Подскажите, а как снять задний фонарь? Открутил две гайки что из салона под крышкой, но блин даже не шевелится.
Подголовник переднего сиденья ктонить снимал? Чтоб сиденье разложить полностью .
Изменено пользователем denzil
Очень просто не получается) Нажимаю на фиксатор и пытаюсь вытащить, но доходит до определённого предела и дальше не выходит.
У другой направляющей втулки подголовника также имеется кнопка, только сделана она заподлицо. Присмотрись и все увидешь.
Как снять обивку багажника на моне рестайл седан. Все открутил а ручку багажника ну никак тянул, дергал. Чтото треснуло иначала отствать от оббивки с одной стороны, а с другой пока держится. Подскажите кто снимал как снять ручку закрытия багажника.
Здравствуйте!
Кто знает - подскажите, как снять рукоятку (набалдашник) АКПП. Так же как механику - крутить против часовой стрелки?
Хочу укоротить рычаг. Правда если на конце резьба - как потом накрутить рукоятку обратно?
Там кнопка, неукоротите. А снять - нажать кнопку и потянуть вверх. Обратно надевать - опять нажать кнопку и одевать.
Простите за простой вопрос, как снять пистоны обивки багажника, стала люфтить ручка его закрывания, хочу понять, как она крепится и зафиксировать. В продолжение #309.
Выкручивайте пластиковые шурупы, и вынимайте ответную часть пистона
Внесу свою лепту в "правила съёма". Речь про демонтаж поворотных дефлекторов салона (жалюзи), располагающихся на торпеде: две по краям и две в центре. В теме вроде нет об этом. Так вот - снимаются просто. Берёте плоскую отвёртку, подсовываете между мягкой отделкой торпеды и чёрным наружным кольцом дефлектора и, как рычагом, выдавливаем из гнезда на 3-4 мм. Как выйдет - дальше цепляем пальцами за решетку внутри и вытягиваем руками. Держится просто в распор в колодце торпеды за счёт выступающих фиксаторов и уплотняющего поролона. Обратно - просто вдавить, совместив выступ в верней части колодца и выемку (обозначена стрелкой) дефлектора. Вот и всё.
В том то и дело, что они не выкручиваются! А просто вращаются заподлицо с пистоном.
Ну так подцепите чем-то остро-плоским и всего делов-то... Там "резьба" чисто символическая.
Ребята как снять магнитолу 6000CD обновленном моне. Дело в том что система крепления поменялась и инструкция от мони 2007г. не катит.
снял. Все очень просто. Ручка закреплена на двух фиксаторах. Нужно просто силтно потянуть в низ и розжать фиксатор. Обивка приклеена к ручке.
Как снять:
1.Нижнюю решётку радиатора(в бампере)
2.Губу на заднем бампере(которая не крашенная,где парктроники ставятся)
Спасибо.
Изменено пользователем ShadowDog
как снять обшивку ремня безопасности, которая светлобежевого цвета, там где выходит ремень безопасности правого переднего пассажира ?????? Там сидит сверчок....
Поддень пластиковой картой или тонкой отверткой, обернутой в ветошь, накладку с надписью эирбэг, за ней увидишь винт - далее думаю будет понятно.
а не бахнет в лицо подушка ?????
Там ее нет! :D Она выше за обшивкой потолка.
Кто снимал плафон в рестайловом потолке? Где там клипсы расположены?
Откидываешь очечник. Далее тонкой пластиковой картой подцепляешь по бокам и тонкой отверткой продавливаешь два фиксатора спереди, выводя из зацепления задние лапки крышки.
Ребята как снять магнитолу 6000CD обновленном моне. ...
Поддерживаю вопрос. Тоже нужно снять, не могу найти как это сделать. Прошу помощи.
как снять всю приборную панель целиком? На видео при сборке на заводе её заводят на кране и привинчивают на 2 !!! болта. Вопрос кто-нибудь снимал ??? Вопрос этот так же легко как на видео на заводе ?
