Турбина, турбокомпрессор, ТРК
В 04.07.2018 в 12:48, OlegV сказал:
Поменял два клапана—толку ноль. Ошибка Р132. Куда еще смотреть?
Посмотри трубки все, по которым воздух идет,  может какая-то слетела как у меня. Тонкие трубки, одна над двигателем, другая у правого колеса переднего, рядом с клапаном.
Да, спасибо за информацию. Отдал с утра в турбосервис, указал на трубку, которую ты описал. Я её сломал в прошлом году, когда снимал клапанную крышку. Соединили резиновым шлангом. В любом случае сегодня будет ясно. По турбине недодув, 0,4 всего выдает.
1 час назад, OlegV сказал:
 Резиновый шланг будет слетать. Я закрепил его с двух сторон вязальной мягкой тонкой проволокой, т.к. хомута такого маленького не нашел.
По итогу, деформировался коллектор в соединении с холодной частью. Выдавило прокладку, которая вот-вот должна была улететь в двигатель. Шток лопатки сместился в сторону- с одной стороны зазор примерно 3 мм, с другой ноль целых хрен десятых, из-за этого недодув. Плюс ко всему начал рассыпаться катализатор. Ремонт вылезает под 60 торов: замена картриджа, чугунный коллектор, пробивка ката, прошивка, промывка всех патрубков, прокладки. Вот как-то так.
Добрый день, владею мондео 4 2.0 дизель! Горит чек, ESP и авто просто отказывается внятно разгоняться! При этом после того как бросаешь педаль газа возникает такой свистящий звук... Ошибка иногда пропадает, но проблема все равно есть???? Есть мнения?
В 08.06.2018 в 01:11, drakula_51 сказал:
 P132В однозначно турбина или может клапан ? Как определить ?
Изменено пользователем namber
7 часов назад, namber сказал:
никак кроме подстановки исправного клапана
132В - производительность турбонаддува, без конкретики и детализации
40к за новую турбину оригинал нормалды цена ? Или можно где-то по дешевле найти ? Подскажите кто знает. Спасибо.
3 часа назад, vi66 сказал:
@namber норм! но лучше поставить чугунный коллектор + новый картридж
а что у нашей турбины меняется отдельно коллектор и картридж ? Если да, то где купить ? Ссылку если можно.
чугунный коллектор это не сильно большой подарок, они чугунные трескаются
на вторых мондеях шел чугун, ни одного живого без трещин не было, потом пошла сталь и проблему забыли
31 минуту назад, strannikk сказал:
хоть один пример треснутого китайского чугуна для м4 будет? или опять бла бла бла ради бла бла бла? :D
33 минуты назад, strannikk сказал:
угу... а на м4 опять вспомнили, потому что стальной коллектор сделан настолько паскудно, что вопрос даже не в том "сломается ли?", а в том - когда
44 минуты назад, vi66 сказал:
что же ты злобный то такой ??? сочувствую, чем то тебя жизнь обидела....
50 минут назад, vi66 сказал:
на атмосферниках прекрасно работают, практически вечные
На тойоте в свое время намучался я с чугунным коллектором на атмо моторе... ИМХО китайцы просто бабло под шумок рубят. Есть хоть один с пробегом 50к+?
4 минуты назад, saler13 сказал:
+100
тоже самое на ранних фордах
В 04.08.2018 в 12:04, namber сказал:
Меняется и то, и другое. Мне после замены дали  гарантию на год.
20 тысяч у меня проехал уже
Знаю еще один коллектор там должно быть больше на 10-15 , еще ни одного случая повреждения такого китайского коллектора
У меня турбина была в сборе уже с чугунным коллектором. пробег сейчас 13000 с новой, пока нет проблем с коллектором. Было с латунным кольцом почему-то.
10 часов назад, Sergey033 сказал:
Это что ща латунное кольцо- не понял? Где стоит?
Народ всем привет!
нужна помощь-совет.
Посмотрите прилагаемые фото, пожалуйста.
Турбина восстановленная.
Как считаете это дефект (первые три фото)?
https://cloud.mail.ru/public/DvnU/eoxP139it
https://cloud.mail.ru/public/JXck/KmHFpYPMd
https://cloud.mail.ru/public/KMpt/mLAhReDWj
Последние два фото: наличие язычка обязательно? Там где есть - моя турбина,
https://cloud.mail.ru/public/8nrr/eQMbpC9mh
там где нет - это восстановленная.
https://cloud.mail.ru/public/A2Tk/bsGHJcLfz
И еще. Кто знаком такой контрой по продаже восстановленных турбин https://wellturbo.ru ? нормальная фирма?
У них взял. ну и собственно выше отмеченное к их турбине и относится.
Можно такую турбину ставить на авто?
Заранее, спасибо за помощь!
Я посоветовал бы вернуть обратно, чтобы дали другую. Никаких трещин не должно быть. Тем более в горячей части.
Неожиданно отказала турбина на пробеге 98000. На холодном двигателе наддувала, а на горячем - практически нет. Замена управляющего клапана не помогла. При разгоне давление на впуске поднималось максимум до 120 кПа, а затем падало до 90. После снятия в нейтрализаторе обнаружился кусок металла (см.фото). Удивительно то, что лопатки турбины повреждены несильно. Видимо, кусок металла проскочил тогда, когда у турбины была сравнительно небольшая скорость вращения. Люфт практически отсутствует. В выпускном коллекторе при потряхивании что-то блямкает. Внешне коллектор в хорошем состоянии. Заменил в сервисе официального дилера на оригинальную.
