altr Опубликовано 25 января, 2011 Опубликовано 25 января, 2011 смело меняй жидкость и залей присадку ! а через 5 тысяч снова поменяй и залей присадку ! полностью гул не исчезнет так как гудит сам насос изо старого масла на его стенках пошла неровность ! Да, да, скорее все лить присадки волшебные везде, куда только можно их залить. Человек первым же постом на форуме открыл всем нам глаза на ПРАВДУ ЖИЗНИ. А как красиво написал то:"На стенках пошла неровность". Главное, что бы эта неровность, не дай бог, не вышла оттуда и не вошла в другое место. Например в голову водителя...
mondeo Опубликовано 25 января, 2011 Опубликовано 25 января, 2011 как его поставить? там колечко стопорное, подбивать придется или так должон одеться не подскажешь? Трубка в штуцер вставляется рукой,ничего подбивать не надо.
Hadan Опубликовано 25 января, 2011 Опубликовано 25 января, 2011 а в ГУР то зачем присадка чо ей там делать?если он загудел промывка не помогло, замена или забить....
Hadan Опубликовано 25 января, 2011 Опубликовано 25 января, 2011 Трубка в штуцер вставляется рукой,ничего подбивать не надо. то есть стопорное кольцо не препядствует этому делу?
rus61 Опубликовано 16 февраля, 2011 Опубликовано 16 февраля, 2011 всем здравствуйте!прабл приключился вот такой-с утра как обычно,завелся-поехал,пару кварталов до работки,на улице что-то -15-20,нареканий никаких.ближе к вечеру,но солнышко еще светило,сажусь ехать обратно,и вот те на...завелся нормалек,но обороты скаканули до 1750,ну думаю от холода,счас прогреется и станет все на место,но не тут то было...появился странный звук...типа свистяще-шипящий,однозначно стало понятно что это неполадки в системе гур,т.к. при повороте рулевого колеса,звук шипения усиливался.по мере прогрева,звук шипения пропал,отсюда возник вопрос,чтобы это значило?может пора присмотреться к гуру,промыть,поменять масло?или прабл действительно от мороза?предхоз,грил что все менял,врал наверно,кто его счас знает.
Жиша Опубликовано 17 февраля, 2011 Опубликовано 17 февраля, 2011 @rus61 Привет! По твоей просьбе мне в личку. 1.Отчего одноразово скаканули обороты не подскажу. Млня бывает "брыкается" одноразово. Если повторится, то стучи опять. 2. Проверь кол-во жижи в бачке ГУРа. Открой крышку, понюхай - сильно пахнет горелым идём дальше. Опусти в бачок бесцветный корпус от гелиевой ручки, например. Верхнее отверстие плотно закрой пальцем и подними это вне моторного отсеке. рассмотри сцет жиЖи втутри. Если чернота - менять жиЖу. Это похоже тебя пред хоз чуток надул по поводу замены. Новая жижа в системе ГУРа чернеет только через 1,5-2 года. 3. После запуска хол. двигателя не сильно повращай рулевым колесом как будто заходишь в поворот налево\направо. Удачи.
rus61 Опубликовано 17 февраля, 2011 Опубликовано 17 февраля, 2011 как всегда дельно,спасибо.жижа не пахнет,долито по уровню,цвет вроде красный,но проверю однозначно.сегодня все отлично(тьфу-тьфу),хочется грешить на мороз и жижу.
Ann Опубликовано 21 февраля, 2011 Опубликовано 21 февраля, 2011 (изменено) Извините за вопрос - не могу разобраться. Завыл внезапно ГУР в крайних положениях руля (после больших морозов), заглянула в бачок - на дне что-то плещется, топик прочитала - жидкость красная, слегка пенится, горелым не пахнет. Вопрос в том, что наливать в бачок. в сервисной информации на сайте написано следующее Power Steering Gear oil to Ford specification ESD-M2C-166-H Castrol Dextron III. Т.е. предлагается наливать трансмиссионное масло. Но у меня в памяти и по теме - надо наливать АТФ жидкость, это тоже масло? Вопрос - какую жидкость наливать в бачок ГУР? Если АТФ - то какой фирмы? есть ли еще какие-то обязательные характеристики? Изменено 21 февраля, 2011 пользователем Ann
timson Опубликовано 21 февраля, 2011 Опубликовано 21 февраля, 2011 (изменено) Извините за вопрос - не могу разобраться. Завыл внезапно ГУР в крайних положениях руля (после больших морозов), заглянула в бачок - на дне что-то плещется, топик прочитала - жидкость красная, слегка пенится, горелым не пахнет. Вопрос в том, что наливать в бачок. в сервисной информации на сайте написано следующее Power Steering Gear oil to Ford specification ESD-M2C-166-H Castrol Dextron III. Т.е. предлагается наливать трансмиссионное масло. Но у меня в памяти и по теме - надо наливать АТФ жидкость, это тоже масло? Вопрос - какую жидкость наливать в бачок ГУР? Если АТФ - то какой фирмы? есть ли еще какие-то обязательные характеристики? Обязательные характеристики ты уже написала - Dextron III. Castrol Dextron III,Mobil ATF 220(эти масла для автоматических коробок и для ГУРов) - это проверенные варианты лей не бойся.Только интересно куда масло у тебя делось?Удачи! Изменено 21 февраля, 2011 пользователем timson
Ann Опубликовано 22 февраля, 2011 Опубликовано 22 февраля, 2011 не помогло.. налила жидкость, порадовалась легкому и тихому рулю, к вечеру опять бачок почти пустой.
altr Опубликовано 22 февраля, 2011 Опубликовано 22 февраля, 2011 не помогло.. налила жидкость, порадовалась легкому и тихому рулю, к вечеру опять бачок почти пустой. Искать течь. Сама будешь?
zhukoleg Опубликовано 22 февраля, 2011 Опубликовано 22 февраля, 2011 Алексей прав Наличие пены-воздухан в системе-ищи дырку
Ann Опубликовано 23 февраля, 2011 Опубликовано 23 февраля, 2011 Не смогла найти, под капотом брызги масла, не понимаю, как может настолько всё уляпаться. причем масло не красное - а обычное моторное на вид, уровень по щупу максимум. завтра сдам на диагностику течи гидравлики, а потом буду разбираться с брызгами масла моторного.
Ann Опубликовано 24 февраля, 2011 Опубликовано 24 февраля, 2011 Сходу поставили, что течет гидронасос. Сколько в норме должен стоить его ремонт? мне выставили 8000, я взяла таймаут на подумать.
visla Опубликовано 24 февраля, 2011 Опубликовано 24 февраля, 2011 ремонт насоса дорого загнули, замена сальника, может быть решит вопрос сальник самый хороший стоит 100р проще купить б\у насос и поставить
Ann Опубликовано 24 февраля, 2011 Опубликовано 24 февраля, 2011 А какая цена нормальная на б/у насос?
visla Опубликовано 24 февраля, 2011 Опубликовано 24 февраля, 2011 (изменено) смотря где покупать на прямую с разборки или у перекупщиков с разборки 2000р у перекупов тоетсь в магазе идеш заказывать то получается 3500р за насос новый насос стоит аналог от 7500р Изменено 24 февраля, 2011 пользователем visla
Ann Опубликовано 24 февраля, 2011 Опубликовано 24 февраля, 2011 (изменено) а сальник без специального инструмента можно поменять? Спасибо за ответы! Изменено 24 февраля, 2011 пользователем Ann
mondeo Опубликовано 24 февраля, 2011 Опубликовано 24 февраля, 2011 Спец.инструмент нужен для снятия шкива насоса что бы сам насос не снимать.А так снимают насос,разбирают его и меняют сальник.
mondeo Опубликовано 24 февраля, 2011 Опубликовано 24 февраля, 2011 ремонт насоса дорого загнули, замена сальника, может быть решит вопрос сальник самый хороший стоит 100р проще купить б\у насос и поставить самый хороший сальник это оригинальный и стоит он примерно 1000р. Б/у насос- кот в мешке,неизвестно как он работать будет.
altr Опубликовано 24 февраля, 2011 Опубликовано 24 февраля, 2011 Ann Обратись к Вове Он питерский, у тебя тоже в подписи "Спб". Народ, кто обращался - доволен.
visla Опубликовано 24 февраля, 2011 Опубликовано 24 февраля, 2011 (изменено) самый хороший сальник это оригинальный и стоит он примерно 1000р. Б/у насос- кот в мешке,неизвестно как он работать будет. есть сальник он стоит 100р разных нормальных фирм агнлийкой или сальник америкосовский гур б\у кот в мешке может быть но на разборке и в маге дают гарантию на него и можно поменять спокойно у самого гур с разборки, как мой отказал долго жить Изменено 24 февраля, 2011 пользователем visla
Ann Опубликовано 24 февраля, 2011 Опубликовано 24 февраля, 2011 Ann Обратись к Вове Он питерский, у тебя тоже в подписи "Спб". Народ, кто обращался - доволен. Я у него и ремонтируюсь, уже созвонились я живу недалеко. Спасибо!
KykuMyku Опубликовано 11 марта, 2011 Опубликовано 11 марта, 2011 Друзья, я тут сделал фотосессию того колхоза, который у меня творится под капотом в части системы ГУРа. Не могли бы вы по снимкам подтвердить мои следующие предположения: 1. течёт насос ГУРа (см. мокрые маста, отмеченные красным)? 2. трубка ГУРа, выского давления (та, которая новая стоит 7500 штук) в моём варианте наколхожена? В бачке ГУРа жидкость еле плещется на дне. Она тёмного цвета. Какие вобще самые плачевные последствия езды, если в системе критическая нехватка ГУР-жидкости? Накроется рулевая рейка? Благодарю вас за ответы и рекомендации. Я сам думаю, приобрести б/у насос ГУРа и б/у трубку и заменить весь этот колхоз. А что вы скажете?
