Одной рукой оттягивай бугорчик в сторону палки ,второй с внутри как бы через кожу подцепи пластиковый ободок на котором приклеплён чехольчик и тащи на верх кожанный чехол при этом хром рамка остаётся на месте потом снимаешь её !!!
Ну ты просто sex-инструктор...  :lol:  :lol:  :lol:
Объяснил как смог :):):)
На исконно РУССКОМ ЯЗЫКЕ :) :) :)
@wega022, всё снял наконец, защёлки в самом деле спереди и сзади, просто стал посильнее тянуть и вылезло, спасибо за рекомендации
Здравствуйте, подскажите как снять антенну, точнее ту штуку на крыше куда она вкручивается
Если ты имел ввиду ОСНОВАНИЕ АНТЕННЫ ????
ТО
Само основание антенны прикручено к крыше болтом под торкс,
который так же крепит сам кабель самой антенны, под передним центральным плафоном
снимаешь плафон и откручиваешь болтик и вуалЯ !:)
Изменено пользователем wega022
Если дорест, то там не плафон надо ковырять, а стекло плафона рифленое снимать сначала. Сам плафон на саморезах.
Писал же, поддень стекло плафона кредиткой или чем еще пластиковым чтобы не сломать, Снимешь рассеиватель, там уже понятно будет. Это как будто тебе лампочку надо поменять в плафоне. На саморезех (2-х вроде) держится все остальное.
Камрады, подскажите как снять весло стекло подъемника задней двери на рестайле? Вроде как там должна быть пружинка на которую давишь и снимаешь весло... Истыкал тонкой и толстой отверткой со всех сторон, прижинка не нащупывается. Как его снять?
На Фокусе снимал так !!!
Берёшь шило ( или сталистую проволоку ) и изгибаешь в форму буквы "Г"
верхний хвостик буквы "Г" должен быть мм-3
Шилом удобнее-)
Этим крючком находишь и отгибаешь скобку ручки стеклоподъёмника
Как то так
объяснил как смог :):):)
По мойму от себя
Если на себя - то вытащишь пружину,
потом на снятой ручке вставишь обратно !!!
Там с одной стороны как бы колечко с другой два усика
http://xn--80aadc0a4bdmen.xn--p1ai/image.v3/9a9de4a56bf31c1d4b3ec9ddd5226a652a1f4562aa5c12aa6c64707752b6943a312b7455721b3dbd05828b674dfb852c38edb6aaae7d99531b79ae45a3903e638924a31585931ab83fb9b9435d1f.jpg
Вот за это колечко и цепляй !!!
Мужики, подскажите, мудохался-мудохался, но так и не получилось снять РАЗЪЕМ с фары!!! Саму фару снял, крутил-мутил разъем, но так и не понял...
На разъёме есть замочек в виде прямоугольника
в нутри этого прямоугольника есть язычок в виде "Г" в лежачем положении
сначало подвигай разъём вперёд назад
потом разъём утопи к фаре
нажми язычок вниз и сдёрни фишку
Этот язычок в форме буквы г ( которая лежит на длинной ножке " |___ "
в конце которой есть выступ-язычок ,который и держит сам разъём на фаре !
.........а короткая часть - смотрит на тебя)
Нажимаешь на короткую часть вниз - ( как на детские качели вверх-вниз )и дальний конец длинной ножки приподнимается освобождая крепление разъёма к корпусу фары
(качели - ---.--- )
Объяснил как смог
"О ВЕЛИКИЙ МОГУЧИЙ ЯЗЫК !!! " :) :) :)
(качели - ---.--- )
Объяснил как смог
Зато объяснил, спасибо! как раз друг разобраться не смог, скажу ему
Ребят, подскажите снять верхнюю решетку на рестайле не снимая бампер возможно?
У меня не получилось.
Там  пластиковые защелки, которые точно поломаются еслих отгибать!
Хотя на форуме была информация, что грели феном и т.д.
Я в это пространство добирался сняв нижний фартук, который под бампером.
я на снятом то бампере весь изматерился))) правда обе снимал - и верхнюю, и нижнюю
У меня решетка уже сломана, её если просто выдрать?
Да не стоит оно того, новую то решетку все равно удобнее на снятом бампере ставить.
