Спасибо попробую. Болт я видел пробывал крутить но побоялся что чтото там во внутрь упадет и не удастся снять. Еще раз спасибо. А как снять сам замок? После снятия внешней ручки его ничто не держит?
ну сначала надо снять внутреннюю, потом внешнюю...раскрепить замок внутренний, и больше его там ничего не держит.
Внешняя ручка судя о всему его и держит.
Надеюсь мои схемы помогут, как разберешься отписывай, что было конкретно.
Тоже надеюсь. Спасибо большое. Буду експерементировать как только время будет. Пока так катаюсь. Просто надо не забывать два раза нажымать на кнопку брелка "закрытие дверей".
Как только доберусь до него обязательно сфоткаю
Очень ждем!!! И еще, если не сложно, фотку разъема замка и ответной фишки!!!
подскажите плз как снять/поменять фильтр кондиционера?
каков порядок действий и что потребуется?
Спасибо
Кто пробовал - это поставить и будет она работать????
Переключатель подушки безопасности пассажира.
Изменено пользователем vil pit
Спасибо
Что мы имеем ввиду. когда о фильтре кондиционера говорим?
Фильтр салона конечно же :rolleyes:
Дык это ж фак, Жень, ты чего?:)
У меня не только эта ветка, а полфорума в голове) Ну может выпасть иногда, тем более ФАК буду переделывать)
как снять на обновлённом мондео4 магнитолу подскажите...:wacko:
Думаю, пока мало кто тебе подсказать может...в Етисе информации пока нет - обновляю...
Машин мало еще, думаю еще никто не снимал.
Как снять ручку КПП на механике...скоко не ковырял ничё не получается...подскажите пожалуйста
наболдашник что ли?
Просто откручивайте против часовой стрелки.
Ну вначале с большим усилием...
Жду, когда кто-нить снимет замок двери с двойным запиранием... НУЖНО ФОТО!!!
наболдашник что ли?
Спасибо буду пробывать,я так думал сначала,но боялся чё нть сломать)))
люди подскажите как разобрать крышку багажника, место где фонари подсветки номера. Заранее спасибо.
тебя интересует как снять накладку, панель?
Справа аккураттно поддеть поддеть правый край накладки и преодолев сопротивление 4 пистонов снять (наставление по ремонту)
да спасибо, это и интересовало, а нет случайно рисунка с расположением пистонов, а то сломать не хочется да и ободрать тоже- крашенное все там.
Нет, рисунка такого нет.
Посмотрю еще раз етис, но там тоже этого нет, как я понял, просто описание.
Снимите кто-нить замок с двойным запиранием... НУЖНА ФОТКА!!!
Народ, а где разбирать нужно, чтобы до блока SRS добраться?
Находится непосредственно под передним подстаканником.
Снимать надо консоль вокруг магнитолы и далее центральную консоль (с подлокотником).
Где то на форуме есть руководство.
Снял, спасибо.
