из салона , под обивкой потолка
Обшивку- не знаю :( , но по-моему, есть определенный гемор, ибо при сборке она устанавливается при еще не установленных дверях/стеклах, как-то так...
С другой стороны, есть бООльшая вероятность того , что доступ будет уже при снятой потолочной консоли, где очечник.
Тут как раз недавно про консоль кто-то спрашивал, поиском нуна.
А вообще мануал по ремонту выкладывли, по-моему здесь:
http://mondeoclub.ru/remont/files/?SECTION_ID=138&ELEMENT_ID=1021
http://mondeoclub.ru...ELEMENT_ID=1021
спасибо
как снять подлокотник в заднем диване? надеюсь сиденье не придется разбирать?)) можно вличку
Доброго! Подскажите как снять замок левой водительской двери, а то замок работает странно. С сигнализации не закрывает дверь, как будто нехватает хода электро привода, иногда закрывает нормально. Может кто что подскажет где смотреть. Ключом механическим способом все закрывается.
@Route66,
было у меня такое, со временем все ухудшалось и ухудшалось...как замок снимается не подскажу, но мне его меняли по гарантии... сказали не подлежит ремонту.
Здравствуйте! Подскажите как закрыть крышку предохранителей в салоне под панелью перед пассажирским сиденьем, открыть открыл, а закрыть ну никак. :(
сиииилой. сам ездил 2 недели с открытым, все боялся сломать. В итоге решился применил силу и все нормально село )
Ты уверен что правильный совет дал, или я не про то думаю
Она же держится на креплении из полукруга, поднимаем вверх, прокручиваем фиксатор что бы стал в паз
этис говорит вот так
