igby Опубликовано 6 сентября, 2015 Опубликовано 6 сентября, 2015 Одной рукой оттягивай бугорчик в сторону палки ,второй с внутри как бы через кожу подцепи пластиковый ободок на котором приклеплён чехольчик и тащи на верх кожанный чехол при этом хром рамка остаётся на месте потом снимаешь её !!! Ну ты просто sex-инструктор...
wega022 Опубликовано 6 сентября, 2015 Опубликовано 6 сентября, 2015 Ну ты просто sex-инструктор... Объяснил как смог На исконно РУССКОМ ЯЗЫКЕ :)
talkov1105 Опубликовано 6 сентября, 2015 Опубликовано 6 сентября, 2015 @wega022, всё снял наконец, защёлки в самом деле спереди и сзади, просто стал посильнее тянуть и вылезло, спасибо за рекомендации
Anton37 Опубликовано 17 сентября, 2015 Опубликовано 17 сентября, 2015 Здравствуйте, подскажите как снять антенну, точнее ту штуку на крыше куда она вкручивается
wega022 Опубликовано 17 сентября, 2015 Опубликовано 17 сентября, 2015 (изменено) Если ты имел ввиду ОСНОВАНИЕ АНТЕННЫ ???? ТО Само основание антенны прикручено к крыше болтом под торкс, который так же крепит сам кабель самой антенны, под передним центральным плафоном снимаешь плафон и откручиваешь болтик и вуалЯ ! Изменено 17 сентября, 2015 пользователем wega022
Anton37 Опубликовано 18 сентября, 2015 Опубликовано 18 сентября, 2015 о спасибо, а плафон этот с очечником просто отверткой подцепить?
wega022 Опубликовано 18 сентября, 2015 Опубликовано 18 сентября, 2015 Авто какого года??? рестайл, дорестайл ???
nerator Опубликовано 18 сентября, 2015 Опубликовано 18 сентября, 2015 Если дорест, то там не плафон надо ковырять, а стекло плафона рифленое снимать сначала. Сам плафон на саморезах.
Anton37 Опубликовано 28 сентября, 2015 Опубликовано 28 сентября, 2015 У меня дорест, никак не соображу как снять этот плафон весь с очечником?
nerator Опубликовано 28 сентября, 2015 Опубликовано 28 сентября, 2015 Писал же, поддень стекло плафона кредиткой или чем еще пластиковым чтобы не сломать, Снимешь рассеиватель, там уже понятно будет. Это как будто тебе лампочку надо поменять в плафоне. На саморезех (2-х вроде) держится все остальное.
Veter0k Опубликовано 14 октября, 2015 Опубликовано 14 октября, 2015 Камрады, подскажите как снять весло стекло подъемника задней двери на рестайле? Вроде как там должна быть пружинка на которую давишь и снимаешь весло... Истыкал тонкой и толстой отверткой со всех сторон, прижинка не нащупывается. Как его снять?
wega022 Опубликовано 14 октября, 2015 Опубликовано 14 октября, 2015 (изменено) На Фокусе снимал так !!! Берёшь шило ( или сталистую проволоку ) и изгибаешь в форму буквы "Г" верхний хвостик буквы "Г" должен быть мм-3 Шилом удобнее-) Этим крючком находишь и отгибаешь скобку ручки стеклоподъёмника Как то так объяснил как смог Изменено 14 октября, 2015 пользователем wega022
wega022 Опубликовано 14 октября, 2015 Опубликовано 14 октября, 2015 (изменено) По мойму от себя Если на себя - то вытащишь пружину, потом на снятой ручке вставишь обратно !!! Там с одной стороны как бы колечко с другой два усика http://xn--80aadc0a4bdmen.xn--p1ai/image.v3/9a9de4a56bf31c1d4b3ec9ddd5226a652a1f4562aa5c12aa6c64707752b6943a312b7455721b3dbd05828b674dfb852c38edb6aaae7d99531b79ae45a3903e638924a31585931ab83fb9b9435d1f.jpg Вот за это колечко и цепляй !!! Изменено 14 октября, 2015 пользователем wega022
lightning Опубликовано 14 октября, 2015 Опубликовано 14 октября, 2015 Мужики, подскажите, мудохался-мудохался, но так и не получилось снять РАЗЪЕМ с фары!!! Саму фару снял, крутил-мутил разъем, но так и не понял...
wega022 Опубликовано 14 октября, 2015 Опубликовано 14 октября, 2015 Мужики, подскажите, мудохался-мудохался, но так и не получилось снять РАЗЪЕМ с фары!!! Саму фару снял, крутил-мутил разъем, но так и не понял... На разъёме есть замочек в виде прямоугольника в нутри этого прямоугольника есть язычок в виде "Г" в лежачем положении сначало подвигай разъём вперёд назад потом разъём утопи к фаре нажми язычок вниз и сдёрни фишку
lightning Опубликовано 14 октября, 2015 Опубликовано 14 октября, 2015 @wega022, спасибо. В след. раз, когда понадобится снимать фару думаю разберусь
wega022 Опубликовано 14 октября, 2015 Опубликовано 14 октября, 2015 (изменено) Этот язычок в форме буквы г ( которая лежит на длинной ножке " |___ " в конце которой есть выступ-язычок ,который и держит сам разъём на фаре ! .........а короткая часть - смотрит на тебя) Нажимаешь на короткую часть вниз - ( как на детские качели вверх-вниз )и дальний конец длинной ножки приподнимается освобождая крепление разъёма к корпусу фары (качели - ---.--- ) Объяснил как смог "О ВЕЛИКИЙ МОГУЧИЙ ЯЗЫК !!! " :) Изменено 14 октября, 2015 пользователем wega022
Technik123 Опубликовано 25 ноября, 2015 Опубликовано 25 ноября, 2015 Этот язычок в форме буквы г ( которая лежит на длинной ножке " |___ " в конце которой есть выступ-язычок ,который и держит сам разъём на фаре ! .........а короткая часть - смотрит на тебя) Нажимаешь на короткую часть вниз - ( как на детские качели вверх-вниз )и дальний конец длинной ножки приподнимается освобождая крепление разъёма к корпусу фары (качели - ---.--- ) Объяснил как смог "О ВЕЛИКИЙ МОГУЧИЙ ЯЗЫК !!! " :) Зато объяснил, спасибо! как раз друг разобраться не смог, скажу ему
Roma 1402 Опубликовано 11 декабря, 2015 Опубликовано 11 декабря, 2015 Ребят, подскажите снять верхнюю решетку на рестайле не снимая бампер возможно? У меня не получилось. Там пластиковые защелки, которые точно поломаются еслих отгибать! Хотя на форуме была информация, что грели феном и т.д. Я в это пространство добирался сняв нижний фартук, который под бампером.
vi66 Опубликовано 11 декабря, 2015 Опубликовано 11 декабря, 2015 снять верхнюю решетку на рестайле не снимая бампер я на снятом то бампере весь изматерился))) правда обе снимал - и верхнюю, и нижнюю
vi66 Опубликовано 11 декабря, 2015 Опубликовано 11 декабря, 2015 У меня решетка уже сломана, её если просто выдрать? Да не стоит оно того, новую то решетку все равно удобнее на снятом бампере ставить.
