Подскажите пожалуйсто!
У меня тоже присутствует небольшой люфт , люфтили рулевые наконечники заменил но проблема не ушла.
Но меня больше беспокоит такой факт что руль вправо поворачевается с определённым усилием и всё время стремиться вернуться
в центральное положение. Очень не удобно при поворотах направо приходиться прикладывать усилие чтобы удержать машину.
А при повороте руля влево он поворачивается мягенько просто красота и в центральное положение возвращается плавно что движению не мешает.
Почему так происходит?
сход-развал проверь
когда заменил рулевуе наконечники сразу же сделали сход-развал не помогло и
мне кажется что он тут нипричём
И ещё может ли влиять на такое дело сам насос ГУР напомню что влево руль легче ходит чем вправо.
Или если Гур был неисправен тогда рухь в обоих направлениях туго ходил????????????????????????????????????????????
Проверить тяги и рулевые наконечники. Рейку можно поджать немного, но для этого ее снимать надо.
....сайленты передних рычагов в норме? Порванных нет..??
Исследовал с помощью газового ключа люфт в карданчиках рулевой колонки (он отсутствовал).
Оказалось, что виноват "хитрый винт", который стопорит муфту за валик рейки. Прикрутил его на 1/4 оборота
и всё ОК. Т.е. при такой неисправности надо встать на коленки и нырнуть под руль. Данная тема ранее подробно
описана (с фотками), главное надо добраться до муфты. Это не тяжело и не сложно, платить за это не стоит.
Болтом 10 (на фотке) крепится муфта верхним концом, а если спуститься ниже, то нижний вал муфты стопорится
ВИНТОМ с головкой-звёздочкой. Свети фонариком, см. зеркальцем, щупай рукой (крути руль). Обязательно надо исследовать
до конца, но чаще всего раздалбывается резинка муфты, а это легко лечится: (рассверливают) вставляют 2 болта вместо имеющихся,
закручивают гайки, расклёпывают. Смотри были темы с фото.
